vajan abi - Boiler
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: vajan abi - Boiler
...kui pole tegemist väga suure mahuga boileriga, võib teatud tingimustes paisupaagi töö ärateha ka külmaveepoole pealt ärajäetud tagasilöögiklapp :roll:
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kindlasti, sel juhul lastakse liigne rõhk maha ka külma vett tarbides, kas või WC-potist vett lastes. Või siis on torustik piisavalt pikk ja elastne, et kompenseerib paisumise ilma liigse rõhu tõusuta. Kui vett pumpab hüdroforiga pump ja vahepeal tagasilöögiklappe pole, siis võib paisumise kompenseerida ka hüdrofor. Siiski arvatavasti ükski ametlikult teenust pakkuv paigaldaja ilma tagasilöögi- ja kaitseklapita boilerit ei paigalda, ise samuti seda ei teeks.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
officer kirjutas:...kui pole tegemist väga suure mahuga boileriga, võib teatud tingimustes paisupaagi töö ärateha ka külmaveepoole pealt ärajäetud tagasilöögiklapp :roll:
1) Tagasilöögiklapp on vee-ettevõtja poolt nõutav kõigepealt selleks, et välistada solgi trassi jõudmine. Teatud juhtudel ja asjaolude kokkusattumusel võib teoreetiliselt nõudeka või pesumasina täitetoru siffooniefektiga masina sisu tagasi tõmmata.
2) Et eelnevat välistada ja vältida ka mõõdiku tagasikerimist, paigaldavad vee-ettevõtjad möödikule täiendava tagasilöögiklapi. Selline plastikust junn mis käib mõõdiku sisse. Sellisel juhul ei aita ka veemõõdusõlme kohustusliku klapi läbipuurimine.
3) Osad veemõõdikud ei talu kuuma vett. Kui boiler on mõõdiku lähedal ja vesi sinnani tagasi jõuab, on samuti oodata, et vee-ettevõte muutub kurjaks.
officer
On tänatud: 5 korda
...olen süüdi!
vtl
On tänanud: 8 korda
officer kirjutas:...olen süüdi!
Mis Sa tegid siis? :shock:
officer
On tänatud: 5 korda
...et postitasin siia teemasse!
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
vtl kirjutas:teoreetiliselt nõudeka või pesumasina täitetoru siffooniefektiga masina sisu tagasi tõmmata
Seda teooriat tahaks küll kuulda. Kuidas saab lahtine vesi nõudepesumasina põhjast tagasi üles täitetoru otsikusse ja sealt läbi suletud magnetklapi vastu veetrassi survet ennast võrku suruda :banghead:
vtl
On tänanud: 8 korda
Küülaline kirjutas:
Ära peksa pead vastu seina. Teed omale asjata viga :)
Proovin interpreteerida hüpoteetilist olukorda:
Maja 5. korrusel on nõudepesumasin, milles on parasjagu järjekordne täitetsükkel (magnetklapp avatud).
Maja 1. korrusel laseb keegi kraanist vett.
Samal ajal keeratakse veetrassist vesi kinni ja surve kaob.
Esimese asjana langeb surve nullini 5. korrusel. Kuna nõudepesumasina kambris on õhku ja 1. korrusel kraan avatud, hakkab vesi torus tagasi langema, tõmmates pesumasinast vee kaasa.
Siinkohal võib muidugi vastu vaielda, kas täitetoru ulatub masina veetasemeni. Nendel pesumasinatel, mida mina näinud olen, ei ulatu, vaid käib läbi pesuaine doseerimissahtli ülevalt. Samas nõudepesumasinatel on keerulisem - seal on kolmikklapid, mida lülitatakse vastavalt loputusreziimile ühte või teistpidi.
No ja olukordi, kus must vesi kraaniga ühendatud on, leiab teisigi. Näiteks vann on musta vett täis ja dushivoolik vedeleb otsapidi vannis, kraan samal ajal avatud. Ainus asi, mis takistab vett tagasi voolamast on a) veetrassi surve; b) gravitatsioon. Kui surve kaob ja allpool on väljavoolu võimalus, siis hakkab sifooniefekt tööle.
