Soojuspumba välisosa katlamajja! Soome näide
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Soojuspumba välisosa katlamajja! Soome näide
Ja kui see kasvuhoone selline kasutamine midagi hullemaks igapäevaselt ei tee siis iga saadud lisa kWh on ju + poolele.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
4korrus
Lugemata postitus Postitas 4korrus »
Ilusat õhtut ja mõtteainet teile kõigile!
Seega see kasvuhoone tuleks üsna mahukas. Tegelikult pole päikesesoojuse akumuleerimise kohalt üldse oluline selle kasvuhoone maht vaid ainult tema päikesega risti olev pindala.aare kirjutas:
Võib paigaldada nii, et välisosa vent-ava on klaasseina piiril ja puhe otse õue, aga tagant/küljelt imetakse sisse kasvuhoones eelsoojenenud õhk. Samas peab sellises küllalt suures, kevad-talvel taimekasvatuseks mittekasutatavas kasvuhoones olema avatud üsna suur pind õhu vabaks sissepääsuks, sest max võimsusel liigutab vent läbi välisosa aurusti õhku üle 1800 m3/h.rokikas kirjutas:Mõned ajad tagasi mängisin ka ühes teemas mõttega paigaldada soojuspumba välisosa kasvuhoonesse. Puuduks tuul ja sademed ning temp oleks kevadel/sügisel tiba kõrgem päikesepaistelise ilmaga.
Omastarust juba korra kommenteerisin (aga kas jäi saatmata või läks teise teemasse), et kui kasvuhoone piisavalt suureks läheb, siis on ta mõistlik ümber maja ehitada - ehk maja jääks kasvuhoonesse sisse - päikesepaistega oleks maja jaoks õues ilm soe ja soojuskaod kaoksid - seega ka kütta pole vaja ja soojuspumba vajadus langeb ära.
- rokikas
Eeloleval suvel hakatakse täpselt sellise põhimõttega eramut soomes porvos ehitama! Maja pindala ~120 m2. ja asub ta ~350 m2. kasvuhoones.Külaline kirjutas: kui kasvuhoone piisavalt suureks läheb, siis on ta mõistlik ümber maja ehitada - ehk maja jääks kasvuhoonesse sisse
Nipet näpet tuleb sinna muudki kummalist/harjumatut.
Suviseks ajaks juurde vaja siis võimsad jahutusseadmed.rokikas kirjutas:Eeloleval suvel hakatakse täpselt sellise põhimõttega eramut soomes porvos ehitama! Maja pindala ~120 m2. ja asub ta ~350 m2. kasvuhoones.Külaline kirjutas: kui kasvuhoone piisavalt suureks läheb, siis on ta mõistlik ümber maja ehitada - ehk maja jääks kasvuhoonesse sisse
- rokikas
- On tänatud: 336 korda
- rokikas
Taimestik ka planeeritud sellele vastav.
Siis jahutussüsteemgi Itaaliale vastav = kulukasrokikas kirjutas:Plaanide kohaselt hakkab seal olema põhja-itaaliat meenutav kliima.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- rokikas
viewtopic.php?f=15&t=2567&start=725
Hea kokkuvõte!rokikas kirjutas:Ei seal veel tööta midagi aga küll ta hakkab.Ja kui ei hakkagi mõistlikult toimima siis lihtsalt saime teada veel ühe lahenduse mida ei tasu korrata.
Neil, kel klaaskasvuhoone, teavad väga hästi, et selles talvel ilma lisakütteta kurki ja tomatit kasvatada võimatu. Põhja-Itaalia (Alpide) taimi ehk küll. Isegi katusele on kasvuhooneid ehitatud , aga ikka neisse lisasoojust vaja, sest dets-jaan päikesepaistelisi tunde jube vähe. Suvise soojuse akkumuleerimise veebassein peab olema ilmselt jube suur ja hästi isoleeritud, seega kallim kui see kasvuhoones olev maja ise.
Küttekulude vähendamiseks võib ju katsetada ja soovitada elamist polaarmagamiskottides.
- rokikas
Elamusse tuleb ikka küttesüsteem ka.Külaline kirjutas: aga ikka neisse lisasoojust vaja
