ühendamine
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: ühendamine
Käisid ilmselt EhituseABC-s - sinna võid seada sammud ainult siis, kui tead väga täpselt, mida otsid. Ja isegi siis on neil raskusi asjade leidmisega tänu keelebarjäärile. Mine Forelli FEB-i, see on sulle lähemal, kui Espak. Kuigi müügimehed ilmselt esialgu irvitavad su asjatundmatute küsimuste üle, siis saad vähemasti õiged asjad pärast. Espaki santehnikas on pidevalt palju kliente ning seal muututakse närviliseks, kui peab mõnele konkreetsele torutööde ABC-d seletama.
Soovitus - mõõda ennem toru diameeter ära (ilma selle valge kestata). Peaks olema 10, 15 või 20mm. Ja ütled, et seinast tuleb vot sellise diameetriga vasktoru ning tahad pesumasina otsa panna. Vastu saad kas siis sobiva pesumasinakraani koos vasele üleminekuga ning toruteibiga või ehk kohe vask-3/4" VK.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: ühendamine
või siis mine sanistali
kadaka tee 1
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: ühendamine
Pane see pilt koos kirjaga (hakkan oma korteris kr. nr...... torutöid tegema, aga kogemusi napib) alla teadete stendile. Kindlasti tahab keegi sinu all elavatest kodanikest sulle appi tulla.
Üksiti uue köögimööbli mööduvõtmisega võin need veeühendused ära teha.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: ühendamine
Mõne kodaniku järjekindluse ees tuleb ikka :hello: müts maha võtta.Varsti on sellest probleemi püstitamisest portaalis juba nädal täis aga nagu näha ikka lahendamata.Arvesse võttes seda aega mida siin postitustes jahutud-kirjutatud,pilti tehtud probleemist ja suure vaevaga siia üles riputatud,joostud mööda Feb,Ehituse ABC,Espakit jne. ja uuesti jahutud oleks selle asja mõni torumees 250 krooni eest ära lahendanud.
Oleks ka juba puhtad sokid-trussikud jalga tõmmata...
OK,kodanik tahab õppida,torumehe kõrval siis passidki nagu üksainus suur silm ja paned kõik nähtu kõrvataha tulevasteks torutöödeks.
Pole nagu palju kooliraha sel juhul makstud.
Jääb mulje,et see "sajandi projekt" kestab veel nädala vähemalt...
Aga edu :wave:
tross1
Re: ühendamine
Lugemata postitus Postitas tross1 »
Asi tehtud,eile ostsin jupid ja täna sia paika pandud 2-3 h
mis siin vinguda.
mõni arvab et diameeter 10, 15 või 20mm,hoopis oli 12
tänud kes mõistlikud postitajad ja ega inimest muuta ei saa kui ise tahab oma kätega teha,mis sest torumehest vahtida,endal peab olema hiljem hea tunne,et valmis sai tehtud.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: ühendamine
lõpp hea kõik hea
võiksid meid oma huvitavate
uute projektidega kah kursis hoida
huvitav lugemine oli
On tänatud: 84 korda
Re: ühendamine
Nii, ja nüüd pane uuesti pilt. Siis saab vaadata mismoodi asi tehtud. Ja kui mingi viga on leida siis saab ka seda mainida. No vbl natuke itsitamis on aga see eest saad üsna paljud arvamused, miks ja kuidas midagi teha.
tross2
Re: ühendamine
Lugemata postitus Postitas tross2 »
Re: ühendamine
See on kõigile euronõuetele vastav ajutine lahendus :)
Santehnik Tartust
Re: ühendamine
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Mõmm, einoh jah. Kas kanali haisu juba tunda on? Pesumasina äravoolu 50-40 või 32 kanalka ots on lahti ja ühte põlve jääb vesi sisse, mis võib hakata aja jooksul tilkuma (kui see nüüd peaks asendama haisulukku, siis sellegipoolest see ei toimi ju) Messingkolmikute asemel oleks saanud ka põlvi kasutada kui punnidega otsi vaja ei lähe. Pesumasinate veevõtuvoolikud on seest tihendiga, mis tähendab, et ülemineku nipleid pakkida pole vaja. Selleks tihend ongi.
Esimese korra kohta võib öelda, et said hakkama kuigi paras pusa näeb välja. Ä ra solvu. :wave:
tram
Re: ühendamine
Lugemata postitus Postitas tram »
Miks kõik kirjutavad teemast mööda .Tegemist on kõige lihtsama toruühendusega nimelt vasktoru .Kui sul on valge isolatsiooni kht torudel ümber on seal mõõt peal.
tram
Re: ühendamine
Tegemist on vasktoruga ja mõõt siis 12 või 15 , see teine pilt sul ju ongi ühendus .Seal otsas kus on see kolmik ühendatakse vasktoru .Tuleb osta siis mutter ja sõrmus ja teise otsa paned punni .Vasktoru ühendus on kõige lihtsam , pole mingeid imeriistu vaja .Pealegi peaks seal valgel isolatsiooni kihil olema mõõt peal .
Santehnik Tartu
Re: ühendamine
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartu »
Nimi ütleb ka ühtteist.
fgh
Re: ühendamine
Soovitan kasvõi teibiga see vasktoru ühendus kanali külge fikseerida. Pesumasin loksutab seda toru piisavalt, et "ajutise" aja jooksul see suudaks tilkuma või nirisema hakata.
