Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Kus kõige alguses lähevad ikkagi alumised 4 toru härma ja siis nii nagu piltidel näha...
http://imageshack.us/f/703/clipboard02gts.jpg/
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jasss »
odiak
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas odiak »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui pappi on siis 2 ikka parem, eriti teisel korrusel suvel ju alati külmatootmise vajadus.odiak kirjutas:ÕSP puhul alati küsitakse köetava pinna m2 arvu. Aga kui on kindel plaan, et ÕSP ei paigaldata põhikütteks, vaid lisavahendina ahjule, nt hommikuti või kui pikalt kodust ära oleme - hoidmaks ca 8...10 kraadi majas (talvisel ajal)? Majal on 2 korrust, kummagil ca 100m2, kokku 200m2. Kas oleks otstarbekas paigaldada 1 võimas (no OK, hoiame siis uksi üleval lahti...) või 2 pumpa?
- On tänatud: 336 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui soojakadu on suur siis on 2 pumpa parem kui üks võimas. Hinnavahe pole nii suur, jämedalt on seni 2 korda võimsam pump maksnud ka 2 korda rohkem, kuid 2 pumbaga saad paremini majas sooja jaotada. Seega soovitan 2 pumpa.
Re: Õhksoojuspump
Pole siis kedagi kes midagi tarka öelda oskaks?Külaline kirjutas:Eelmisele veel lisaks pilt algusest
http://img847.imageshack.us/slideshow/w ... 4260ja.jpg
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Õhksoojuspump
Pakuksin pildi järgi, et tegemist on soojusvaheti sisemise ummistusega - need torud, mis jäässe ei lähe, lihtsalt ei saa külmaainet niipalju nagu nende naabrid.Külaline kirjutas:Pole siis kedagi kes midagi tarka öelda oskaks?Külaline kirjutas:Eelmisele veel lisaks pilt algusest
Saada need pildid paigaldajafirmale ja lase neil kommenteerida.
bull-shit
ÕSP bluffidest
Lugemata postitus Postitas bull-shit »
Veikko
Re: ÕSP bluffidest
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Need pildid viitavad küll sellele.Külaline kirjutas:Eelmisele veel lisaks pilt algusest
…. Kas see viitab sellele ,et külmainet on vähe?
Kui soojuspump on hakanud kehvemalt soojust andma, siis talve alguse välistemperatuuridel (0...-5°C) ja suht kõrge õhuniiskuse oludes on just sobilik aeg jälgida välisosa aurusti (“radika”) härmatumist. Kui see mitmekordsel jälgimisel töötsükli e. kahe sulatuse vahelise aja jooksul ühtlaselt ei härmatu ja siseosast küllaldaselt soojust ei tule, võib eeldada külmaine leket. Tuleks mõõta ka siseosast väljuva õhu temperatuuri (nt anduriga digitemomeeteriga või kasvõi tavatermomeetri fikseerimisega õhu väljavooluavade juurde), mispuhul ÕSP siseneva ja väljuva õhu temperatuurivahe peaks hetkeoludes olema vähemalt 20 °C.
Ärge unustage põhinõuet, et siseosa tolmufiltreid tuleb igakuiselt puhastada!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas markku001 »
Re: Õhksoojuspump
Praeguse vähese info alusel ei saa õhku peale tulla ja vesi kuhugi ära voolata, et justkui ei saa paigaldada. Kui aga lahendad siis võibolla saad
Veikko
Re: Õhksoojuspump
Ei soovita, seadeta on vaja aegajalt hooldada ja remontide ajal peab igast küljest ligi pääsema inimene.markku001 kirjutas:Küsiks kas õhksoojuspumba välisosa tohib paigaldad välja maja ette välistrepi alla, trepp on ainult küljepealt avatud ja põhimõtteliselt tuleb see paigaldada suht maapinna peale??
Ventilaatori kiirus
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ventilaatori kiirus »
- aare
Re: Õhksoojuspump
Kuna viimastel nädalatel on tormid EE võrgus põhjustanud palju pingekõikumisi ja el-katkestusi (<=see võib tingida ÕSP “aju lolliksmineku”) , siis võiks esimese asjana oma Nocria viieks minutiks vooluvõrgust välja lülitada ning seejärel, kui olete ta el-toitesse tagasi ühendanud, valige puldist (HEAT režiimis) tavapärasest veidi kõrgem kütte t° tase: nt 25-26°C ja jälgige, kas nüüd puhumiskiirused alluvad soovitule.Ventilaatori kiirus kirjutas:Fujitsu nocria 14lbc siseosa ventilaator ei muuda alati kiirust. Puldist pane mida tahes, ikka puhub ühtmoodi, mis sisselülitades sai panna. Mingi aeg tööle pannes reguleerib ja mõnda aega hiljem ei reguleeri. Milles viga võiksolla?
Kui seda ei toimu, vaadake, kas välisosa aurusti (“radikas”) kattub töötsükli jooksul ja enne sulatust ühtlaselt härmatisega (just hetkeoludes, kui välis- t° on 0°C ja tiba allpool). Ebaühtlaselt härmatisega kattunud "radika" puhul võib eeldada külmaaine vähesust (leket). Kui võimalik, võiks mõõta ka siseosa soojusväljutust. Praeguste ilmadega peaks Nocria siseosast väljuva õhu t° kõrgema temperatuuriseade puhul olema vähemalt 40-50°C.
tonisv1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tonisv1 »
Pumbaks on Fujitsu AWHZ14LBC.
Probleemiks on see, et automaatrežiimil siseosa ventilaator ei muuda üldse ise kiirust. Lisaks sellele on ka nii, et kui vahetada neid kiirusi, siis I kiirus on vaikne, teine kiirem, kolmas veel kiirem ja neljas, mis peaks kõige kiirem olema, on aeglasem isegi kui esimene ning auto peal siis puhub kiiremini kui see IV kiirus. Milles võib olla küsimus, mida peaks proovima teha?
