Mida panna puitmajale fassaadiks?
Lugemata postitus Postitas sc0u7 »
Praegu sooviks infot fassaadilaudade- ja plaatide kohta, kuna nende kahe vahel läheb valimiseks.
Aitäh.
Re: Mida panna puitmajale fassaadiks?
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
Ära plekki küll pane.Kuna tellist ei jõua osta, siis kahe allesjäänud variandist valiks ikkagi voodrilaua.A see minu arvamus.Edu!sc0u7 kirjutas:Praegu on puitseintele peale pandud tõrvapapp ja selle peal sõrestik krohviga. Kuna maja soojuskindlus ja välimus on vaja viia uuele tasemele, on plaanis kõik maha kiskuda ja panna uus soojustus- lahtine on aga kattematerjal. Ühed soovitavad puidule puitkattet- ehk siis laudist, ühed fasaadiplaate. On võimalus teha ka majast tehase laadne moodustis plekiga kattes ja tellised, mis on liiga kallid.
Aitäh.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Tõrvapapiga selline lugu, et ta ei ole sama mis ruberoid.
Pigem tavaline ehituspapp tõrvaga immutatud. Mingit niiskust laseb ikka läbi.
Oli kusagil teemas sellest juttu.
Jääb suht kena teine. Murtud silikaadi variant on vähe jama ainult, proovi mingi kõvem kivi võtta.
Panna võid sinna ju kõike, isegi peno võid peale virutada, kõik maitses kinni.
Oluline oleks, et lõpptulemus oleks parima hinna/soojuse suhtega. Seestpoolt soojustust tegema ju enam ei hakka, ainult aknad lähevad vahetusse. Tahame, et jääb soe ja ei tee puupaljaks.
Rake.ee pakkumine on huvitav, telliste imitatsioon, ei ole aint kindel kas selline asi sobib, kuna sellises stiilis maju ümberringi pole, Nõmmel ei saa haltuurat kah teha.
nõmmel kahtlemata üldjuhul parim lahendus laudis, eriti, kui ntx viilkatusega maja. funkelamule aga siiski krohv.
netist praegu paremat näidet ei leidnud, kui see
http://www.hot.ee/edgarvelbri/Image19.jpg
Analoogne.
Ainulahendus krohv.sc0u7 kirjutas:Maja on nö "Nõmme maja " stiilis, st hall karp
Analoogne.
Sellele muud ei sobigi.
Lugemata postitus Postitas ehitaja 089 »
taastaja
Lugemata postitus Postitas mats maalt »
Puidu puhul lisan juurde, et hoone saab normaalse hingamise mis muude materjalide puhul tekitavad väga palju küsimusi ja vaidlusi. Minu isiklik soovitus on: Vali korralik puit ja sa ei kahetse seda.
Kui on huvi suurem siis võta ühendust mxmrjm[ät]gmail.com ja võime pikemalt vestelda sellel teemal.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Üks arhitektuuriajaloolane on kunagi seda asja kommenteerinud nii..
«Muidugi saab teha alati odavamalt, kui hoonet lihtsalt remontida,» tunnistab meister, lisades kibestunult: «Aga kõige odavam on üldse mitte remontida.»
Ta toob näiteid, mis tema tundlikku silma riivavad. Näiteks Tallinna Nõmme linnaosa eramud, mille kordategemiseks on kahjuks tihti kasutatud moodsaid kujundusvõtteid, näiteks suure klaasiga aknaid ning kitsast ja väga lihtsa profiiliga voodrilauda või hoopis plastiklauda.
Eesti ajast pärit ehitised on muudetud monstrumiteks, mis ei kuulu õieti tänapäeva ega oma loomise perioodi. Oskamatult remonditud majad on meistri hinnangul ajatud ja kodutud.
Nõus 100%. Kui sellele majale midagi muud "selga" ajada siis väärtus tegelikult langeb.taastaja kirjutas:Ma üldse ei imestaks, kui mõnel sobib väga hästi ka ilma püksata linnas ringi lasta...
Lugemata postitus Postitas Naine:) »
Fassaadist jutt.Naine:) kirjutas:Soovitan savikrohvi, visuaalselt ilus, alla võid panna pilliroomatid (suht kallis, aga soojustab ja pilliroog ka heliisolatsioon).
Savikrohvi lihtsalt niisama suvalisele majale välja ikka ei pane.
Lugemata postitus Postitas ants166 »
Lugemata postitus Postitas tonnnu »
kas keegi oskab soovitada veel miskit mis oleks odav ja hea.
ettetänades
tõnis
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Sellisele majale sobib ainult krohv. Pragusid ei tule kui pole vundamendi ja katusega probleeme, tuleb ainult korralikult armeerida ja krohvida - soovitavalt lubikrohvigasc0u7 kirjutas:Maja on nö "Nõmme maja " stiilis, st hall karp
Analoogne.
Krohv parim. Kui raha vähe, endal aga aega vôib ka puitvoodrile môelda. Karvane laudis värvida näit halliks. Rootsis teeme palju maju nii. Puusepp vôib natuke väikseid nyansse sise teha...
Lugemata postitus Postitas vellomuru »
Ette tänades Vello
- On tänatud: 323 korda
