Parema ahju radadel...
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Parema ahju radadel...
Sama moodi oleks tahtnud teada Leevi lamava kolde malli, sest väga võimalik, et see erineb Nuustakul tegutseva pottsepp Jüri omast. Või kui õelda näiteks LEIVAAHI, siis ei mõista selle tähendust inimesed ühtemoodi. Soomes on erinevad ja meil on teistsugused ja venemaal kolmandad... Ja ega meie ei pea hakkama koppima venelaste või sakslaste ahjusid, sest lihtsalt neid on arvuliselt rohkem...
Mulle igatahes meeldib kaminahju V kolle ja kohe kui parema leian, siis kindlasti teen edaspidi selliseid...Siiski peab ka seda mainima, et igale ahjutüübile peab ehitama just sellise kolde, mis kõige paremini vastab kasutaja ja terviku vajadusi, olgu selle asjaga tööd kasvõi rohkem.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Robi, asi ei ole niivõrd valesti aru saamises vaid selles, et jätad küsimusele vastamata. Palun, ole kena, seleta lahti, miks see sinu poolt kirjeldatud kolle on seni teadaolevalt parim? Seda, et taoline kolle sulle meeldib, mõistsin juba esimese korraga, aga kui väidad, et parim, siis sooviks juba fakte, mis pärinevad tunnustatud ja usaldusväärsest allikast.Robi 1 kirjutas: Tore on ju vaadata kuidas kaminahju kitsas ja kõrges koldes puud rõõmsalt laksudes põlevad. Selline koldetüüp on kinlasti seni teadaolevalt kasulikum lahendus max. kasu saamiseks kui rääkida meeldivalt sooja toa saamise eesmärgil puude (ahjus) põletamist...
Yaager
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Yaager »
Mul täpselt selline pliitauks ongi. Mina panin sinna ustevahelisse avasse ühe 7-8cm laiuse šamoti ja lõikasin tahmaresti jaoks soone sisse, selliselt jäi tahmarest päris ilusti kaugemale ja tuha mahakukkumist ei tähelda - aga pööran igatahes täheleapnu edaspidi. NB! ukse sees oleva ava alumise serva külge lasin punktkeevitusega 5 cm laiuse lati külge keevitada, selliselt istub kivi augus ja väljajääv osa on lattraual.rokikas kirjutas:Kui kasutada sellist http://www.k-rauta.ee/Pages/Product.asp ... ice=50;100 ust siis keeruline tuharesti alla lasta ilma et tuha väljavõtmist segama hakkaks.
- Robi 1
Kas üldse leidub keegi, kes väidab, et tal oli varem V kolle, aga lammutas maha ja nüüd avastas midagi paremat ( ma mõtlen ikka põhikütteahju)? Tean ise vastupidiseid näiteid küll kui on kaminahi ehitatud, mingi muu asja asemele.
Mina muidugi mingeid teadusuuringid teinud pole, sest selleks on Ahjulabor ja ju sealt saab ka neid tehnilisi uuringuid teada kunagi.
Ise tean seda, et mugav on kasutada ja ahi on soe, lihtne ehitada. Mida peaks veel ahjult tahtma.
Mina lihtsalt ei viitsi vaielda Leeviga, sest kellegile kolmandale sellest nagunii kopika eest kasu ei ole.
Leevi
Robi, siin ei olegi midagi vaielda, sest loomulikult räägin ka mina antud juhul põhikütteahjust. Ja vaielda ei saa ka sinu kiidetud kolde teemal, sest nagu isegi äsja tunnistasid, on sinu väide selle kolde paremuse kohta õhust võetud. Ootaks õige esmalt need laboriuuringud ära ja kui see kolle teistest Euroopa tunnustatud laborites katsetatud koldetüüpidest paremaks osutub, siis kiida edasi. Õigupoolest ei ole siis enam kiita tarviski, sest küllap see koldetüüp siis juba iseenesest kulutulena üle maailma küttepiirkondade levib.Robi 1 kirjutas:Leevi: Ma ju just eriliselt rõhutasin, et selline koldetüüp on parim SOOJA TOA SAAMISEKS.Ma pole kuskil väitnud, et see on parim kolle, mis kõike teeb ( küpsetab leiba ja praeb siga jne.) Sest see, mis teeb kõikke, ei tee tegelikult midagi väga hästi.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pole sina Robi keelaja. Las räägib. Muidu pole siit enam üldse midagi lugeda.Leevi kirjutas:...Robi, siin ei olegi midagi vaielda... Ootaks õige esmalt need laboriuuringud ära...
