M: Erinevad LED pirnid, lambid, paneelid, torud jne...
Lugemata postitus Postitas hsgold »
1. LED pirnid
2. LED lambid
3. LED ribad
4. LED paneelid
5. LED torud (luminofoortorude asendaja)
6. LED prožektorid
7. Lambid basseini
8. LED lambid aeda/terassile
jne jne...
Tootevalik on hästi suur ning sobiva lambi/pirni leiab igale maitsele. Lisaks abistame ka tekkivate küsimuste puhul.
Soodsad hinnad nii jae,- kui hulgiostjatele!
NB! KÕIKIDELE PIRNIDELE/LAMPIDELE GARANTII - KUNI 3 AASTAT!
Tõusva elektrihinna eel tuleks teha õiged valikud - Valida LED!
Vastupidavate ja kvaliteetsete LED pirnidega säästate kuni 90%!
Küsige pakkumsit:
info@ledvalgustus.eu
56 88 45 76
Hermo
LED tööstusvalgustid: http://www.ledenlights.com
Re: M: Erinevad LED pirnid, lambid, paneelid, torud jne...
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Tere,ahtos kirjutas:Kus asub pood,kataloog või koduleht,kus oleks võimalik vaadata asju ja hindu?
Hetkel kahjuks kataloog ja E-pood tegemisel.
Praegusel ajahetkel on kõige parem kui kirjutaksite, et mis huvitab jne... saaksin anda vastuse ning pildimaterjalid koos hindadega
Tere,ahtos kirjutas:Mis maksab kõige tavalisem laelambipirn endise 100w asemele.
100W tavalise pirni asemele LED pirni on kohati raske pakkuda kuna:
1. Oleneb lambist kus pirn hetkel kasutusel
2. Kui kõrgel pirn/lamp asub - LED pirni puhul hakkab olulist rolli mängima valguse nurk ja kõrgus.
3. Kas tegemist on E27 sokkliga?
Peale nendele küsimustele vastamist saan pakkuda ka sobivaid pirne.
Hetkel on kasutajate lemmik olnud 10W E27 pirn, kuni 880LM (soe valge)
H.
Tere,ahtos kirjutas:Ja selle hind oleks?
10W pirni 1tk hind on 15EUR.
Ostes rohkem on hind muidugi soodsam
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Pirni mõõtmed (pikkus) peavad olema täpselt samad, mis GU10 halogeenil.
Mis hind tuleb?
räägime PS-i teel edasi
Lisain LED ribad, mis kohapeal olemas ning kohe saadaval:
30LED/m
Mitte veekindel - 4,25€/m
IP65 - 5,35€/m
IP68 - 7€/m
Mõõdud - 8x1000mm
Võimsus - 2,4W/m
Eluiga: >=50000 tundi
60LED/m
Mitte veekindel - 6,15€/m
IP65 - 7,25€/m
IP68 - 9€/m
Mõõdud - 8x1000mm
Võimsus - 4,8W/m
Valgus: Soe valge ja külm valge
120LED/m
Mitte veekindel - 10,35€/m
IP65 - 11,45€/m
IP68 - 13,50€/m
Mõõdud - 8x1000mm
Võimsus - 9,6W/m
Kõikidel LED ribadel on GARANTII 1 AASTA!
Kõikidel LED adapteritel on GARANTII 1 AASTA!
Lisaks pakkuda juurde ka 12V LED adapterid:
35W (129x98x38mm) - 20EUR
36W (96x55x25mm) - 20EUR
75W (157x97x38mm) - 35EUR
NB! Antud adapterid on mõeldud tubaseks kasutamiseks!
Pildid:
Lugemata postitus Postitas Sten_ »
Lasin teha 2x1m juppi ning kõik vajalikud ühendused ka, minul jäi ainult riba paika sättida ning juhe seina.
Kõik toimib ning olen ostuga igati rahul!
Lisan mõned pildid ühest 450l akvaariumi projektist.
Lähemat tööst:
Kliendilt tuli paberil akvaariumi kaane joonis, et kus peaksid LED ribad asetsema. Komplekti kuulus: 3m led riba(kui ma ei eksi) IP68, adapter ning dimmer.
Pildid:
Kogu tööle ja osadele 1 aasta garantiid. Hetkel projektist möödas umbes 7-8 kuud - kõik töötab nii nagu alguses!
Alljärgneval on võrdlus kahe valguse vahel: soe ja külm.
Kasutusel siis 120LED/m ribad, mis asuvad tööpinnast ~45cm kõrgusel.
Oma silm on kuningas!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tere,rokikas kirjutas:Selliselt paigutatud valgusega tundub et .....plaatimine ei ole just eriti õnnestunud.
Kahjuks ma juba arvasin, et sellised tähelepanekud tulevad - kui need pildid avalikkuse ette lajatan.
Samas on just Teil võimalik enda elamisse ribad osta ja ilusad pildid teha!
Lisaks pakkuda MR16 sokkliga LED pirne, mis on mõeldud asendamaks 20W-25W halogeenpirne!
5050SMD 12Leedi
2.4W 190LM
Soe valge(2700-3300K)
DC12V
Φ50*52mm klaaskuppliga
HIND: 7.40€/tk
HIND: 6.70€/ >5tk
5050SMD 20Leedi
4W 320LM
DC12V
HIND: 10.20€/tk
HIND: 9.30€/ >5tk
Pildid reaalsest tulemusest!
