Mida panna puitmajale fassaadiks?
vellomuru
Re: Mida panna puitmajale fassaadiks?
Lugemata postitus Postitas vellomuru »
Aitäh Kalvis. :hello: Praegu tundub, et palkseina ventilatsioon läbi tepplaadi toimib päris aktiivselt, seepärast ei tahaks seda maha võtta. Ka toetuseks vananevale palkseinale. Lisaprobleem - suur hunnikas ehitusprahti. Kas kellegil on kogemusi mis toimub siis kui sinna lisasoojustus peale tõmmata. Kas ummuksisse jäämise oht on olemas? Karkass tuleb kindlasti juurde. Aitäh, Vello
On tänatud: 335 korda
Peale võib kindlasti panna, kuid kuidas kinnitad? Ainus võimalus megapikad klambrid puurid otse palkseina. Või toestav vundament.
Muidu vahtplast krohviga oleks lihtne lahendus, kuid ise teeksin mingi spetsiga igaks juhuks niiskuse kontrollarvutuse üle sest kondenseerumise punkt hakkab olema halval juhul tep plaadis, paremal juhul vahtplastis. Tep plaadis hullu ei juhtu, kuid selle plaadi vastupidavus ehk väheneb. Las mõni spets kommenteerib üle. Vahtplastil on pikad tüüblid olemas, saad otse palki kinnitada.
