Midagi sellist kuskil nägin isegi paaris selle sinu viimase soojusvahetigarokikas kirjutas:Eks üks võimalus jah on puukütte boiler. Vana ja vist suht lollikindel variant.
Too palun mõni viide mida silmas pead.juroku1 kirjutas: õhku eelsoendada nii nimetatud õhk-maakolektoriga
Odavamalt tarbevett
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Odavamalt tarbevett
- Картинко.JPG (69.79 KiB) Vaadatud 6204 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
juroku
- rokikas
Lugemata postitus Postitas Ronk »
- rokikas
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- rokikas
- rokikas
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
"USA rahvuspargi külastajad võisid nakatuda surmava viirusega
Hantaviiruse pulmonaalse sündroomi tagajärjel on surnud kaks ja sellesse on nakatunud veel vähemalt neli Yosemite rahvuspargi külastajat.
Arstide sõnul võib kuni kolmandik haigusjuhtumitest lõppeda seejuures letaalselt.
Yosemite´i töötajad sulgesid laagri sel nädalal, kui avastasid majutustelkidest hiiri, kes viirust edasi kannavad."
http://www.postimees.ee/958496/usa-rahv ... -viirusega
Et milline seos on Yosemite-i rahvuspargis hiirte poolt levitataval tapval viirusel antud teemaga
Ei muud, kui et alles paar nädalat tagasi näidati mulle tavalise vee-kastmistorustiku plastist liitmikudetaili, millest hiired/rotid olid mõne kuu jooksul tubli kolmandiku nahka pannud.
Nii et pikka iga ja tervist kõigile, kes maa sisse plastist torusid kaevavad ja nendest läbi aetavat õhku sisse hingata kavatsevad
- rokikas
Minu hinnagul 2. on tõenäolisem kui 1.rokikas kirjutas:Kumb on tõenäolisem - 1. Hantaviirusega hiir maaaluses torustikus kus sissepääsuks tuleb maapealsest 2 m. kõrgusest roostevabast torust "sisse murda" või kaevata käik maaaluse plastiktoruni ning sellest sisse närida ennast. 2. Hantaviirusega hiir pööningul/vahelaes asuvas plastikust vent torustikus.
Samas ei käsi keegi pööningule plastiktorusid vedada.
Maaalusest orust - see tõuseb ju õhuvõtuks maa peale. Lisaks kaevavad närilised käike ka maapinnast allpool nii et võimatut pole midagi. Põhiline oht on selles, et see "ümber maja torustik" ei ole nii lihtsalt seestpoolt kontrollitav kui pööningupealne, mis juba mõõtmeteltki lühem on.
- rokikas
Pakuvad ka maaalust süsteemi http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... tsioon.pdf Pidavat muuhulgas lausa haiglatele sobiv olema.
Jah, loomulikult seda kasutatakse (endagi elamisel mõni meeter sellist vahelae vahel), kuid see pole kohustuslik kasutada.rokikas kirjutas:Plastik torustik ventilatsiooniks on vägagi levinud.
Kui ma oleksin haigla hankejuht, siis ma esitaksin neile lihtsa palve "Palun kirjeldage, kuidas te garanteerite oma maaaluste süsteemide puutumatuse närilistest kogu toote elukaare vältel?". Ja siis sõltuvalt saadud vastusest tegutseksin. Reklaamida pole end kellelgi keelatud.rokikas kirjutas:Pakuvad ka maaalust süsteemi http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... tsioon.pdf Pidavat muuhulgas lausa haiglatele sobiv olema.
http://www.youtube.com/watch?v=Add5TQG- ... re=related
Ja kas see vidin poleks mitte efektiivsem horisontaalsena paigaldades -siis voolukiirus väikem?
- rokikas
Selles vanas teemas viewtopic.php?f=9&t=21813 sai ka poole sõnaga sarnast lahendust kaalutud.
Lugemata postitus Postitas checkmate »
Uponori maa-aluste venttorude hinnad olid FEB'is olemas,
200mm toru €21,67 meeter
250mm läbimõõduga toru tuleb €28 meeter (km sees). torud ise 6m pikad
Samas toru sisepinna pindala ruutmeetri hind tuleb neil pea võrdne, nendest suurema läbimõõduga torud lähevad selle näitaja poolest kallimaks, tõenäoliselt kuna toru sein on paksem. Ehk kes tahab mõnikümmend meetrit toru maasse visata, saab aimu kuluva summa suurusest ja ise otsustada, kas see on tema situatsioonis mõistlik summa.
Planeerin oma projekteeritavasse majja ka sojustagastusega venti, kuid hetkel pole veel otsuseni jõudnud, kas toru panna või mitte. Palju ikkagi toru panna? Jõelähtme "passiivmajal" pandi video järgi 90m toru, tõenöoliselt ikka vähemalt 200mm. Kui nii palju on tõesti vaja, siis jääb toru ära ja jääb eelsoojenduskalorifeer külmadeks ilmadeks (plaatsoojusvahetiga agregaati vaatan) ning kuumade ilmadega pean ihule jahutust otsima 500m kaugusel olevast merest. Kui saab hakkama poolega sellest, siis tõenöoliselt teen ära. On keegi vahepeal sel teemal targemaks saanud? On kellelgi veel praktilist kogemust, teoreetilist inffi?