Halogeen pirnid (20W) ja 5tk, kokku 100W:
LED pirnid (4W) ja 5tk, kokku 20W:
Klient kes vahetas koridori halogeenpirnid LED pirnide vastu säästab iga kuu kuni 80% tavapärasest arvest.
NB! Lisaks pakkuda ka 12V adaptereid pirnide tarbeks!
1. 10W, 115x87x94mm, 850LM, 17,60€/tk
2. 20W, 180x140x97mm, 1700lm, 35,20€/tk
3. 30W, 225x185x128mm, 2400lm, 47,30€/tk
4. 50W, 288x238x145mm, 3200lm, 70,40€/tk
Antud prošektorid sobivad kasutamaks ka välitingimustes - IP65
Lisaks kehtib ka aastane GARANTII!
NB! Ostes rohkem kui 4tk on hind SOODSAM!
HINNAKIRI:
Välimuselt näevad prošektorid välja sellised:
NB! Antud hinnad kehtivad kuni 31.08.2012
				Ise
Lugemata postitus Postitas Ise »
mis LEDimudel Teil neis ribades on?
Tere,Ise kirjutas:Tere,
tänan, et kirjutasite.
Kas Te mõtlete piltidel olevat köögivalgustust?
Kui ja siis kasutusel on:
3528SMD, 120LED/M, soe ja külm valge.
Muidugi on saadaval ka:
5050SMD, kuni 90LED/m, soe ja külm valge. (muidugi ka teised värvid + RGB)
5630SMD, 60LED/m, soe ja külm valge
Kahjuks unustasid "trepimehed" ühele freesitud astmele tähelepanu pöörata ning trepi kokkupannes ei jäänud riba jaoks enam 10mm ruumi nagu pidi - sellepärast ka üks ülemine aste hetkel "pime".
Lahendus antud probleemile on see, et tuleb freesida käsitsi soon laiemaks.
Paar pilti projektist.
NB! Täiendav materjal tuleb lähiajal.
PILDID MUDUETUD - Nüüd näeb ka suurelt!
NB! Esitage väljakutse oma unistuse projekti näol!
				ivarpoiss
Lugemata postitus Postitas ivarpoiss »
Endal sama küsimus, et mis hind tuleb? Pirn võiks olla siis kas 4W või 5W.laurit kirjutas:GU10 ca 4W 4000K värvitemperatuuriga: kogus 12 tk
Mis hind tuleb?
Hiinast tellisin mingid, aga need enamuses nüüdseks e peale poolt aastat vilkuma hakanud või valgusviljakus kadunud. Seega ebayst tellitud võib ära unustada.
Tere,ivarpoiss kirjutas:Endal sama küsimus, et mis hind tuleb? Pirn võiks olla siis kas 4W või 5W.laurit kirjutas:GU10 ca 4W 4000K värvitemperatuuriga: kogus 12 tk
Mis hind tuleb?
Nii see on, et Ebayst tellitud pirnid võivad "vaikselt kustuda" - olen seda muret ka varem kuulnud.
Minu müüdavad pirnid on esiteks kõik garantiiga, et juhul kui peaks mingi probleem olema siis vahetan need kõik välja.
Konkreetse pakkumise puhul soovitan kirjutada: info@ledvalgustus.eu
Hetkel pakuks 4-5W asemel hoopis 6W pirni.
GU10, 3x2W, 90kraadi valguse nurgaga, 4000K ning tk hind on 8,5€.
1.
 2.
 2.  3.
 3.
Andmed:
1.
4W
6leedi
90-100LM/W
φ37*130cm
Valgus: Soe - 2700K ja päevavalge - 4000K
Valguse nurk: 360kraadi
2.
4W
6leedi
90-100LM/W
φ35*125cm
valgus: Soe - 2700K ja päevavalge - 4000K
3.
4W
6leedi
90-100LM/W
φ45*96cm
valguse nurk: 360kraadi
Hinnad:
1-3 pirnid: 1tk=9,70€ tellides rohkem kui 5pirni on hind 8,70€
1-3 pirnid dimmerdatavad: 1tk=10,80€ tellides rohkem kui 5pirni on hind 9,80€
NB! Valguse värvus hinda ei muuda!
Pirnidel garantii 1 aasta!
Enda soovist saate anda märku:
1. Helistades - 56884567
2. Kirjutades - info@ledvalgustus.eu
				igiliikur
Tere,igiliikur kirjutas:Kas led tähistaevast ka pakute?
Jah on võimalik pakkuda ka tähistaevast.
Lisana sooviks teada:
1. Kas tähed peavad ka vilkuma või õrnalt hõõguma
2. Langevad tähed?
3. Kui suurt taevast soovite?
Juhul kui Teil on kindel huvi siis räägime emaili teel edasi - info@ledvalgustus.eu
Hermo
				fgh
Tere,fgh kirjutas:Kas ka töömaa valgusteid pakud. St midagi mis suudaks nii 500w halogeeni asendada. Kui Tasemel selline led valgustus töötegemiseks tänapäeval on, säästupirnidega prozed ei kõlba eriti kuhugi. Kui ikka tööd tahad teha siis ohtralt 200w hõõglampe lakke ja anna minna.
Tänan, et kirjutasite.
Jah on pakkuda ka selliseid LED asendusi.
Palun kirjutage minu emailile ning suhtleme edasi.
