CEBUD keraamilised lõõrielemendid
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: CEBUD keraamilised lõõrielemendid
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui mul on kooslus kaminasüdamik + lõõrisüsteem kogukaaluga 1000 kg. siis kui palju kauem annab sooja kooslus akumuleeriv kolle + lõõrisüsteem mille kogukaal on 1000 kg.?Andrus Schults kirjutas: Võrreldes kamina- või ahjusüdamikule järgi ühendatud lõõrisüsteemiga annab akumuleeriva tehasekoldega ahi kauem sooja.
ehitusremont@gmail.com
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Euroopas on kaasaegse ahju ehituses suund Ecodesign 2016, mis seab ahjuehitusele väga ranged piirangud. Aga see ei ole teie teema nii, et meil ei ole mõtet siin CEBUD ahjude teemas enam omavahel mõtteid vahetada.
Nõuded;
OGC [mg/Nm3] max lubatud 160
CO [mg/Nm3/13%O2] max lubatud 3500
PM [mg/Nm3/13%O2] max lubatud 150
- Areng ahjuehituses Euroopas.PNG (58.31 KiB) Vaadatud 4424 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Kumb siis on õige materjal, kas tihe või poorne
Oli sul Tartus see ahjukoolitus, milles mind igas võimalikus teemas süüdistatakse aga mitu sellist superahju on siis õpetatud pottsepad ehitanud? Mitu meest ära suutsite tinistada
Kõrvalteemas malmkolde küsimus. Mille poolest siis malmkolle on sinu toodud aastaarvude kõveraga õkom kui üks korralik shamottkolle, tellistest?
Ma ehitasin 2008. a. selle mõttega, et vähem saastaks ja oleks igati eco ja õko aga nüüd pasundavad nagu ratta peal, et nende umbkolle oli ja on alati parim. Prooviksite ikka ennem areneda ja siis häälitseda. Paljast kisast on vähe, tegusi on vaja. Kui korraldate jälle samasuguse pottsepapaberite müügi, nagu senise standardi järgi , siis see nii ei lõpe.
Veel eraldi palvena. Ära sa ise küll ühtegi füüsikalist suurust kirja enam pane. Nii jube on seda näha, mis sellest välja tuleb. Pane Meeritsale mõni oma kvalifikatsiooni tunnistus ka.
Kena müügiõnne kevadel 2014, üheksa aastat vanade diagrammide valguses.
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
...kopli raits on ära keerand...kaminahi kirjutas:Ka moderne jutt peab niipaljugi tarkuseteri sisaldama, et oleks ka loogiline ja huvi lugeda. Sinul aga kõik nagu pudru ja kapsad ja muudkui mõlised, just.
Kumb siis on õige materjal, kas tihe või poorneSamas stiilis on kõik sinu "õpetused". Kord on hüümärk, et üle 15 Cebudi ei tohi! ja siis on õpetuseks pilt, 20 Cebudi. Kord tohib lõõristiku ehitada vaid poorsest HBO+
tonnervetterist ja siis jälle väga salvestavast
aga ka tihedast kivist. Kui aga vaadata tehase toodangut, siis jääb küll arusaamine, et need toimivad teistest paranähtustest, et ikka on kõik normid täis ja üle ka.
Oli sul Tartus see ahjukoolitus, milles mind igas võimalikus teemas süüdistatakse aga mitu sellist superahju on siis õpetatud pottsepad ehitanud? Mitu meest ära suutsite tinistada![]()
ainult, et pidi seda ju täiendama, muidu pole tema oma. Täienduse keeras aga tuksi ja seda puht oskamatusest. Niipalju siis unibuldi sünniloost. Kuna asja headus vajas tõestust võeti võerdluseks mitmesaja aasta vanune umbkolle. Võrdlus
missugune, ainult tulemusi pole. Entusiastlikule unibuildi ahju omanikule hakkas
asi huvi pakkuma ja lasi ära mõõta oma ahju. Siis vast lärm tõusis, mõõdistajad tõmmati liistule ja lintsiti kui rahvavaelasi. Vot sellised ahjuarendused Eestis.
Mõõdistajad, kes võrdlesid selle ahju mõõrmistulemusi puukuuri tulemustega, tulebki võtta kui rahvavaenlasi. Ei enamat ega vähemat. Ahju mõõtmistulemused on avalikud ja ei midagi nende vastu.looder54 kirjutas: Entusiastlikule unibuildi ahju omanikule hakkas
Mine pühi lehti edasi.
