Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Tegu siis inverter seadmega ja praegusel soojal ajal lülitab ta ennast korduvalt sisse ja välja.
Ise olen vaadanud ,et kuna kompressor enam aeglasemalt pole võimeline töötama siis ta lülitabki ennast välja.
3min möödudes hakkab korraks täis võimsusel tööle ja siis langeb jälle min võimsusele kuni lõpuks jälle välja lülitub.
Umbes siis 7 min töötab ja 3 min puhkab(vahest ka rohkem)
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Õhksoojuspump
Ära ei tüütaKülaline kirjutas:Miks öeldakse ,et pole hea kui õhksoojuspump(kompressor) ennast sisse/välja lülitab?
Re: Õhksoojuspump
Alati tuleb valida aina uuem ja parem mudel. Nagu moblade vahetus.Külaline kirjutas:Viimases tehnikamaailmas oli Toshiba kõige paremate näitajatega.
Re: Õhksoojuspump
Mind see ei sega aga mõtlesin ,et äkki pumbale endale pole see hea? Peaks äkki temperatuuri suurendama ,et ta siis koguaeg töötaks...kaminahi kirjutas:Ära ei tüütaKülaline kirjutas:Miks öeldakse ,et pole hea kui õhksoojuspump(kompressor) ennast sisse/välja lülitab?
Aga kui pumpa ka ei sega siis pole vahet. Elektrit võtab ta sedasi sisse/välja klõpsides igatahes vähem kui siis kui ta 24/7 min võimsusega toimib...
Re: Õhksoojuspump
See tehnika küttekulude kokkuhoiu nimel areneb ju küllaltki kiirelt, võrreldes kaminate ja ahjudega. Sinu äri ampluaas muutub peamiselt ju vaid ahjuuste disain.kaminahi kirjutas: Alati tuleb valida aina uuem ja parem mudel. Nagu moblade vahetus.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Õhksoojuspump
Kas uut ahju tellides soovitad ikka püsida vana läbiproovitud "kaugelt püsti visatud" plekk kestaga ahju juures ja mitte piiluda näiteks küpsetusahjuga ning klaasuksega "kivikolakaid" sest need ju nii vähe aega alles meil siin kasutuses olnudkaminahi kirjutas:Alati tuleb valida aina uuem ja parem mudel. Nagu moblade vahetus.
ehitusremont@gmail.com
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Ei oska keegi kommenteerida? Kui töötab kütmise peal siis on torudes veel valjem vilin vms sees. Päris valjult on kuulda ikka seda asjaNaaber kirjutas:Sai korterisse konditsioneer/soojuspump paigaldatud. Freoonitorud on betoonseina freezitud soones, hetkel on kõik veel lahti ning kui süsteem töötab on kuulda freooni liikumist torudes - nagu kanalisatsioonitorus. Kas nii peabki olema? Kui kõik kinni kaetud saab, siis loodetavasti ei jää neid enam kuulda.
Torud ise muidu isoleeritud.
Samuti ehk oskate kommenteerida kuidas tekitatakse kondens äravoolu voolikutesse "veelukk"
Kas väänate voolikutest valmis, et vesi sees püsiks, või paigaldate äravoolutorusse veeluku milesse omakorda voolikud jooksevad? Ma kardan kuna survet seal eriti pole ning vesigi tilgub väga aeglaselt ei jaksa ta seda vett veelukust "edasi" saata?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
Küsi müüja käest järele ja anna nende seisukohast ka laiemale rahvale teada - et siis teab pöörduda tulevikus ikka nende firmade poole, kes kliimaseadme töö juures madalat mürataset au sees peavad.
Re: Õhksoojuspump
minule tehti veelukk nondest valgetest kanalitoru põlvedest - (25mm?) -seejärel läheb otse 110 mm kanali magistraali. haisu justkui sisse ei aja..Naaber kirjutas:.......
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tonisv1 »
Loodan, et keegi oskab kommenteerida sel teemal!
RK
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas RK »
Nii ongi. Puhub sooja, aga vahetevahel puhub jahedamapoolset, siis toimub välisosa sulatus.tonisv1 kirjutas: Ja siit ongi küsimus, et kas pumba õhk, kui ta puhub peab alati olema tuntavalt soe? Teinekord tundub, nagu sealt tuleks jahedamapoolset õhku...
Re: Õhksoojuspump
Kas kogu radikas peaks minema härma ja uuesti puhtaks täpselt ühtemoodi?
Näiteks kui pump sulatama hakkab siis mingi osa läheb kiirem puhtaks ja all pool 3ja4 ribid lähevad alles täitsa sulatuse lõpus puhtaks ja kui pump uuesti soendama hakkab siis kõige esimesena läheb härma need samad alumised paar ribi ja siis ülemine pool ja mingi aja pärast kogu radikas...
Või kui on soojem ilm siis kui pump tööle hakkab lähevad esimesena need 2 ribi härma ja mõne aja pärast kaob härmatis ära...
Kas see viitab sellele ,et külmainet võib vähe olla?
Re: Õhksoojuspump
Kuna ilm on soojem siis on ka seadme totlikkus väiksem ja seetõttu on pihustatava külmaaine kogus väiksem.
Külmaaine vähesusele viitab see kui "radikas "on ikka väga jääs, või mõne ühendusmutri peal on õlijälg.
