Jotul F3 ajab kütmise alguses suitsu sisse
UrhoRTL
Lugemata postitus Postitas UrhoRTL »
Mure selline. Mul on kaminahi, ehk siis bursuika « Jotul F3». Alles hiljuti paigaldatud. Ehitatud korralik korsten, mis läheb otse seinast välja ja 90 kraadi all ülesse. Korsten on maja katuseharjast kõrgemal. Kui kolle põleb on tõmme väga hea, ja ahi soojeneb ruttu ja kenasti.
Ainus mure on algus.
Panen alguses põlema tühja aju kastohuga peened pilpad. Ja seni kuni tõmme ei teki, ajab kamin suitsu sisse. See kestab mingi alla 5 minuti. Siis hakkab kõik tööle.
Kuidas saaks lahti sellest alguse suitsu sisse ajamisest?
Olen proovinud alguses enne tule tegemist hoida 10 minutit kolde ust lahti, et tekiks tõmme. Proovinud fööniga puhuda koldesuusse sooja õhku, et tekiks tõmme – see veidi leevendas asja.
Aga sisetunne ütleb, et päris nii see käima ei peaks. Ehk on kellelgi samalaadne kogemus seljataga ja teab mis teha?
Korsten metallist, elementidest kokku pandud – soojustatud villaga.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Jotul F3 ajab kütmise alguses suitsu sisse
Kas sa akent oled proovinud lahti teha?
UrhoRTL
motamees kirjutas:Kas sa akent oled proovinud lahti teha?
Tänud esimese vastukaja eest.
Jah olen hoidnud akent lahti. Mul on selles ruumis kõrge 1,95 aken. Olen seda lahti hoidnud enne süütamist ja süütamise ajal.
Samas muidugi päästab see suur aken ka selle vastu, et suits kohe sealtkaudu välja läheb.
Ehk peaks akent kauem lahti hoidma? Avatud akna ajal on avatud olnud ka ahjusuu.
UrhoRTL kirjutas:Ehk peaks akent kauem lahti hoidma?
Oletan et vihjati võimalikule sundvendi tekitatud alarõhule toas. Kui lahtise aknaga sama jama siis alarõhuga vist tegemist ei ole ning pikem akna avatud olek ei pruugi midagi lahendada.
UrhoRTL
Täna siis avasin ilusastikenasti oma suure akna. Ja samas ka ahjusuu. Olid teised koos lahti mingi 10 minutit. Õnnestus tuli alla saada kenasti ilma tossuta. Eks homme proovin samaoodi veel, vaatame kas siis ka saan suitsuta.
Aga kuna talveks kolin ära, siis mis teha näiteks, kui tulen majja kus on miinus? Tavaliselt, kui ikka nädala olen ära - siis majas langeb vahel temperatuur, kohati kuni miinus 10.
Kas siis lihtsalt avatud aken aitab? Või vaja midagi muud teha? Soovitati alguses fööniga kaminasse sooja õhku puhuda.
Hea oleks kuulda veel alternatiivvõimalusi - oleks väga tänulik.
Saan aru, et eks see sellise ahju kütmisest arusaamine ole selline rohkem katse eksituse meetod ja tunnetuse kätte saamine.
Aga jah tänud teile reageerimiste eest ja kui veel mõtteid, kogemusi on - oleks teretulnud ;)
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Saan ma õigesti aru, et hoiad alguses ahjuust lahti?
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Proovi süütamise ajal nii: alt tuhaluuk lahti ja kõik muud õhuvõtuvõimalused sulgeda.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
UrhoRTL
stupiduser kirjutas:Saan ma õigesti aru, et hoiad alguses ahjuust lahti?
Lahti jah.
Kui veidi juba soojeneb siis praokile
UrhoRTL
rein113 kirjutas:Proovi süütamise ajal nii: alt tuhaluuk lahti ja kõik muud õhuvõtuvõimalused sulgeda.
Tänud, proovin seda homme, kui hommikul tule alla panen.
UrhoRTL
Aga kes seletab
all on tuhaluuk - sellega tuleb hapnik alt sisse.
Ülal paremal on teine luuk - mis on selle konkreetsem otstarve ülesanne.
Kuidas neid parem kasutada, reguleerida?
stupiduser
Kui ahjuuks lahti hoida siis on loomulik, et suitsu sisse ajab :D
Suitsukogumisruumi sellel metallkaminal ju pole.
Ehk kütta tuleks nii nagu Rein123 kirjutas.
Kas kütmisjuhendit kaasa ei tulnud kaminaga?
Kas see teine luuk on kamina külje peal?
Algaja hobipottsepp
stupiduser
http://www.jotul.com/FileArchive/Techni ... 110311.pdf
Leheküljed 14 ja 15 on kütmisjuhendid.
Selle järgi tuleb ka tuhaluuk kinni hoida, läheb muidu liiga kuumaks.
Hirmus relv- väliskesta normaalne töötemperatuur 600 kraadi.
Loodetavasti Fahrenheiti (ca 315 Celsiuse kraadi) :D
Algaja hobipottsepp
rokikas kirjutas: Oletan et vihjati võimalikule sundvendi tekitatud alarõhule toas. Kui lahtise aknaga sama jama siis alarõhuga vist tegemist ei ole ning pikem akna avatud olek ei pruugi midagi lahendada.
Oleme juba nii kaua ühes foorumis kirjutanud, et Rokikas hakkab juba mu mõtteid lugema. :good:
Just alarõhku ma silmas pidasin.