Aga rahulikku jõulu sullegi.
- Robi 1
Ma olen siia aegade jooksul igasugu enda koldeid ja koldetaguseid pilte lisanud ja teen seda ka edaspidi. Täitsa tore ja õpetlik oleks ka sinu koldeid näha, siis saavad teised ka ettekujutuse, millest siin üldse räägitakse.
Leevi
Loomulikult ei ole ma keelaja ja sellist plaani ei ole ka olnud. Ütlesin lihtsalt, et see väide tema poolt eelistatud kolde paremuse kohta on õhust võetud. Et kuni laboritulemuste selgumiseni saan uskuda seda, et kolle meeldib, mitte seda, et see parem on. Mulle endale näib see nn V-kujuline kolle esteetiliselt ülikole ja ei ärata küll mingeid rahvusromantilisi tundeid. Võibolla ei ole ma piisavalt eestlane, võibolla ei ole see ikka nii väga eesti oma kolle. Ka tehnilises mõttes näib säärane lahendus olevat põhjendamatu, aga kui laboris tõestatakse, et see kolle nt austerlaste UmweltPlus -koldele pika puuga ära paneb, küllap siis olen sunnitud ka ise V-stiilile üle minema, sest soovin ju samuti ikka head ahju ehitada. Esialgu olen seda meelt, et V-kolde kasutegur ja muud näitajad vastavad EVS-EN 15544 järgi nõutule, kuid ei ole paremad mistahes Saksas või Austrias levinud koldetüübi omast.motamees kirjutas:Pole sina Robi keelaja. Las räägib. Muidu pole siit enam üldse midagi lugeda.Leevi kirjutas:...Robi, siin ei olegi midagi vaielda... Ootaks õige esmalt need laboriuuringud ära...
Ahjude paremaks muutmisel tehtavas töös ei ole põhirõhk juba ammu koldekujuga mängimises vaid põlemisõhu optimeerimisel. Kasutan selles osas austerlaste valemeid ja tabeleid ja seni on toiminud. Aga põlemisõhuavade õiged ristlõiked ja asukoht on ainult pool võitu. Kindlasti saaks olulisemalt parema tulemuse võttes kasutusele automaatika, mis seda õhku siis vastavalt vajadusele ka doseerib. Kesk-Euroopas on see üsna levinud, ise ei ole veel kahjuks paigaldada saanud. Aga ostsin äsja ühe sakslaste ahjuprojekteerimisprogrammi ja kui seal märkida põlemisõhu reguleerimine automaatseks, siis ahju näitajad muutuvad ikka tuntavalt. Ikka suurema tõhususe suunas. Seetõttu usun ka, et ei lähe kaua aega, kui väike kuvar ahju kõrval ka siinkandis kummastavana ei mõju.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Esteetika ja romantika on sellised kategooriad, mis ahjukolde puhul minule küll sekundaarsetena näivad. V-kujulise põhjaga kolde põhilise puudusena näen ma isiklikult seda, et see vähendab küttekorra halukogust nii ca 2...3 halu võrra. Ning vaadates tagasi sellele - suhteliselt külmale - nädalale ei ole ma küll nõus neist 2...3-st halust küttekorra kohta loobuma lihtsalt seetõttu, et mingi mikroskoopiline saasteerinevus kunagi kellegi poolt mingitel tingimustel kuskil tuvastatud onLeevi kirjutas:Mulle endale näib see nn V-kujuline kolle esteetiliselt ülikole ja ei ärata küll mingeid rahvusromantilisi tundeid.
Tasapõhjalise restkolde plussina näen ma ka seda, et kui mul tõesti tuleb "V-hullus" peale, siis ma lihtsalt lõikan portsu šamottkive kiilukujuliseks ja lapin neist koldesse kaldsed põhjaküljed - kui ära tüütab, võtan välja.
Sul on siinkohal õigus - ükski staatiline kanalisüsteem ei taga optimaalset põlemist kogu küttetsükli vältel - keegi või miski peab õhu hulka ikka selle erinevates faasides reguleerima/piirama.Leevi kirjutas:Kindlasti saaks olulisemalt parema tulemuse võttes kasutusele automaatika, mis seda õhku siis vastavalt vajadusele ka doseerib.
Leevi
Ja automaatika on selles osas kindlasti täpsem igast kütjast.madis64 kirjutas:Sul on siinkohal õigus - ükski staatiline kanalisüsteem ei taga optimaalset põlemist kogu küttetsükli vältel - keegi või miski peab õhu hulka ikka selle erinevates faasides reguleerima/piirama.Leevi kirjutas:Kindlasti saaks olulisemalt parema tulemuse võttes kasutusele automaatika, mis seda õhku siis vastavalt vajadusele ka doseerib.