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
Välisosa sulatus kui toimub, siis siseosa üldse ei puhu, vähemalt nii öeldi meile. Teeb mingeid hääli kümmekond minutit ja siis läheb edasi.. Aga see jahe õhk tuleb niisama ka vahest.. Ja kas see on normaalne, et koguaeg puhub siis? Et üldse nagu seisma ei jää, koguaeg puhub, kuigi ilmad ei ole nii külmad?RK kirjutas:Nii ongi. Puhub sooja, aga vahetevahel puhub jahedamapoolset, siis toimub välisosa sulatus.tonisv1 kirjutas: Ja siit ongi küsimus, et kas pumba õhk, kui ta puhub peab alati olema tuntavalt soe? Teinekord tundub, nagu sealt tuleks jahedamapoolset õhku...
Re: Õhksoojuspump
Kui soovitud temperatuur kindlalt saavutatud ja soojust pole juurde vaja, jääb välisosa kompressor seisma, aga siseosa vent jätkab tööd, aidates ruumi õhku segada. Sealt tulev ruumi temperatuuril , kuid liikuv õhuvoog tundub jahedam.tonisv1 kirjutas: Aga see jahe õhk tuleb niisama ka vahest.. Ja kas see on normaalne, et koguaeg puhub siis? Et üldse nagu seisma ei jää, koguaeg puhub, kuigi ilmad ei ole nii külmad?
Re: Õhksoojuspump
Millise konstruktsiooniga on sisemised eluruumi pinnad?(seinad, laed, põrandad)tonisv1 kirjutas:... Teiseks on küsimus selles, et soovitati, et sellel inverteril(see mis toas seinal vist eks) tuleks panna fan control mitte "automatic" peale, vaid ise panna mingi kiirus peale, et automaticu korral ta võib ka talvel jahutama hakata, kui millegi pärast liiga soojaks on läind. Ja siit ongi küsimus, et kas pumba õhk, kui ta puhub peab alati olema tuntavalt soe? Teinekord tundub, nagu sealt tuleks jahedamapoolset õhku...
"Teiseks" küsimuses on vast vähe vääralt õpetusest aru saadud.See jutt käib klavi "auto"kohta...mu meelest.
taastaja
Re: Õhksoojuspump
Mul ka sama õsp. Mul on nii olnud, et kui puhub sooja siis puhub ette, kui sulatab siis puhub külma ja siseosa suunab selleks ajaks puhumissuuna alla. ja teeb ka solinat ja mingeid hääli nii 10 min.tonisv1 kirjutas:Välisosa sulatus kui toimub, siis siseosa üldse ei puhu, vähemalt nii öeldi meile. Teeb mingeid hääli kümmekond minutit ja siis läheb edasi.. Aga see jahe õhk tuleb niisama ka vahest.. Ja kas see on normaalne, et koguaeg puhub siis? Et üldse nagu seisma ei jää, koguaeg puhub, kuigi ilmad ei ole nii külmad?
Aga praeguste +kraadidega ta nii pole teinud.
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
Oma pumba puldilt loen "master control - heat, fan control - auto" Ehk siis "puhumistugevust" reguleerigu ise aga "tööks" on tal vaid kütmine mitte aga kindla temperaturi tagamine. Ei mingit jahutamist kui ta arvab et liialt palavaks on tuba läinud.tonisv1 kirjutas:Teiseks on küsimus selles, et soovitati, et sellel inverteril(see mis toas seinal vist eks) tuleks panna fan control mitte "automatic" peale, vaid ise panna mingi kiirus peale, et automaticu korral ta võib ka talvel jahutama hakata, kui millegi pärast liiga soojaks on läind.
- rokikas
Re: Õhksoojuspump
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
korter, paneelmaja siis.Külaline kirjutas:Millise konstruktsiooniga on sisemised eluruumi pinnad?(seinad, laed, põrandad)tonisv1 kirjutas:... Teiseks on küsimus selles, et soovitati, et sellel inverteril(see mis toas seinal vist eks) tuleks panna fan control mitte "automatic" peale, vaid ise panna mingi kiirus peale, et automaticu korral ta võib ka talvel jahutama hakata, kui millegi pärast liiga soojaks on läind. Ja siit ongi küsimus, et kas pumba õhk, kui ta puhub peab alati olema tuntavalt soe? Teinekord tundub, nagu sealt tuleks jahedamapoolset õhku...
taastaja
et fan control võib ikkagi auto peal olla, et see on loll jutt?
Re: Õhksoojuspump
See peaks nii olema jah. See on siis ainult automaatne ventilaatori töörežiim, ei midagi muud.tonisv1 kirjutas:
taastaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
Mode pane talvel ikka Heat, sest auto puhul muidu kui talvepäike näiteks elamist soojendab hakkab pump oma lolli peaga jahutama su elamist.tonisv1 kirjutas:
Ja ventikas pane jah auto peale... vähemalt mina kasutad teda selliste seadistustega, ööseks panen küll tavaliselt fani asendi quiet peale, et ta mul seal liialt ei vuhiseks ja laseks magada.
Sulatusrežiimis puhub ka minu õsp kergelt külma õhku, see on normaalne.
Re: Õhksoojuspump
Kas see viitab sellele ,et külmainet on vähe?
Panin temp 30 kraadi peale ja turbo mode peale.Siis peale sulatust ca 10 min pärast oli selline pilt. Esimese ja viimase pildi vahe on 5min.
Ehk siis mõni minut hiljem oli veel kaks toru näha, kui algul oli 4.
Täiesti alguses läks täitsa alt härma(pildil on näha ,et osa pole ära sulanudki.) ja siis edasi enam päris täpselt ei mäletagi...