Teine küsimus on see, et välisosa ventilaator võtab iga mingi aja tagant hetkeks pöördeid maha ja siis kohe lähevad samaks(umbes nagu oleks mingi voolukatkestus hetkeks, kuigi voolukatkestust ei ole)
Äkki kellelgi on sarnaseid probleeme olnud ja oskab olla abiks, mis tuleks ette võtta?
Silku
Mure Nocria arcticu kompressoriga
Lugemata postitus Postitas Silku »
Mure siis õhksoojuspumba veakoodiga mis väidab, et ei saa ühandust kompressoriga.
Kood siis: vilgub timer LED (roheline) ja operation LED (punane) mõlemad 5 korda ja koos.
Veaks siis väidetavalt Outdoor unit control error (Compressor location detection error).
Ehk on siin tarka kes aitab ja ütleb mida teha saaks ning mis katki on? Kas tegu kompressori endaga või siis elektroonilise veaga!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
Vahel aitab selle vastu lihtsalt puldist väljalülitus, millele järgneb reeglina sulatustsükkel, peale sulatustsükli lõppu mõne minuti pärast seadet taas sisse lülitades taastub seadme normaalne töö.
Ka voolukatkestuste järel kipub vahel nii olema, et pump jääb täiesti ebaadekvaatselt vaiksele režiimile tööle, kuigi toatemperatuuri oleks vaja tõsta vähemalt paari kraadi võrra.
Siis on aidanud puldist väljalülitus ja veidi hiljem ka stepslist välja tõmbamine ning olen lasknud pumbal siis kümmekond minutit vooluvõrgust eemaldatuna olla. Pärast sisse lülitades on taastunud normaalne töö.
Selliiste nippide järgi õnneks väga tihedat vajadust ei ole, minu Fujitsu ÕSP vajab sellist alglaadimist ehk 1-3 korda aastas. ÕSP on nagu arvuti- vahel läheb veidi lolliks.
külalised
Re: Mure Nocria arcticu kompressoriga
Lugemata postitus Postitas külalised »
Väidan et see ei ole õhksoojuspump vaid konditsioneer soojendamis funktsiooniga.Nokria on ´´p....´´.Silku kirjutas:Tere
Ei ole näinud veel ühtegi õhksoojuspumpa(v.a.õhkvesi) mis on arvestatud meie regiooni kliimaga.Kuigi KÕIK maaletoojad seda väidavad ja kleebivad erinevaid kleepse peale.
Paraku pean nentima et Eesti ja ka teised põhjamaad nii väike klientuur vaevalt siia ka spetsiaalseid asju tegema hakatakse.
OOH-SIND usuhullu! Ega peale Muhhamedi pole ju ka kedagi muud olemaskülalised kirjutas: Ei ole näinud veel ühtegi õhksoojuspumpa(v.a.õhkvesi) mis on arvestatud meie regiooni kliimaga.Kuigi KÕIK maaletoojad seda väidavad ja kleebivad erinevaid kleepse peale.
suviline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas suviline »
ehk masin mis suudaks hoida +5...+10c ja seda siis pika-ajaliselt erineval välistemperatuuril k.a. -20C ?
kunagi seda teemat siin arutati kuid siis selgus et see oli lühiajaline (päev paar kolm) vms.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Arvan et see viimane lause kuskile nõgide maal võib täitsa kehtida:-PKülaline kirjutas:OOH-SIND usuhullu! Ega peale Muhhamedi pole ju ka kedagi muud olemaskülalised kirjutas: Ei ole näinud veel ühtegi õhksoojuspumpa(v.a.õhkvesi) mis on arvestatud meie regiooni kliimaga.Kuigi KÕIK maaletoojad seda väidavad ja kleebivad erinevaid kleepse peale.
Kuigi ma olen ka seda meelt, et on veel päris palju arenguruumi nende masinatega. Vb kahjustab nende arengut nende suur populaarsus. Konkurents surub kiiresti hinda alla ja kvaliteet kannatab. aga eks kõik on suhteline. Meil töökojas oli ka üks aparaat üleval, mingi mitsu toode, see suutis talvel ikka +5 koos 5kW elektripuhuriga koos, ruumis sees hoida. Ülemusele müüdi/määriti see ka pähe et oi kui hea ja võimas. Arvan muidugi et oleks korralikult arvestatud välja seal ruumis vajaminev küttevõimsus ja seepale pandud neid sinna 3tk, poleks muidugi ka ohkimist olnud ning ruumid oleks kenasti +18 olnud.
Õhksoojuspumpade vajaliku võimsuse arvutamisel peaks lähtuma ka ikka erinevatest nüanssidest nagu teiste kütteliikide puhulgi. Kui kõik piirdekaod, vajalikud võimsused jne kokku arvestataks õigesti, poleks inimestel ka nurinat nii palju ja samas saaks enamasti aladimensioneeritud masinad ka vahel kergemalt võtta kui koguaeg 100% koormusega töötades!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas awq »
mure siis Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S õhksoojuspumba veakoodiga, mis väidab et vooluring on katkenud.
Aparaat lõpetab töö ja kuvab veateadet kolme minutit peale käivitamist.
Kood: RUN tuli põleb, TIMER vilgub 1x -> Vooluring katkenud,
Pakub põhjuseid: Kompressor lukustub, transistori lühis, suletud teenusventiil, avatud faas kompressoril.
Tehtud ka mitmeid kordi restart.
ÕSP paigaldaja ise ei suvatse kohale tulla. Äkki on siin kedagi kes oskab aidata hüva nõuga.
Parimatega,
A.