- Robi 1
Selline kolle on juba ise ehituslikult tunduvalt tõhusam kui näiteks umbkolle ja nende kahe halu soojus tuleb iga kütmisega tasuta lisana kaasa juba .Pealegi ehitatakse kolle alati vajaliku suurusega, nii, et ei pea küll neid kahte halgu taga nutma. Egas suurem kolle taga soojemat ahju, vaid ikka paras suurus, arvestades lõõride suuruse ja muuga, millest siin juba räägitud.Ma olen ju seda näitena toonud, et rakettahju kolle on väga tõhus, sest väikese ruumis on suurem kuumus ja tuleb pidevalt paras ports kütust ja õhku peale. Peaasi, et see kolle seal vastu peaks...
- Robi 1
Samas...suurema kolde enda soojenemine võtab jälle asjatult kaua aega, et saavutada tõhusa kolde töösoe ja maks kasutegur. Sellepärast arvan, et parim lahendus on just see paraja suuruse leidmine.
Mis selles väites nüüd nii naljakat onRobi 1 kirjutas:See väide, et V koldes vähem ruumi oleks kahele halule ja ahi jääb selle võrra külmem...![]()
Robi, kirjutad teemast mööda - kes seda (V-) kollet umbkoldega võrrelnud on? Ikka uuest ja (arvutatud) restkoldest käib jutt.Robi 1 kirjutas:Selline kolle on juba ise ehituslikult tunduvalt tõhusam kui näiteks umbkolle ja nende kahe halu soojus tuleb iga kütmisega tasuta lisana kaasa juba.
- motamees
Noneh, jälle üks Sapikast mersu tegija. Ei saa ikke kolmnurktähekese külge panemisega autot paremaks. Selleks tuleb ikke Mersu soetada.madis64 kirjutas:...Tasapõhjalise restkolde plussina näen ma ka seda, et kui mul tõesti tuleb "V-hullus" peale, siis ma lihtsalt lõikan portsu šamottkive kiilukujuliseks ja lapin neist koldesse kaldsed põhjaküljed - kui ära tüütab, võtan välja...
Kivinurkade kandilisse koldesse sättimine ei anna hoopiski seda tulemust, mis algupäraselt V-koldena tehtu.
Kui nüüd natukenegi mõtelda õhu liikumise peale, siis saab igaühele selgeks kandilise ja V kolde vahe. Õhk lihtsalt ei käi mööda nurki ja Madis peab oma kahte lisahalgu sealt nurgast välja kokima, et need põleksid. Kandilisse nurka korjab tuhka ja nurkades on tavaliselt kivid tahmunud. Tahmumine aga näitab õhupuudust.
Kas Madise ahjul on kolderest seinast-seina?
- Robi 1
Kellele ema, kellele tütarRobi 1 kirjutas:Olgu rest või terve kolde põranda suurune...ikkagi pean V süsteemi paremaks.
Millega sa sama puudekoguse samakiiret põlemist V-koldes piirad - vaegõhuga? Seda saab ju tuharuumi ust sulgedes suvalise restkoldega teha.Robi 1 kirjutas:Laia restiga põlevad puud küll imekiirelt, nagu õled
Jah, vajadus süsi kord...kaks küttekorra jooksul ühtlasemaks roobitseda on tõesti olemas, kuid minu jaoks see küll mingi määrav faktor ei ole (samamoodi võib ju kurta selle üle, et puid tuleb ahju panna, ahjust tuhka välja võtta jne).Robi 1 kirjutas:...aga tekib just see probleem, et kaks notti võivad jääda teineteisest kaugemale, ei põle lõpuni ja peab tuld kohendama.
Kas õhu piiramisel kitsas rest ei põle läbi?Robi 1 kirjutas:Õhu piiramisel võib selline lai rest ka kiiresti läbi põleda.
Resti asendamine ei ole ka just teab mis vaev.
- Robi 1
Kindlasti oskaks näiteks Motamees seda asja selgemalt väljendada, sest temal tunduvalt rohkem neid kogemusi kollete ja restidega.
Muus osas ei hakka Madisega vaidlema...sest lihtsalt pole nagu arutada üldse midagi.