- rokikas
Miks mitte midagi taolist?checkmate kirjutas:.... jääb eelsoojenduskalorifeer külmadeks ilmadeks (plaatsoojusvahetiga agregaati vaatan) ning kuumade ilmadega ...
rokikas kirjutas: Maha maeti krundile 200 jm. 40 mm. PEM toru. Selles pumbatakse (pump 25 w) ringi glükoolilahust mis läbib ka majas olevat vent õhu eelsoojendus radiaatorit (2,4 kw).
Väidetavalt toimib kenasti.
Oletan et sellise "süsteemi" rajamine odavam kui rehau oma.
kevad03
Lugemata postitus Postitas kevad03 »
Veikko
Ja millise kw hinnaga see 10 kw käes on, 1 euro kw???kevad03 kirjutas:Päike kõrgel ja kevad algab homme, 20 toruga paneel katusel http://www.akromex.com, annab juba -7 C välistemperatuuriga keskpäevaks üle +50C ja mõnel päeval näitab soojamõõtja akumuleeritud soojuse koguseks juba üle 10kWh.
Alternatiiv on see kindlasti ja tõenäoliselt on hind 50% "Rehau süsteemi" maksumusest, seega tasub kaalumist. Kust sobilikke eelsoojenduse "radikaid" leida? Mis on nende hinnad? Palju pump plekib? 200jm tundub esmapilgul liialdus. Kas kuskilt saab sellise lahenduse kohta lugeda?rokikas kirjutas: Miks mitte midagi taolist?rokikas kirjutas: Maha maeti krundile 200 jm. 40 mm. PEM toru. Selles pumbatakse (pump 25 w) ringi glükoolilahust mis läbib ka majas olevat vent õhu eelsoojendus radiaatorit (2,4 kw).
Iseenesest el. eelsoojenduskalorifeeri elektrikulu ma täna väga ei kardagi. Mulle näiteks sümpatiseerib Dantherm'i kaubamärk. Nemad mainivad, et standardsituatsioonis on vaja eelsoojendust, kui välistemperatuur langeb alla -6 (tegelikult vaadatakse väljapuhke temperatuuri, et kui see langeb alla +2, siis läheb kalorifeer tööle, kuid see juhtub tavaliselt kui välistemp on alla -6). Välisõhu temperatuuri kestusgraafikute põhjal, mille otsa komistasin siin, sain exceli ja füüsikavalemite abil teada, et 100m³/h õhuvahetuse puhul on keskmisel aastal alla -6 C temperatuuriga välisõhu soojendamiseks -6'ni tarvis 122kWh. Eks muidugi nii täpne automaatika pole, et üldse ei "larista", kuid noh max €25 elektri peale aastas ei tapa. KUID .. Danthermi enda el. kalorifeer maksab €400 ja see summa paneb mind küll mõtlema, kas mitte investeerida see raha mingisse muusse lahendusse, mis aitaks samas maja vajadusel kuumade ilmadega ka tiba jahutada. (Rokikas rääkisid varem siin teemas norm õhuvahetusest 300m³/h. Siin ntx on kirjas, et värske õhu vajadus inimese kohta on 30-35m³/h inimese kohta. Ehk minu situatsioonis, kui majas elab kolm hinge siis teeb see ~100m³/h ja selle numbri põhjal oma arvutuse ka tegin. 0,5 kubatuurist käib vist korterite kohta.)
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Täpselt nii, vaatan, et keskmine välisõhu temp on seni märtsis madalam olnud, kui näiteks jaanuaris, aga küttele kuluv rahahulk on tänu päikesele üle poole väiksem, kui jaanuaris.kevad03 kirjutas:Päike kõrgel ja kevad algab homme, 20 toruga paneel katusel http://www.akromex.com, annab juba -7 C välistemperatuuriga keskpäevaks üle +50C ja mõnel päeval näitab soojamõõtja akumuleeritud soojuse koguseks juba üle 10kWh.
Kas neil agregaatidel sissepuhke juures elektritenni ei ole, et vajadusel sissepuhke temperatuuri tõsta?checkmate kirjutas:Alternatiiv on see kindlasti ja tõenäoliselt on hind 50% "Rehau süsteemi" maksumusest, seega tasub kaalumist. Kust sobilikke eelsoojenduse "radikaid" leida? Mis on nende hinnad? Palju pump plekib? 200jm tundub esmapilgul liialdus. Kas kuskilt saab sellise lahenduse kohta lugeda?rokikas kirjutas: Miks mitte midagi taolist?rokikas kirjutas: Maha maeti krundile 200 jm. 40 mm. PEM toru. Selles pumbatakse (pump 25 w) ringi glükoolilahust mis läbib ka majas olevat vent õhu eelsoojendus radiaatorit (2,4 kw).
