M: Erinevad LED pirnid, lambid, paneelid, torud jne...
fgh
Re: M: Erinevad LED pirnid, lambid, paneelid, torud jne...
Arvan, et paku, aga siin teemas variandid välja. Teema on vägagi aktuaalne ehitusvaldkonnas. Eriti Põhja rindel Soomes, Rootsis jne. Tööohutus ja energiasääst taob selga. Samas normaalseid variante asenduseks on väga vähe.
hsgold
Lugemata postitus Postitas hsgold »
Kõige parem on mul pakkuda siis kui reaalne situatsioon on olemas.
Pakkuda saan nii prosektoreid kui ka tööstuslikke valgusteid.
Näiteks üks pild:
Antud lampe on võimalik pakkuda alates 30W kuni 200W.
2500lm kuni 130000lm
Erinev disain, erinev võimsus.
Kõik pakutud lambid/pirnid on garantiiga ning omavad ka vastavaid sertifikaate.
NB! Püüan homseks anda täpsema ülevaate pakutavatest lampidest.
Seisev kraam otsib kasutust: http://pood.boostup.ee
LED tööstusvalgustid: http://www.ledenlights.com
fgh
Millal homme kätte jõuab ?
fgh
Annaks konkreetse olukorra. Palkmaja, 170 ruutu. Esimene korrus kõrge 4, 5 m, kaldlaed, ruute sirka 40. Eesmärk saada tuba valgeks ja tööks sobilikuks. Valgusti peab olema siirdatav, kuna jääb igal pool ette. Igasugu ruume suuruses 10 kuni 30 ruutu. Eesmärk saada töökõlbulik valgus asukohaga laes rooviküljes rippuvana ning vajadusel asukoht muudetav.
Majaümbrus, terrassid, välisvooder jne 20 meetrit seina äärt saada valgeks nii tööks seinal kui maas ja räästa all.
Paluks lahendusi, hindu ja soovitusi. Praegusel juhul näib 200w hõõgpirn sisetingimustes parim variant ning väljas 1000w halogeenid.
Kas sooja valgust G9 sokliga on pakkuda?
hsgold
To: fgh
Kahjuks ei saanud siia seda listi lisada, mida eelpool mainisin.
Viki ütleb, et halogeen annab 19-20LM/W. Seega:
500W (halogeen) = ~10´000LM
1000W (halogeen) =~20´000LM
Enne pakkumise koostamist küsiks, et kas valguseks 4000K on sobiv või peaks ikka soojem olema? Või hoopis päris külm?
Siseruumidesse 500W asendamiseks pakuks:
100W Hight Bay lampe, 120kraadi nurgaga, 1,2aastat garantiid. Hinnaga 384€/tk
Muidugi kõik oleneb ka selles, et kui palju võib/saab paigaldada. Näiteks kui tk arv ei ole oluline, aga tähtis on valgus hind hind kokku siis annab mõelda ja saaksin teha palju konkreetsema ja arvestatavama pakkumise.
Näiteks kasutada hoopis 50W prožektoreid ning paigaldada neid rohkem kui hoopis Hight bay lampe.
Välja pakuks:
High Lumen Waterproof LED Flood light
1. Power: 150 W
2. Input Voltage: AC 85-265V
3. Lumen: 12000-14000 Lm
4. Color Rendering: > 80 Ra
5. Beam Angle: 120 Degree
6. Waterproof Rate: IP 67
7. Color: White
1. Power: 50 W
3. Lumen: 4500-5000 Lm
7. Color: White
To: Külaline
Jah, on pakkuda ka sooja valgusega G9 pirne.
Pakkuda 2W - 6,5W + dimmerdatavad.
Saame kokku ja vaatame üle, mis Teile kõige paremini sobiksid.
Minu number on: 56 88 45 76 ja info@ledvalgustus.eu
Hermo
hsgold kirjutas:Siseruumidesse 500W asendamiseks pakuks:
Nii et tunnis säästab selle lambiga tervelt 400W. :good: Ehk siis rahaliselt, kui "särtsu" hinnaks võtta näiteks 0,12 €/kWh. ~0,048 €. igas tunnis.
384€/0,048€ = 8000 tundi ja siis hakkab juba rahaliselt võitma.
8 tundi päevas * 22 tööpäeva * 11 kuud = 1936 töötundi aastas
8000 / 1936 = 4,13 aastat :scratch: :write:
Aga energiasäästuks ning tööohutuse tagamiseks (madalam pinnatemperatuur ilmselt) peaks ta täitsa sobima.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
G4 pesa jaoks, soe valgus ning 150+lm on midagi pakkuda?12-15 tk
hsgold
Alexy kirjutas:G4 pesa jaoks, soe valgus ning 150+lm on midagi pakkuda?12-15 tk
Hetkel kohapeal ei ole, aga kas pirni mõõdud ja kuju on ka tähtis?
Kas pirnid peaksid oleks piklikud või hoopis ümarad (plaadid)?
Saan esitada tellimuse ning hea õnne korral on need järgmisel nädalal olemas.
igiliikur
Kuidas led voolikutega(mitte ribad) lugu on? Mul oleks päris arvestatavat kogust vaja. Pane info mulle PS-i.
aku27
Lugemata postitus Postitas aku27 »
vaja oleks E14 sokliga led pirne 10 tk (hõõglamp 40w) ja E27 sokliga 5tk (hõõglamp 60w). Kas on olemas ka E27 sellist suuremat kerakujulist disainpirni läbimõõduga umbes 10cm (1tk). Pirnid kõik tubases kasutuses.
Pakkumine aasar@hot.ee
hsgold
Tänan, et kirjutasite.
Saatsin pakkumine emailile.
Kõiki soovitud pirne on pakkuda ning enamus ka kohapeal olemas, et tehing oleks kiire ka korralik!