:blush: No eks ma tasapisi õpin. :wave:
UrhoRTL
Kas see teine luuk on kamina külje peal?[/quote]
Ei see on täpselt üleval. Paremas nurgas esiseinal.
tõhk
Lugemata postitus Postitas tõhk »
UrhoRTL kirjutas: Ei see on täpselt üleval. Paremas nurgas esiseinal.
stupiduser postitas ju manuali ehk siis RTFM
lk 14 ütleb et tollel kaminal on kaks kohta, kust põlemisõhku regullida. Üks põlemisõhu hoob on kamina esiseinal paremal ülemises nurgas (juhendis hoob A). Tundub, et selle oled juba ülesse leidnud. Selle hoovaga reguleerid põlemiseks vajalikku õhu hulka. Teine hoob (juhendis B) asub ukse keskel, allpool klaasi (ovaalne) ja selle avad ainult tule süütamiseks.
Tule tegemiseks lükkad mõlemad hoovad avatud asendisse (paremale poole). Paned puud ja ajalehe vms kaminasse, annad tuld ja sulged ukse. Kui puud on tuld võtnud, siis sulged süütamisõhu B ja edasise põlemisprotsessi regull käib juba hoovaga A.
Sander Rõõmus
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Sinu probleem ei seisne mitte kaminas ega selles kuidas sa seda süütad vaid korstnas .
Kuna korsten läheb kogu pikkuses väljast jahtub ta kiiresti maha. Et seda leevendad on sul võimalus- kas sa viid korstna tuppa (korstna alumise osa, ja nii pikkalt kui võimalik), küttad kaminat tihedemini või kasutad enne süütamist fööni.
Sander Rõõmusoks
OÜ Kodukolle LT
7868682
voru@kodukolle.ee
www.kodukolle.ee
UrhoRTL
Aitäh kõigile.
Sain abi ja nüüd tänu teie näpunäidetele, toimib kõik kenasti.
Seega tänud nõuandjatele veel kord!
UrhoRTL kirjutas:Aitäh kõigile.
Foorumlaste harimise mõttes oleks ju tore, kui saaksime ka teada selle vea põhjuse. Miks siis ennem ei töötand ja mis nüüd teistmoodi teed?
Meile oleks just lisateadmised köikse suurem tänu.
UrhoRTL
motamees kirjutas:
Tegelikkuses on muudatus järgmises:
1. avan enne kütmist akna, nii 10 - 15 minutiks. Samal ajal avatud kaminasuu, ja tuulutusavad.
2. alguses süütan väikese kastohu, et vaadata kas on juba tõmme, kui pole siis ootan veidi ja teisel katsel on juba kindlasti mingi tõmme ja suitsu sisse ei aja.
3. edasi lisan pisikesi kuive puulaaste - seejuures on ülemine luuk avatud täielikult, ja ajuuks ka pilukil avatud. Siis on kohe kuulde, et mingi aja pärast hakkab tõmme.
4. kui leek põleb ja tõmbab, siis hakkan lisama suuremaid pilpaid ja paar halgu. Seejuures on ahjusuu ikka lahti.
5. kui juba tõmbab täiega - see juhtub nii 15 minuti jooksul, siis panen uksesuu kinni. 5 minutit umbes hoian veel lahti ka alumist tuulutusava. Kuid siis sulgen ka selle.
6. Edasi reguleerin juba tuulutust vaid ülemise avaga.
7. päris kinni panen ülemise ava aga alles siis, kui ahjus on läbi klaasi näha vaid söed.
NB. soovitan jah panna ülemise tuulutusava kinni alles siis, kui ahjusuus on vaid söed - sest tänu sellele on klaas viimasel ajal peaaegu puhas. Ei mustu enam.
Aga eks see kõik oli jah selline teie nõuanded ja minu katsetused tänu sellele.
Muidu on kamin jah igati võimas!
Tänud veelkord, kui midagi veel selle kamina töökohta saan praktikast kosta - alati olemas!
UrhoRTL
Seda proovisin, aga siis ajas ikka sisse.
Parim oli ikka ülevalt õhuvõtt lahti ja uks ka veel praokile.
Tänud vastamast.
Tundub ikka põhiprobleem oli liiga jahedas korstnas.
motamees kirjutas:Tänud vastamast.
Selleks need korstnasiibrid ja muud trikid jah ahjudes kasutusel on. :)
Harva kõetava kaminaga oleks neist eriti kasu. Korstnal võiks kohe päris tippus see luuk(siiber) olla.
Üks soojapuhur võiks käivitusmootorina alati kamina kõrbal stepslis olla. :thumbsup:
UrhoRTL
kaminahi kirjutas:
Motomees, ehk tõesti, aga seni nagu Sa alguses õpetasid süsteem toimib. Iseasi, mis saab talvel, kui miinuskraadises majja tulen. Sest talvel käin korra nädalas - reede päeva esimesel poolel tulen ja esmaspäeva hommikul lahkun.
Siibrit nüüd enam jah teha ei anna, sest korsten on maja teisel korrusel.
Siiski korstna paigaldas suhteliselt tugev tegija.
Korsten ise on jah otse õue välja viidud, teisiti ei olnud kahjuks võimalik.
Aga soojapuhuri ma jah juba soetasin - seni pole vaja olnud, aga sügaval talvel - eks siis vaatan ja loodan annan teada.
Ma loen küll välja, et sul oleks seda juba korduvalt vaja läinud :scratch:
