2. leht 3-st
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 03 Okt 2013, 23:02
Postitas rein113
Raulka kirjutas:Ostsin handymanist sellise mootoriga. Katlamajas ajab asja ära. Imeb nagu loom.
Kaua oled kasutanud? Kui kiiresti filter kinni kitib, kui üldse? Kas sellel saab väljapuhutava õhu ka toruga õue juhtida?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 04 Okt 2013, 00:51
Postitas Raulka
Vanematel kasutuses eelmisest kütteperioodist. Iga nädal sai katelt puhastatud.
Endale ostsin alles hiljuti.
Kõige parem tõmme on kui filter on puhas. Selle filtri lööb esimese tõmbega midagi kinni, aga imur on 1000W ja see jõuab edasi päris hästi imeda. Viimati sai korstnajala ja katla tõmmata ühe jutiga päris puhtaks ilma, et oleks pidanud vahepeal tühjendama ja imuri kolu sai peaaegu päris täis.
Aga võrdlusmoment mul teistega puudub.
Panin pildi kus näha, et milline on väljapuhutava õhu koht. Sinna auku võibolla saab ka midagi aretada, et väljapuhutavat õhku toruga välja juhtida
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 05 Okt 2013, 20:16
Postitas rein113
Oot, sel handymanni masinal on vist suur riidest filter, kuidas toimib? Kas seal on lisaks veel metallvõrgust ja paberist filter ka? Pean ikka minema poodi vaatama...
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 05 Okt 2013, 20:27
Postitas Raulka
Ei sellel mis mina ostsin pole paberfiltrit. Eelmine aasta Handimanis müüdi kahte sorti. Paberfiltriga ja riidest filtriga.
See aasta oli ainult riidest filtriga.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 06 Okt 2013, 12:12
Postitas Rein Sa
Ostsin ka Handymanist paar aastat tagasi. Töötab mingi aeg ja siis jääb mootor seisma, on ülekuumenenud. Siis tuleb oodata, kuni jahtub ja siis saab edasi töödata. Küsisin poest, mis jama see on, vastati, et nii peabki olema. Tavalise tolmuimejaga seda jama küll ei ole.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 06 Okt 2013, 13:00
Postitas rein113
Rein Sa, kas sul on see varasem mudel, voldilise paberfiltriga masin?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 07 Okt 2013, 11:54
Postitas Rein Sa
Mul on mingi Nor-tec himur ja filter on metallvõre ümber RAWLINK.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 07 Okt 2013, 15:53
Postitas rein113
Täna ostsin Handymannist sama imeja, aga nüüdsetel on kasutusel suur riidest filter paberfiltri asemel. Esimese tööga sai ta hästi hakkama. Selle masina väljapuhkeauku saab muuseas ühendada sama vooliku, mis komplektis kaasas, kui oleks teine samasugune, saaks väljapuhkeõhu koos võimaliku lenduva ollusega otse õue puhkama saata.
Teine tähelepanek: väikeste kollaste käekeste poolt üsna korralikult õmmeldud filtri vertikaalõmblus võib väga lihtsalt laiali hargneda (klaaskiudriie!), nii et mina otsustasin selle kohe alguses üle teipida. Põhjaõmblus on paremini lahendatud ja see erikohtlemist ei vaja.
Kolmas tähelepanek: liiga kaua ei tohi masinal korraga tööd lastat teha, mootori kohalt läheb see ca 5 minutiga väga kuumaks. Vähehaaval niisiis. Isegi kasutusjuhendis (RTFM
) oli tootja vastutusest vabastamise eesmärgil rasvaselt kirjas, et "pärast iga kasutuskorda tuleb ka korpus avada ja harjad jm mootori värk puhastada"...
Rein Sa: mine oma masinaga Handymanni ja vaata, äkki saad ka riidest filtri sinna juurde osta (maksis ca 8€).
Raulka, naabrimees:
, suur tänu!
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 07 Okt 2013, 17:08
Postitas Urmas Hiielaan
Niipalju nikerdamist ühe masinaga. Sellega läheks vist kohe pankrotti:) Pole sel Kärcheril häda midagi kui õige mees selle taga on.
Pottsepp-korstnapühkija
Urmas Hiielaan
tel. 56 939 798
www.urmasehitus.ee
Kõik mis ei ole tavaline on minu maailm.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 07 Okt 2013, 17:32
Postitas Strand
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 27 Okt 2022, 23:21
Postitas grigori
Tervist, vabandan ette, et tuhkvanat teemat elustan
Minu vapper nor-tec imeb mühinal, aga riidest filter hakkab sõela meenutama juba.
Kas keegi oskab juhatada kohani kust uue filtri saaks? Ise loomulikult otsinud, guuglist, aliexpressist, käinud handymannis uurimas praeguseid aga mõõdud ei sobi, käisin kohapeal uurimas selles lootuses.