- rokikas
Nagu näha on sindki tabanud "hullu loodri tõbi" st. kui küsimused on konkreetsed ja neile vastata ei oska või ei taha tuleb hakata "segast sokki" suust välja ajama.Andrus Schults kirjutas:Lp Raivo Koppel ja "rokikas"! Heidate aina kõigile (OK valitutele mitte) teistele ette mida siis foorumis teha tohib või ei tohi! Igas teemas kraaksute ja mölisete ning teete just seda sama mida valitutele ette heidate.
Seda et te oma väljakäidud süüdistusi vaevuksite mingilgi määral tõestama on loomulikult palju tahetud.
looder54
...lugematul hulgal tabeleid, standardeid jne. rokikale ei sobi. Oled pottsepp, siisrokikas kirjutas:Nagu näha on sindki tabanud "hullu loodri tõbi" st. kui küsimused on konkreetsed ja neile vastata ei oska või ei taha tuleb hakata "segast sokki" suust välja ajama.Andrus Schults kirjutas:Lp Raivo Koppel ja "rokikas"! Heidate aina kõigile (OK valitutele mitte) teistele ette mida siis foorumis teha tohib või ei tohi! Igas teemas kraaksute ja mölisete ning teete just seda sama mida valitutele ette heidate.![]()
tõesta. Uuringud, laborid, kõik on jama. Ainuõige tõde on see, mis tuleb unibuildi amatööride vanast laudast!
- rokikas
Kas neile küsimustele oskad vastata? Puhtalt ju "sinu teema".Andrus Schults kirjutas: Aga see ei ole teie teema nii, et meil ei ole mõtet siin CEBUD ahjude teemas enam omavahel mõtteid vahetada.
rokikas kirjutas:Nii et 2000 kg. "ahi" sobib 200 m2. kütmiseks. Kui mitu korda ööpäevas seda kütma peab et elamises inimväärne temperatuur püsiks kui õues -10C.?Andrus Schults kirjutas:CEBUD tehasekolletega saab ehitada ahjusid kuni 200 m2 kütteks.
Pole ma ju ainus kes su reklaamjuttu .... kummaliseks peab!rokikas kirjutas:Kui mul on kooslus kaminasüdamik + lõõrisüsteem kogukaaluga 1000 kg. siis kui palju kauem annab sooja kooslus akumuleeriv kolle + lõõrisüsteem mille kogukaal on 1000 kg.?Andrus Schults kirjutas: Võrreldes kamina- või ahjusüdamikule järgi ühendatud lõõrisüsteemiga annab akumuleeriva tehasekoldega ahi kauem sooja.
ErgoK kirjutas:Andrus Schults kirjutas:CEBUD tehasekolletega saab ehitada ahjusid kuni 200 m2 kütteks.
See on küll vale. Mul on hetkel nina all mingi pisike stovemani kamin, millega saab ka kirjade järgi 50m2 kütta, aga reaalsus on paraku midagi muud. 2000kg ahjuga 200m2 kütmine on sarnane utoopia valdkonda kuuluv väide.
rokikas kirjutas: Pole ma ju ainus kes su reklaamjuttu .... kummaliseks peab!ErgoK kirjutas:Andrus Schults kirjutas:CEBUD tehasekolletega saab ehitada ahjusid kuni 200 m2 kütteks.
ErgoK kirjutas: Schulzi müügistrateegia on seni olnud igati informatiivne ja asjalik
Poisul omal asjad sama sassis kui õpetajal.
looder54
Mina Ergot ei tunne, aga lohutan sind sellega, et selline "prügikala", nagu needkaminahi kirjutas:rokikas kirjutas: Pole ma ju ainus kes su reklaamjuttu .... kummaliseks peab!ErgoK kirjutas:Andrus Schults kirjutas:CEBUD tehasekolletega saab ehitada ahjusid kuni 200 m2 kütteks.
See on küll vale. Mul on hetkel nina all mingi pisike stovemani kamin, millega saab ka kirjade järgi 50m2 kütta, aga reaalsus on paraku midagi muud. 2000kg ahjuga 200m2 kütmine on sarnane utoopia valdkonda kuuluv väide.ErgoK kirjutas: Schulzi müügistrateegia on seni olnud igati informatiivne ja asjalik
kisakõridest amatöörid siin foorumis, on Eesti pottsepanduses eksisteerinud aastakümneid. Las lärmavad, muud väljundit neil ju pole, kuigi muljet püütakse jätta. Tegelik pottsepaelu käib ju ikka väljaspool seda jututuba. Ära pane tähele
nende kibestunuid appikarjeid, töö ootab tegijat. Võta rahulikult.