Viimati muutis vtl, 31 Dets 2014, 17:26, muudetud 1 kord kokku.
pellet
Lugemata postitus Postitas pellet »
Väga huvitavad teooriad...... :lol:
mongol
Lugemata postitus Postitas mongol »
Mul pisike mure.
Boiler kütab ilusti ja 4 inimest saab kenalt pesus käidud.
Aga....
Nimelt vahepeal kui pesta siis viskab kuumale veele külma vahele.
Nagu vesi oleks "kihiti" soojendatud.
Ehk keegi sai aru mida silmaspean ja oskab aidata.
A.S.
mongol kirjutas:Nimelt vahepeal kui pesta siis viskab kuumale veele külma vahele.
Kas siis kui veepump tööle hakkab? Või oma kaevu majapidamises pole?
ggggg
Lugemata postitus Postitas ggggg »
Selleasemel, et "lollilt" selgitatavaid küsimusi küsida, ilmub hoopis taandarenguga "humorist" välja.
Väga hea.
Selliseid peab ka olema
A.S küsimused on ju väga asjakohased, külaline ggggg ise on mingite puudega.
A.S.
Pole hullu, lamba-aasta ikkagi, eks nad nüüd on jah veidikene aktiivsemad.
Aga kui pump seda ei põhjusta, siis muudab veesurvet keegi, kes kõrvaltoas (sooja)veekraaniga mängib.
ggggg
No selliseljuhul võiks ehitusgeeniustest kaksikvennad küsida nii, et "lollid" ka arusaavad.
Mina kui ehituskauge inimene ei saa aru teie "inside" joke-dest ja udupeenetest huumorivaestest väljenditest.
Jah..
Vabandan ette. Ennist jäi märkimata see, et "teisestoas" keegi kraaniga ei mängi.
A.S.
Ju siis veevool läbi boileri on veidikene takistatud, torud liiga peenikesed võimisiganes. Kui veetrassi surve veidikene järsemalt tõuseb, siis jõuab külmavee kraanist pahvakas külma vesi kaela sadada, enne kui soe vesi omadega järele jõuab.
Seda ikka tead, kust kohast vesi majja tuleb? Või milliseid "selgitatavaid küsimusi" me üldse küsida tohime?
ggggg
Ju ta linnatrassist tuleb.
Läbi keldri.
Majaks vana puumaja.
Kortereid on majas 8
Ma nüüd ei mäleta, kas varem ka oli, aga reoveerimise käigus ehitati keldrisse üks korter juurde. Tea kas see võiks mõjutada ?
Kas sellist situatsiooni oleks võimalik kuidagi vältida.
Täsustan üle, et soojalt ei lähe asi külmale vaid pigem leigele veele.
A.S.
ggggg kirjutas:Täsustan üle, et soojalt ei lähe asi külmale vaid pigem leigele veele.
Päris külmaks vesi loomulikult ei lähe, sooja vee vool ju ei vähene, lihtsalt külma vee vool korraks suureneb, veidikene hiljem jõuab ka sooja vee surve/vool külmale järele ja kõik on jälle normaalne.
Mida teha? Boiler pesemise kohale võimalikult lähedale, torud boilerini ja sealt kraanini panna võimalikult lühikesed ning jämedad.
ggggg
Selge.
Tänud !
Kas tavalise segisti asendamine termostaatsegistiga ei võiks hädalisele natuke leevendust tuua?
A.S.
Ma kardan, et see poleks piisavalt kiire toimega? Kindel küll pole.
Kui on aga puhas vesi ehk siis seismisel midagi välja settimas pole (rauda, lupja, midaiganes), võiks ju katsetada ka rõhuregulaatoriga, see hoiab vee surve ilusasti paigal. Kust saab ja palju maksab, ei oska isegi mitte arvata.
fgh
Kui 8 korteriga maja ja enamasti vahetatakse peatrass poole toll vastu ning ning korterites endas mingid joogikõrred torude asemel, siis ülimalt loogiline, et kui keegi kusagil vett tarbib, siis tekib oluline rõhu langus. Eriti kui see kurtja peaks olema ülemisel korrusel ja keegi keldrist varastab natuke rõhku vahelt.
