ühendamine
tross
ühendamine
Lugemata postitus Postitas tross »
mul teema,et sai hakatud remonti tegema köögis ja vana cvalamu koos kapiga minema visatud,nüüd seisavad seal kaks valget toru,sees peaks olema vasest kest,no sai nendele punnid ette löödud,et vähemasti pelleris käia ja vannitoas,teema aga järgmine,et oleks vaja ajutiselt nüüd need punnid ära võtta ja pesumasin ühendada,et kuidas see süsteem peaks toimima,mida vaja läheb,et saaks pesu pesta,hädavajalik niikauaks kuni saab köögimööbli ja kapitaalselt kõik ühendada.
On tänatud: 80 korda
Re: ühendamine
Tee siis kasvõi pilt sellest torust. Praeguse jutu põhjal ei oska mitte midagi tarka kosta.
tross
Re: ühendamine
ja kuhu ma selle pildi panen
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: ühendamine
helista
Re: ühendamine
Siiasamma saab ju panna.
tross
Re: ühendamine
kuidas ma laen seda pilti enda arvutist siia,äkki pean üles riputama ksukile neti ja siis siia kirjutama lingi kust saad pilti näha
tross
Re: ühendamine
oma arvutist siia panna ma ei saa,et ehk leidub email kuhu saata ja kirjutan täpsemalt juurde ka.
mõni pakub siin telefoni nrit ja kas tõesti keegi teeks tasuta ära,vaevalt küll:D
Re: ühendamine
Neid pildi üleslaadimis kohti on ju küll ja veel, pane kuskile pilt ja siis siia aadress.
tross
Re: ühendamine
http://share.ee/files/1061/IMG_0073.JPG.html
siin näha kahte valget toru millel punnid peale löödud
august läbi paremale on wc ja sellest järgmine on vannituba ja vannitoas on pesumasin,köögis aga on nõudepesumasin,nüüd nagu oleks vaja see vesi ringlema panna,et saaks pesu pesta ja ka nõusid köögis,hiljem tulevikus aga ühendada veel kraanikauss.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: ühendamine
kas tahad ise teha või otsid torumeest
tross
Re: ühendamine
tahaks jah ise teha ja uusi kogemusi saada,masu aeg kes see ikka maksta tahab:D ja toruabi kutsuda kes lapib kokku ja 500- tahab ka suht mõttetu:D
tross
Re: ühendamine
nu keegi siis oskab seletada soovitada kuidas teha pilti vaadates
gdyr
Re: ühendamine
Lugemata postitus Postitas gdyr »
segistite,wc pottide paigaldus,vee ,kanalisatsiooni, kütte torustike vahetus avaii tööd.radiaatorite vahetus,põranda kütte paigaldus.Korteri sisesed ja välised avarii tööd,kiire ja kvaliteetne töö.hind kokku leppel.
Tallinnas ja väljaspool Tallinnat TEL 56618283
Teostan kanalisatsiooni ummistuste likvideerimist Tallinnas ja
lähiümbruses,ja san-tehnilised avarii tööd 24h tel 56618283
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine. 56750105
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Re: ühendamine
gdyr kirjutas:segistite,wc pottide paigaldus,vee ,kanalisatsiooni, kütte torustike vahetus avaii tööd.radiaatorite vahetus,põranda kütte paigaldus.Korteri sisesed ja välised avarii tööd,kiire ja kvaliteetne töö.hind kokku leppel.
kas sa siis ei saanud aru, et inimene tahab ise teha
intensiivne
Re: ühendamine
minul üks iseteadja ja iseoskaja keeras uue remondi tuksi.Mitmendal korrusel su elamine on ,kui esimesel,siis pole häda.
Re: ühendamine
Pildi põhjal tundub olema vasktoru. Nüüd mõõda see vaseosa diameeter ära ja üldiselt iga esimene torupood oskab sulle õiged nublakad müüa.
Re: ühendamine
sitta need nublakad,kui vana ei tea kes torupoes millest ehk juttu ja mida ma tahan ja mismoodi pean tegema
Re: ühendamine
vastust piuldi järgi ma ei saa ikkagist:D
ärge pakkuge tel nr jne
ma tahaks ise õppida edaspidi,kui on keegi kes teeb mustamäel asja tasuta ära oleks tore 7 mes korrus.
kui ei ole siis andke nõu ja ärge reostage niisama oma reklaami tegemiseks seda küsimuse postkasti !
Re: ühendamine
Sa ikka ise tead mida sul vaja on või ? Lähed poodi ütled, et selline toru (näitad mõõdu ette) tuleb ühendada sinna kohta (näitad teise mõõdu ette). Nende kahe koha vaheline kaugus on vot selline (näitad jälle mõõtu). Kas vahepeale on vaja ka mõnda kraani või mingit lisaväljavõtet on juba otast lõpuni sinu teha. Kui on pikem toru (kuskil meetrist alates) võid ka uurida, et kas seda peab kuskile kinnitama või saab ta niisama sinna rippuma jätta. Kui sul kõik vajalik see asi olemas on siis küsi, kuidas seda nüüd kokku kruttida. Näidatakse ette. Selle käigus saad ka küsida, mis tööriistu vaja on. Või sa loodad, et teed pildi ja kui järgmine korda vaatama lähed siis on asjad ise end kuidagi õigesse kohta paigutanud ?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: ühendamine
osta mõni torutöid kirjeldav raamat ning tudeeri. otsi netist pilte "copper fitting" ning kasuta loogilist mõtlemist. ei saa sulle keegi seda ise puust ja punaseks ette teha ning veel vähem tasuta ära teha.
nii palju on selge, et kui tahad pesumasina sinna otsa ühendada, siis reeglina on vaja sinna otsa 3/4" väliskeere saada, soovitatavalt koos kraaniga (müüaksegi spets pesumasina kraane, mis on ühest otsast 3/4" VK ning teisest otsast 1/2" VK). sellise kraani puhul pead vase otsa saama sobiva liitmiku koos 1/2" sissekeermega. mõõda see vask ära, silma järgi tunduks justkui 15mm? otsid keertava liitmiku selle. ja ilmselt on see sisse taotud punn praeguse otsa ära lõhkunud/muljunud - lõika rauasaega kusagilt alt poolt sirgelt ära, viili otsad puhtas ning liitmik otsa. ehk läheb õnneks ning ei uputa naabreid ära.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: ühendamine
Kui sa samas trepikojas elad võin tulla ja näidata kuidas ühendus tehakse.
Max
Re: ühendamine
vaevalt küll:Delan mustamäe tee 159 see valge torn maja
tross
Re: ühendamine
eelmisest korrast mul selline kraan alles 3/4
http://share.ee/files/1071/IMG_0088.JPG.html
http://share.ee/files/1072/IMG_0087.JPG.html
misasjad nyyd juurde vaja oleks seda kraani vaadates nii nagu ta pildil on.
Re: ühendamine
Ma ei saa ikka aru, miks sa mõnest poest seda uurida ei või ? Läheks palju kiiremini. espakis näiteks on täitsa asjalik üks pikema patsiga mees seal santehnika poes. Kui aga leti taga on mingi tädid või muidu koolipoisid siis tõesti targemaks ei saa, kuna neil pole endal mingit praktikat.
tross
Re: ühendamine
ega jah ei saa tõesti,külastasin üht poodi endale lähemal seal venelasest ahv,teadagi ei jaga eesti keeles matsu rääkida,suht lampi ei hakka asju ostma.katsun espaki külastada.
