8. leht 8-st
Re: Börsihinna jälgimise automaatika
Postitatud: 12 Apr 2024, 11:00
Postitas ping
Kui arvestada MSP võimsusest tingitud soetusmaksumuse erinevust, siis on 4x tunnihinnaerinevuste korral kasulikum kasutada odavatel tundidel salvestavat otseelektrikütet kalli soojapumba ülekoormamise asemel.
Ise panin kohe igaksjuhuks põrandasse küttekaabli, mida kasutasin ka ehituse aegseks kütteks.
Postitatud: 12 Apr 2024, 14:32
Postitas Prill
Vesipõrandakütet saaks idee poolest samuti otseelektrile viia, kui süsteemi puhverpaak ja tennid lisada.
Paak ja tennid võiks isegi soodsamad tulla kui kogu elamise põrandad küttekaabliga varustada.
Samuti on ju vesisoojuspumpadel samuti miski tennimajadnus kõva pakase tarbeks, kas seda ei saaks kuidagi käivitada nii, et säästaks pumba kompressorit..
Postitatud: 12 Apr 2024, 16:24
Postitas ping
Prill kirjutas: 12 Apr 2024, 14:32 ...
Aga saad ju kontrolliks arvutuse teha.
https://pood.heatline.ee/toode/porandakuttekaabel/
Kaabli hinna eest saab heal juhul vist ainult ringluspumba?
Postitatud: 13 Apr 2024, 07:15
Postitas Kalvis
-5 juures on COP piisavalt hea, et soojuspumpa kasutada. Tavadimensioneerimisel on ülejäävat võimsust nagunii.
-20 C juures on COP halb ja võid vabalt tenne või mistahes otseelektriküttekeha kasutada.
Postitatud: 16 Apr 2024, 03:20
Postitas Arvutimodem
Vb offtopic vms, kõike eelnevat lugeda ei viitsinud, aga lihtsamate ala keegi tahab boilerit vms lihtsamat asja börsi järgi, tuya/sonoff adaptrid jms asjad saab ifttt kaudu siduda elektrumi nordpooliga. 2 sidumist tasuta, rohkem variante tahab ifttt kuumaksu. Vb kellegile abiks, mulle oli kui elektrihind tegi rekordeid, sidusin põrandad,boileri,õhk-õhk, börsiga läbi selle, hm/scriptid ja muu huinja käis tooaeg ülejõu
Postitatud: 16 Apr 2024, 20:50
Postitas tabarabarap
Mis sonof mis ifttt, võta shelly vms saad kohe sinna sisse progeda ja ühildub ka home assistantiga
Postitatud: 21 Apr 2024, 01:09
Postitas prpr
Otseelekter igal juhul mõistlik, kui tunnihind nullilähedane. Lihtsalt tuimalt lisaküttekeha otse akupaaki või boilerisse, millele lihtne relee järgi, nagu ülal mainitud sonoff või shelly.
Sellest muidugi kasu siis, kui elektri hind on peaaegu null ning paari tunni pärast juba nt. 10s/kWh.
Postitatud: 30 Apr 2024, 18:51
Postitas xil
Kalvis kirjutas: 13 Apr 2024, 07:15 -5 juures on COP piisavalt hea, et soojuspumpa kasutada. Tavadimensioneerimisel on ülejäävat võimsust nagunii.
-20C juures on COP nii umbes 2, kui väljuva vee temp on 35C, ehk siis otseküttega kuluks elektrit 2x rohkem. Kui veel võtta arvesse, et krõbeda külmaga kipub elektri hind kõrge olema ja maja soojavajadus on suur.. no need kes raha ei loe, võivad iga ilmaga vabalt tenne või mistahes otseelektriküttekeha kasutada. https://docplayer.gr/65899460-Alfea-ext ... a-duo.html
Postitatud: 30 Apr 2024, 19:00
Postitas xil
prpr kirjutas: 21 Apr 2024, 01:09 Otseelekter igal juhul mõistlik, kui tunnihind nullilähedane. Lihtsalt tuimalt lisaküttekeha otse akupaaki või boilerisse, millele lihtne relee järgi, nagu ülal mainitud sonoff või shelly.
Kuna ülekandetasu, taastuvenergiatasu ja aktsiis ei sõltu börsihinnast, on üldjuhul 10s/kWh soojuspumbaga küttes soodsam, kui peaaegu nullise börsihinnaga otseküte. Eriti, kui võtta arvesse, et kõva külmaga, mil soojuspumba COP on madalam, nullhindu ei esine.
Postitatud: 01 Mai 2024, 08:51
Postitas Kalvis
xil kirjutas: 30 Apr 2024, 18:51 -20C juures on COP nii umbes 2,
Sõltub väga palju pumbast. Tüüppump on hea saavutus kui -20 C juures on COP 1,5.
Postitatud: 30 Sept 2025, 13:48
Postitas remo22
Tere, kas keegi on kokkupuutunud, kasutab/ kasutanud sellist börhihinna moodulit, mida pakutakse siin. https://tarkhoone.ee/heatadapt/
mul alpha maakütte pump, millele väidetavalt saaks selle külge pookida ja über hea kasutegur sellest saadaval reklaamiks.
Postitatud: 30 Sept 2025, 13:55
Postitas kunn24
Börsihind tuleb alates tänasest 15 min kaupa. Vähemalt nii väidetakse. Varem sai selleks otstarbeks kasutada 15 € maksvat Shelly jubinat.
Postitatud: 30 Sept 2025, 16:52
Postitas remo22
mida see 15 min intervall muudab, mõjutab? selle shelly kohta olen lugenud, aga pole aru saanud, et kuidas see töötama peaks. kas mingi koodijupp omal vaja leiutada juurde, kuidas see ühendus oleks jne. ja kas see shelly mitte lihtsalt pumpa välja ei lülita ja tagasi
Postitatud: 30 Sept 2025, 20:11
Postitas Küülaline
remo22 kirjutas: 30 Sept 2025, 16:52mingi koodijupp omal vaja leiutada juurde
Kui palju neid koodijupi leiutajaid siin üldse on?
Postitatud: 30 Sept 2025, 20:33
Postitas kunn24
Postitatud: 01 Okt 2025, 08:52
Postitas Kalvis
remo22 kirjutas: 30 Sept 2025, 16:52 mida see 15 min intervall muudab, mõjutab? selle shelly kohta olen lugenud, aga pole aru saanud, et kuidas see töötama peaks. kas mingi koodijupp omal vaja leiutada juurde, kuidas see ühendus oleks jne. ja kas see shelly mitte lihtsalt pumpa välja ei lülita ja tagasi
Kunagi ma kirjutasin börsihinna jälgimise automaatika (1h)
Tehniliselt on vaja teada mitu tundi min on vaja seadet sees hoida, et ta oma funktsiooni täidaks. Oletame, et on vaja 12 h. Nüüd kui tuleb uus 24 h vahemikuga siis validki välja min aja vahemiku st. 12 h jagu soodsaima hinnaga tunde. Mul oli veeboiler, millele piisas 2h.
SP on pigem blokkivad tunnid vaja, sest talvel ei piisa 12 h ja tihti üle 4h lange temp. liiga palju. Siis teedki blokkivad tunnid - N:4h ja valid selle aja kõige kallimate tundide blokkimiseks.
