Milline kaabel sobiks?
Re: Milline kaabel sobiks?
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
Ca 15 aastat tagasi veeti majja uus telefonikaabel (eelmine oli õhuliin).dumbuser kirjutas:Peaks mingi järgmise kaabliümbrise müügikampaania tegema. Siin on neid juhaneid ikka lademes kes igaks juhuks selle ka ostavad. Noh, et äkki hakkab siis parem ...
Projekti järgi pidi tänavakaevust majja tulema 50-ne kaablitoru, aga paigaldajad suutsid sellel ajal, kui mind kodus polnud, ikkagi palja kaabli maa sisse matta. Ainult maja seina äärest tõid meetrise jupi toru üles ja lasid otsa jälgede segamiseks makrofleksi täis.
Nüüd sellel kevadel oli vaja optika majja vedada ja Elteli mehed käisid ja peilisid ja torkisid neid otsasid, et seda kadunud, olematut, projektijärgset toru üles leida...
Lõppude lõpuks tuli ikkagi puude ja tikripõõsaste vahelt ning aiatee alt läbi kaevata ja uus toru panna.
Aega läks, vaeva läks ja lõpuks oli minu naine see, kes rehaga peenraid pidi tasandama.
Jah, kui 15 a tagasi oleks toru pandud, siis hakkaks kohe palju parem.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Sidekanalisatsioon on üks asi ja elektrikaabel pinnases teine asi.vt1 kirjutas:Projekti järgi pidi tänavakaevust majja tulema 50-ne kaablitoru ... maja seina äärest tõid meetrise jupi toru üles
Kõigi kaablite pinnasest väljaviigud ja ka ristumised muude trassidega kaitstakse alati toruga olenemata sellest, et kaabel tervikuna ei ole torus.
Aga tänapäeval pannakse tõesti ka elektrikaablid torudesse paigalduse mugavuse tõttu. Odavam on toru kiirelt maasse panna ja kraav kinni ajada, kui jälgida täpseid nõudeid kaabli lahtisel paigaldamisel.
Ei ole võimalik välja tõmmata jämedat ja pikka kaablit, mille trassil ka paar käänakut on.Külaline kirjutas:Kui on toru sees (ükskõik milline kaabel), siis on seda edaspidi võimalik väga lihtsalt välja vahetada
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Ei tea, kuidas see kaabel siis sinna toru sisse saadud on? Sisse läks, aga välja ei tule?Küülaline kirjutas:Ei ole võimalik välja tõmmata jämedat ja pikka kaablit, mille trassil ka paar käänakut on.
- On tänatud: 336 korda
