OSB plaat eluruumis
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: OSB plaat eluruumis
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
IseIluTegija
Lugemata postitus Postitas IseIluTegija »
Lugemata postitus Postitas sinilill »
Expert
- On tänatud: 18 korda
Kui olemasolevad laagid on 600mm sammuga siis ristirooviks piisab 25x100,samm 312mm, eeldusel,et OSB paksus 18mm või enam.Laagi ja laua vahele pvc riba! -
et siis KõikOnRahul soovitas pvc riba - kas see pvc pole mitte mürgine materjal - ta eraldab aja jooksul päris palju mürgiseid kemikaale? parandage mind, kui ma eksin
--metanol--
Lugemata postitus Postitas --metanol-- »
ettetänades, Kristjan
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
--metanol--
Urmasr
--metanol--
Lugemata postitus Postitas johann »
Kuna endal olid talad 900 sammuga, tegin nii:
vekseldasin 50x100 prussid 600 sammuga talade vahele, kasutades 51x95 prussikingu.
Sinna peale 38x120 laudis ja vahele 6mm Isolgomma S6AD isolatsiooniriba.
Laudisele omakorda läheb peale 22mm OSB3.
Mõte on selles, et kui võimalik, tuleks seda vahelae talade ruumi maksimaalselt ära kasutada, kuigi nt. prussikingade kasutamine ei ole just odav lõbu...
Samas - kas sellise veksliga poleks hea põrandapind ära loodida??
(Hetkel mõtlen, et vast selle 22m plaadiga läksin liiale, kuid parem ikka pigem natuke üle- kui aladimensioneeritud. Kuigi rahaga kiita ei ole, püüdsin mõistlikult võimalikult head tulemust saavutada...)