Andrus Schults
- AKUBET CPA 1200x500x25mm ja 800x500x35mm plaadid CEBUD.PNG (433.39 KiB) Vaadatud 3954 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Kui ehitati seda saksa ahju seal õppustel, siis miks ei tehtud selle ahju keret just nendest, veelgi parematest plaatidest, vaid kasutati vähem sooja salvestavaid, hõredamaid HBO+ plaate? Oli lihtsalt tonnervetteri müügipäev. Olgu, kasutage mida iganes, aga ei saa olla nii, et alati on ikka just see materjal sinna kõige parem mis müügipoisil näpuvahel. Kui on küsimus, siis on nii, et jäädki ootama ja mõne päeva mõõdudes on uus materjal letil, mille omadused midagi muud, jälle just samasse auku see kõigest parim. See lausa lõbustab, see müügimeeste järjekindlus. Täna shamoti poorsusest vaielda nii, et ninast veri väljas ja teise homme on see unustatud, see poorsus, tihedus, soojusjuhtivus, või nagu üks õpetaja Robi videos õpetas, et soojusimavus
Andrus Schults
Ootan, et sina selle teema ikkagi lahti räägid? Käisid ju Ortneri koolitusel ja võiksid kolleegidele GUSS-SCHAMOTTE eelistest ka rääkida või lihtsalt siis võrrelda erinevaid ahjude ehituseks kasutatavaid materjale?
Pottseppadele kellel huvi Cebudi materjalide kohta infoks, et CMA moodulitele ei tohi otse peale viimistlust teha! CPA plaadid ongi ahju väliskesta ehituseks välja töötatud. Seega teema "CEBUD keraamilised lõõrielemendid" seisukohalt on CPA plaatide info väga oluline, et ka toimiv ahi valmis ehitada.
- CEBUD ahju ehitus.PNG (447.29 KiB) Vaadatud 3910 korda
- CEBUD ahju ehitamine.PNG (392.87 KiB) Vaadatud 3910 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
Proovi mingilgi moel mõista füüsikat... Kui sa reklaamisid ahju ehitamist HBO+ plaatidest siis olid need parimad ka ahju väliskestaks kus külgedel ka nii suur õhuvahe, et saaks vabalt nimetada hüpokaust süsteemiks ja kui võrrelda nende füüsikalisi omadusi Cebud plaatidega, siis on erinevus ikka väga suur ja väga erinev. Miks ei kasutatud tonnervetteri ahju ehitusel Cebud plaate, et sinu väljendi järgi, " muuta ahi veelgi paremaks" ? Isegi Aseri punased PTT tellised oleksid Cebudi füüsikaliste omaduste kiitmise loogika järgi olnud ahju väliskestaks paremad kui HBO+ tellised. Pealegi, ka tonnervetteri perekond ise toodab Cebudi omadustele sarnaseid telliseid...Miks kasutati vähemsalvestavaid, poorseid, halvema soojusjuhtivusega HBO+ plaate
Selle Ortneri koolituse ma esitan ehitusmessil.
- rokikas
- rokikas
Üks mida ma tean on et sinult ei osta kohe kindlasti mitte kui midagi . Ja ka oma tuttavatelt ei soovita!Andrus Schults kirjutas:.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ma nii karmilt ei ütle. Vahel on ikka vaja midagi sealt osta, aga ...rokikas kirjutas:Üks mida ma tean on et sinult ei osta kohe kindlasti mitte kui midagi . Ja ka oma tuttavatelt ei soovita!
...ma eeldan teatud inimestelt teatud hoiakuid. Minu eeldustesse ei mahu sisse, et firma esindaja käitub nii madalalt. Ok reklaamimine on tema töö ja seda tööd teeb ta hästi. Laskuda aga oma klientide mõnitamisse, seda poleks oodanud.
...ma eeldan, et koolmeister on viisaks ja erudeeritud isiksus, maa sool. Tuleb aga välja, et kõik ei ole. Hoopis valetab, vassib ja laskub teiste sõimamise tasemele.
...ja pole üldse miskit vabandus, et teised sõimavad. Mina, Kaminahi või Leevi (ja isegi Teadja) võime rääkida mida tahes. Me esindame iseennast ja teeme halba/head vaid iseendale.
...Nii, et mõelge koolmeistrid ja firmaesindajad...
Ja üks küsimus Andrusele. Mida tähendab MONOPOTTSEPP? Kas ma olen millegist ilma jäänud? Ära ainult hakka seletama, et mono on üks ja pottsepp on pottsepp.
- rokikas
