Jotul F3 ajab kütmise alguses suitsu sisse
UrhoRTL
Re: Jotul F3 ajab kütmise alguses suitsu sisse
Lugemata postitus Postitas UrhoRTL »
kaminahi kirjutas:Ma loen küll välja, et sul oleks seda juba korduvalt vaja läinud :scratch:
Kui ma nüüd aru saan, mis see on mida mul oleks korduvalt vaja läinud? ;)
Kui soojapuhurit, siis seni on aken aidanud. Vaid korra peale motomehe õpetust on suitsu sisse ajanud, aga siis ma lihtsalt olin ise kärsitu, avasin akna ja kohe proovisin minuti paari pärast tule alla teha - ja veidi tegin veel ebaloogilist tegevust sulgesin ukse.
Sul pole vaja tuba tuulutada vaid korstent soojendada. Ei usu, et sul majas alarõhk tekib. Seepärast pane lihtsalt puhur tööle ja siis tuli järel. Eks katsetused näitavad, kas on etem kui aknaga tuulutamine. Sind on seni aidanud pigem kaminaukse kui akna avamine.
virgor
On tänatud: 8 korda
Just nii .Selles akna avamisest küll kasu pole.Proovi korsten alati enne süütamist tööle saada siis ei aja sisse.Mul sama teema suvilas aga panen ukse kinni ja ikka läheb.Muidugi korsten on mul kivist.Plekk läheb ju seest külmaks ja nii kui alt sooja annad tõmbab seest higiseks ja tõmme kaob.Kas sul korstnal keeru peal luuki ei ole,(peaks olema puhastus luuk )et saaks sealt alguses sooja anda ??
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
UrhoRTL
virgor kirjutas:Just nii .Selles akna avamisest küll kasu pole.Proovi korsten alati enne süütamist tööle saada siis ei aja sisse.Mul sama teema suvilas aga panen ukse kinni ja ikka läheb.Muidugi korsten on mul kivist.Plekk läheb ju seest külmaks ja nii kui alt sooja annad tõmbab seest higiseks ja tõmme kaob.Kas sul korstnal keeru peal luuki ei ole,(peaks olema puhastus luuk )et saaks sealt alguses sooja anda ??
Õues, selles kohas, kust korsten otse ülesse läheb on alt avatav kuppel - koos kraaniga, millest saab välja lasta ka koguneva kondensaat vedeliku
UrhoRTL
Aga see on hea mõte - homme proovin selle luugi avada ja sealt enne soojendada.
Aga kas siis peaks olema taos ahjusuu lahti või kinni? Ja see ülevalt luuk?
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Ilmselt lasi koldeukse ja akna avamine suures koguses toasooja korstna ja korsten läks seest soojemaks. Nii tekkis ka tõmme.
UrhoRTL
motamees kirjutas:Ilmselt lasi koldeukse ja akna avamine suures koguses toasooja korstna ja korsten läks seest soojemaks. Nii tekkis ka tõmme.
Aga proovin nüüd mõni päev lasta korstnasse vaid sooja õhu, ja akent mitte avada.
Aga kui minna seda teed, et enne ajada korsten soojaks väljast?
Avada õues, ühenduskohas klapp korstna puhastamiseks, ning sealtkaudu ajada korsten soojaks?
Kuidas siis seda teha? Kas piisab, kui võtan ajalehe ja panen selle põlema? Kas selle lõhikese ajaga saab korsten soojaks?
Lihtsam on ju tavalise soojapuhuriga lasta sooja korstna, nagu Kaminahi soovitas. Katsu see puhur sinna sättida kuidagi nii, et võtab toast õhku ja suunaga väljalaske ava poole. Kui soe hakkab kaminas ringlema, siis lülitab termo puhuri kohe välja. 10-15 minti peaks piisama.
Pole vaja minna õue mässima. Kujutan seda jama ette, kui õues tormab ja vihma sajab. Kuda siis sa seisad seal ajaleht käes ja üritad tikku põlema saada. :doh:
UrhoRTL
motamees kirjutas:Lihtsam on ju tavalise soojapuhuriga lasta sooja korstna, nagu Kaminahi soovitas. Katsu see puhur sinna sättida kuidagi nii, et võtab toast õhku ja suunaga väljalaske ava poole. Kui soe hakkab kaminas ringlema, siis lülitab termo puhuri kohe välja. 10-15 minti peaks piisama.
Motamees, Su elav fantaasia ajas mind ka naerma ;)
Kuigi jah mul see korstnajalg nii kenasti klaaskatuse all....
Aga jah soojapuhur on mulle ka sobivaim. Peab siis lihtsalt igakord tuha enne välja kenasti puhastama.
virgor
On tänatud: 8 korda
Kui paned paberiga korstnasse siis on hea näha kui hakkab tõmbama.Seda pole vaja kaua üldse teha.Puhuriga on see kui ära lähed paned õrnalt tööle siis on tast kasu.Ega midagi teha pole kui on selline korsten.Kas sul korstnal ikka katus on peal ???
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
UrhoRTL
virgor kirjutas:Kui paned paberiga korstnasse siis on hea näha kui hakkab tõmbama.Seda pole vaja kaua üldse teha.Puhuriga on see kui ära lähed paned õrnalt tööle siis on tast kasu.Ega midagi teha pole kui on selline korsten.Kas sul korstnal ikka katus on peal ???
http://www.hot.ee/kaminad
Katus on peal küll ja korsten üle katuse
Kui korsten soe siis on tõmme küll paigas ja hea
virgor
On tänatud: 8 korda
Ma küsisin kas korstnal on katus peal,et ei sajaks otse sisse.
www.hot.ee/kaminad
UrhoRTL
virgor kirjutas:Ma küsisin kas korstnal on katus peal,et ei sajaks otse sisse.
Jah on ikka!
UrhoRTL
Tere tere,
No lubasin veel kord võtta teemal sõna, kui tali käes ja mingi aja kamin kütmata. Seekord tänu soodsatele ilmaoludele jah, sai kamin kaks nädalat puhkust, ja eile otsustasin siis täiesti külma ja lumise korstnaga kamina küdema panna.
Ega lollitama ei hakanudki. Võtsin fööni, panin ta maksimum soojusele, ja keskmisele tugevusele – suunasin sooja õhu kolde ülemisesse osasse. Mingi aja pärast, nii maksimum 10 minutit panin tule alla. Kasetohu. Ja paar hakatist peale. Föön suunas samal ajal ikka sooja õhu ülesse. Kamin sisse ei ajanud, ja mingi mõne aja pärast tekkis juba loomulik tõmme. Kõik toimis.