Leevi
Ükski rest ei põle läbi. Kõik kõverad või puruks restid, mida olen näinud, on vedelenud tuhahunnikus, Eriti sage nähtus 30ndatel ehitatud ahjude juures, kus kasutati väikeseid, ruudukujulisi tuharuumiuksi. Paljud kliendid öelnud, et ei ole seda ust kordagi avanud ja kütnud nagu tavalist umbkoldega ahju. Sellisel juhul ei ole ka ime, et rest ribadeks.Robi 1 kirjutas:Kitsas rest ei põle läbi, sest kitsamast restist läheb ju sama kogus õhku läbi, mis 4 korda suuremast. Kitsas, aga saab 4 korda parema jahutuse.
- Robi 1
Võiks lugeda Alka 10 dets. postitust.
- motamees
Ma valiks sedakorda ema. Tütar alaeline ju.madis64 kirjutas:Kellele ema, kellele tütarRobi 1 kirjutas:Olgu rest või terve kolde põranda suurune...ikkagi pean V süsteemi paremaks....
Olen proovinud sama küttekolde juures kandilist ja V-profiili. Mõlemas (2 erinevat kollet) osutus V paremaks. Kindlasti oleks asi veelgi parem, kui V-kolle oleks sündinud ahju ehitades.
Mul on vähemasti kaks oma katsetust ette näidata, palju on Madis katsetanud? Oskad siis valida ema ja tütre vahel? Praeguse jutu järgi saan aru, et valid ikkagi tütre, kuna nii on kombeks.
Milles see paremus seisnes?motamees kirjutas:Olen proovinud sama küttekolde juures kandilist ja V-profiili. Mõlemas (2 erinevat kollet) osutus V paremaks.
Miks ma peaksin oma ahju peal midagi katsetama - ausalt öeldes ootan ma juba aastajagu päevi, et ahjulaborist mingit tulemusteavet välja imbuks, kus mingid numbrid ka sees oleks, mis erinevaid kütmisviise, koldetüüpe, põlemisprotsessi ja kivide soojenemise dünaamikat jne iseloomustaksid.motamees kirjutas:Mul on vähemasti kaks oma katsetust ette näidata, palju on Madis katsetanud?
Kombed on siin sekundaarsed nagu väljanägeminegi, Valik on ju lihtne - ühte koldetüüpi mahub puid rohkem sisse kui teise (sama puudepikkuse ja sama ahjuukseristlõike juures) - miks ma peaksin mingi häguse ja numbritega tõestamata jutu peale väiksema küttekogusega kolde kasuks otsustama?motamees kirjutas:Oskad siis valida ema ja tütre vahel? Praeguse jutu järgi saan aru, et valid ikkagi tütre, kuna nii on kombeks.
Ning kui keegi arvab, et mul neid "kahte-kolme halgu" vaja ei lähe, siis praktika ütleb, et kuluvad marjaks ära küll
- motamees
Pliita koldel põlevad nüüd puud peaaegu koos lõpuni ja ei jää enam üksikuid tukke, nagu ennem. Nii saab siibri kiiremini kinni panna.madis64 kirjutas: Milles see paremus seisnes?
Ahju kollet tuleb vähem segada ja tuhka pole vaja äärtest resti kaudu alla ajada.
Ühise omadusena on parem äärepealsete puude põlemine. Nad ei saa terves pikkuses liibuda vastu koldeseina (sealt alt ei põle).
Pliita koldega polegi peale ümbertegemist mingeid probleeme -ainult parem.
Ahju kolle oleks kindlasti V-sündimise puhul olnud parem. Tuharest oleks olnud terves pikkuses ja nii oleks saanud koonuskivid panna paremini. Praegu on ikka vahel vaja liigutada ja tuhk jääb taganurgas koldesse. Seda peab roobiga alla ajama.
Ülal on aga sündinud V kolle ja seal pole tuhka vaja üldse alla ajada. Kogu kolle kukub ise tühjaks.
Siis saaksid ka adekvaatselt sõna sekka kosta. Praegune on rohkem kellegile takka kiitmine. Valid lihtsalt "näo" järgi, kellele toetust avaldad.madis64 kirjutas:...Miks ma peaksin oma ahju peal midagi katsetama ...
Sündinud V-koldel ju mahutamise probleemi pole. Kolle tehakse just paraja suurusega. Kui pottsepp näeb vajadust neile paarile lisahalule, siis teeb kolde niipalju suurema.madis64 kirjutas:.. Valik on ju lihtne - ühte koldetüüpi mahub puid rohkem sisse kui teise...
- Robi 1
- Robi 1
- Robi 1
Vastav ahi on odav ja samas nii kerge, et võimatu on sellega kütta 50 m2.