Olge tänatud
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 28 Okt 2022, 07:29
Postitas Hiid
mis sellega siis juhtus? Kuuma tuhka imed sellega?
Paned kaanevahelt miski muu räbala läbi ja vahetad seda aegajalt. Improviseeri
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 28 Okt 2022, 17:27
Postitas grigori
Nii kire pole, et kuuma tuhka imema peaks
Olen sellega ehitusprahti ja sodi imenud, kivid ja tugevamad asjad on hakanud silmnähtavaid aukusid moodustama filtrisse, kuulda juba, et kahe riidekihivahel sodi krõbiseb.
Lihtsalt lootsin, et on kiire fix võtta äkki, aga eks leiutan ja tarbin edasi.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 29 Okt 2022, 23:45
Postitas Ufonaut22
Kuu tagasi tellisin oma powerplus imurile photopoindist selle uue koti. Powerplus on täpselt sama mis see handymanni oma. Nüüd vaatan, et photopoindis otsas.
Äkki saab siit tellida
https://www.inserv.ee/products/19278/tu ... s-x-filter
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 02 Nov 2022, 15:02
Postitas grigori
Olemas, ülisuured tänud ufonaudile, selle tootenimetuse järgi leidis seda tegelikult paljudest poodidest, kohapealsed ehituspoed kõige kallimad loomulikult.
Tänud ka ehitusfoorumile, et olemas on
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 05 Veebr 2023, 15:46
Postitas Alexy
Lihtsalt teadmiseks, et täna oli handymanis olemas tagavarasisud 30cm-le tünnile(kopik alla 8 raha) sai endalegi üks soetatud, nüüd oleks veel tööriista lülitiga tünni vaja samas mõõdus. Urmas, kas mõni 10l pluss metallist värvitünn pole sellises läbimõõdus?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 06 Veebr 2023, 06:39
Alexy kirjutas: 05 Veebr 2023, 15:46
Ma ei tea, mis läbimõõduga see sisu on, muidu oleks saanud mõõta. Mõõda sisu ära ja vaata poes 18l plekist ämbreid, kuigi viimasel ajal kiputakse juba enam-vähem kõik värvid plastikämbritesse toppima.
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 07 Veebr 2023, 07:01
Postitas Lauri234
motamees kirjutas: 02 Dets 2011, 13:03
Peenikse tolmuga ummistab kiiresti ära. See on loomulik. Leidsin selle vastu väga lihtsa võitlemise viisi. Algul arutasin lahti ja lõin tolmukoti puhtaks. Ämber ju täis polnud. Nüüd aga võtan korraks tolmuimeja vooliku august välja ja löön laia käega augu pihta.
Ma löön ämbri põhjaga korra vastu põrandat. Kui ämber täis siis suurem puhastus: õues suruõhuga filter puhtaks.
Aga jah, suurema sodi ja tuha jaoks asendamatu tööriist. Paar hiigel vapsiku pesa olen ka ämbrisse tõmmanud 5m lisa pem toruga öösel (100W LED otsas)
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 13 Juul 2025, 13:09
Postitas madis64
Tõstaks teemat - kus kohas tänasel päeval sellist ilma mootorita "triinut" ka müüakse?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 13 Juul 2025, 18:53
madis64 kirjutas: 13 Juul 2025, 13:09
Guugelda märksõna "tuha separaator".
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 13 Juul 2025, 19:19
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 13 Juul 2025, 18:53
kaup24 tuleb vastu - ei ole minu ostukoht.
Kuskil keegi veel midagi teab?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 13 Juul 2025, 19:27
Postitas Foxxy
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 13 Juul 2025, 19:45
Postitas madis64
Foxxy kirjutas: 13 Juul 2025, 19:27
Sorry, see pika tellimisega
Igavikuliku tuleviku mõistes ei ole tellimisaeg probleem
Praktliline probleem on selles, et lihtsad ja töökindlad lahendused kaovad mingite elektriliste kohahoidjate teelt...
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 13 Juul 2025, 19:54
madis64 kirjutas: 13 Juul 2025, 19:45
Arvestades planeedi Maa moodustumise aega, 4,5 miljardit aastat tagasi ja väidetavalt dinosaurused surid välja umbes 66 miljonit aastat tagasi, siis mitmes koht peale koma on 3-4 nädalat tellimuse täitmiseks kuluv aeg võrreldes planeedi Maa moodustumise või viimaste dinosauruste väljasuremisega?
Re: tuhkatriinu
Postitatud: 13 Juul 2025, 20:30
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 13 Juul 2025, 19:54
...mitmes koht peale koma on 3-4 nädalat tellimuse täitmiseks kuluv aeg võrreldes planeedi Maa moodustumise või viimaste dinosauruste väljasuremisega?
Aga osunda koht, kust üldse tellida saab...
