suitsusauna keris
Re: suitsusauna keris
Lugemata postitus Postitas perro »
Robi1 tegutsen Padise vallas,nuujah parem ikka üks kord näha seda naist,tähendab sauna,kui kümme korda lugeda.Võtame päevakorda,kaugel see Karuse ikka on.Põllukividest teha ka hea mõte,aga see oleks siis klassikaline suitsusauna lahtine keris.kas see 50 cm on kolde kõrgus?
Terv.Vahur
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Olles suur saunasõber, otsustasin endalegi ühe palgist suitsusauna stiilis saunakese hoovi ehitada. Palkosa hakkab valmis saama. Saun sai kahe ruumiline. Eesruum 2x3 m ja leili/pesuruum 3x3 ruutu. Seina kõrgus jääb umbes 2,5 m.
Soome saunast on kõrini. Samuti pelgan, et suitsusaun oma tahmaste seinte ja lagedega tüütaks samuti varsti ära. Seega prooviks vene tüüpi sauna kerise teha. Seegi ju põhimõtteliselt suitsusaun. Kuna sellisega korsten möödapääsmatu, saaksin eesruumi ka väikse kamina mahutada.
Küsimus on aga selles, et kas vene tüüpi keris sellise suhteliselt suure (25m3) leiliruumi soojaks kütab
Kui kellegil oleks aga sobiva ahju pilte/jooniseid oleksin nende eest väga tänulik.
Mida arvate?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Soomes oli selline kasutusel tuttaval ja väga hästi toimis muidu...aga kolle võiks suurem olla.
- Robi 1
loonik
- Regulaarpostitaja
Alternatiivina võin selle ruumi pettepalgist seinaga pooleks jagada. Saaksin 4m2 pesuruumi ja 5m2 leiliruumi. Kas selline ruumilahendus tundub parem?
- Robi 1
Juhiseid sellise ahju ehitaiseks saab Veski raamatust.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
http://www.hinokad.eu/Suitsusauna-kerised
- Robi 1
loonik
- Regulaarpostitaja
Mul sama mõte! Seega "vene ahi" on vist ainuke alternatiiv. Kahjuks eesti keeles on netis sellest saunaahju tüübist üpris vähe juttu.Robi 1 kirjutas:Mõtekas on teha midagi sellist,aga suits läheks ikka välja
- Robi 1
- Robi 1
- Kerise alus.jpg (19.78 KiB) Vaadatud 10417 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Pesuruum oli leiliruumist eradatud ja soojavee jaoks oli tehtud eraldi kütmisega umbes 150l pada.
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas xr4 »
- kerise kivid
- IMG_20130128146.jpg (58.28 KiB) Vaadatud 10250 korda
loonik
- Regulaarpostitaja
Kas küljeluugiga või ülaluugiga kerisel on tuntav vahe leiliamise? Või on pigem disaini küsimus? Leiliruumis olemas aampalk ning väidetavalt peaks esimese hooga veeaur minema aampalgi taha. Sealt aga mõnusalt edasi lava poolsesse ossa. Seepärast tundub ülaluuk mõistlikum. Ilma aamita võtab korralik keris mehed laval küüru.
Tõenäoliselt peab kerise ülaosa võimalikult madal olema, et ka jalgadel sooja piisavalt oleks. See räägib jälle küljel asetseva luugi kasuks
- Robi 1
Tegu on külje luugiga, mehed võtab laval korralikult küüru ja varbad külmetavad. Vihaga vehitakse leil alla.
Keris on laotud 2 pooliku kivi võlviga ja köetakse kõrvalt ruumist
- Robi 1
Robi mille peale Sinu kerisel šamotid laotud on,ehk äkki pilt kolde alumisest otsast.
Terv.Vahur
- Robi 1
Tegelikult,kui kolle teha mõistliku mõõduga ( mitte üle 40 cm lai),siis pole rauda vaja kasutada,vaid saab kolde kokku laduda ja jätta suitsuavad külgedele ja peale . Tuleb muidugi arvestada raskusega,mis sinna peale tuleb.
Kerisekivil on kordades parem salvestusvõime kui tellisel...
Teemaga seoses olev Hanski kerisahju link on ka hea üle vaadata http://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpa ... sationId=1
- Pilt pole just selge,aga esimene tuli toimetab uues koldes,mis muidugi ka nüüd päris lai...
- Esimene proovituli..jpg (39.3 KiB) Vaadatud 9850 korda
- Tuharuumiga kerisahi ...enne krohvi.
- Ootab krohvi..jpg (22.69 KiB) Vaadatud 9850 korda
- Toksisin paksu paekivi sisse tuharuumi ...
- ahjus2.jpg (26 KiB) Vaadatud 9850 korda
- Vana olukord oli selline...
- alguses....jpg (28.93 KiB) Vaadatud 9850 korda
See tuharuumi toksimise pilt on rohkem väärt kui tuhat sõna. Olen minagi Sind mõttes tänanud
tubli kümme korda....või oli see sada?
Terv.Vahur
- Robi 1
loonik
- Regulaarpostitaja
Mina võin varsti sulle näidata pilte sinu tehtud maasauna kerisest
Leidsin netist sellise soomlaste maasauna kerise: http://auvokiuas.weebly.com/uploads/2/3 ... tukset.pdf
Mõõtude järgi tundub mõistlik ahjuke - mitte liiga suur ega ka väike.
- Robi 1
loonik
- Regulaarpostitaja
Kivikast sai mõõduga 60x75 cm ning mahutac ca 500 kg maakive. Punaseid telliseid kulus ca 220 tk ja shamotte 250 tk. Hetkel on üle "pahteldatud" Ceresit CM-17-ga ning hiljem kui ahi kuivanud krohvin üle savikrohvi või lubikrohviga. Täna tegin veidi teravamat tuld ning ahi ajab veel tublisti vett välja.
- Eestväike.jpg (62.23 KiB) Vaadatud 9347 korda
- luukväike.jpg (62.01 KiB) Vaadatud 9347 korda
- kerisväike.jpg (55.46 KiB) Vaadatud 9347 korda
