Kui uus põrandaküte ei lähe soojaks...
				Vannikas
Re: Kui uus põrandaküte ei lähe soojaks...
Lugemata postitus Postitas Vannikas »
Ehk siis sealt kus tester ühendust näitab, ehk nö "piiksu", siis sinna alla peaks ühendama? Või kuidas? Kahtlaselt segane skeem
				A.S.
Kus tester teeb piiksu, seal on klemmid lihtsalt seadme sees sillatud ehk siis topeltklemmid.
http://www.eberle-moscow.ru/files/nstrukcija-525-23.jpg
Skeemi pealt (üleval paremal) on ilusasti näha, seadme peal võiks ju samuti tähistus üheselt mõistetav olla.
				Rabarebane
 - On tänatud: 14 korda
Millisel dokumendil põhineb arvamus, et kontrolleril peaks roheline tuli süttima? Ma loen sarnase kontrolleri (FRe 22, mitte 23) kasutusjuhendist välja, et kütmisel süttib punane ja temperatuuri saavutamisel kustub. Juhul, kui sa saad kütet temperatuurirõnga(ste)st kontrollida, ju siis andur töötab, kuigi skeem pigem viitab anduri ühendamisele keskmiste alla. Testriga saab üle mõõta, millised klemmid ja kas on omavahel sillatud.
				A.S.
Roheline tuluke peaks mingi "ökovärk" olema, võtab kraade vähemaks, väline kell lülitab.
				Rabarebane
No just. Aga ei pildi pealt ega ka esmapostitaja jutust selle kella olemasolu ei järeldu
				Vannikas
Passi järgi toimub rohelise tulukese süttimisel temperatuuri alandus.
Lisatud pildil on ju näha kella ühendusklemmi koht, vasakus ülanurgas, tähis "TA" - taimer. Pruuni juhtme taga.
Sellel pildil on ka juhtahela taimeri klemmid näha.
Tähisega "TA" .
http://rs-electro.ru/userfiles/image/eberle_sheme.jpg
						Tähisega "TA" .
