Õhksoojuspumba kaughaldus
Re: Õhksoojuspumba kaughaldus
tglt on mõte selles, et on maja ja selles juba üks õ-õ pump, mis maja tervikuna niikuinii ära ei küta vaid jaksab küll strateegilistes piirkondades plussi hoida.
Ise elan rohkem väljamaal ja kui Eestisse käima tulen, võtab üleskütmine päeva aega.
Seega paneks teise tiba võimsama pumba veel, kuid selle käivitaks päev enne saabumist.
On tänatud: 335 korda
Kokkuvõte valikutest:
1. On mobiili moodul, millel väljundreleega juhid sisse/välja.
2. Kui on telefoniliin siis saab kasutada DTMF (telefoni toonreleed)
3. Internetiga juhitavad releed.
Soojuspumpa saad siis juhtida:
1. infrapuna liidesega (Näiteks neti arvutitele saad IR liidese suht lihtsalt sinna vaatama saada ja ON käsklust edastama).
2. Relee on tuimalt SP toitekaablil - eeldatavasti oskab SP toite kadumisel ise üles tulla.
3. Osadel pumpadel saab kommuteerida sise ja välisosa vahel juhtsignaali, see pidi kuidagi paremini toimima.
Külaline kirjutas:tglt on mõte selles, et on maja ja selles juba üks õ-õ pump, mis maja tervikuna niikuinii ära ei küta vaid jaksab küll strateegilistes piirkondades plussi hoida.
Nii - käisin ehitusmessil ja Mitsule pakutakse SMS moodul messil tasuta kaasa.
Aga minu idee ikkagi pole kasutatav, sest öeldi, et pumba käivitamiseks peab siseosa paiknema vähemalt 17 C temperatuuriga ruumis.
Kui ma hoian ühe pumbaga veetorude ruumis + 10 , siis mujal majas on temperatuur madalamgi. Ja seal paiknevat pumpa ma käivitada ei saagi. Süsteem läheb keerulisemaks - enne küta otseelektriga üles ja siis alles lülita soojuspumba peale ümber? Kas nii?
mis seade sul seda +10 hoiab ja kuidas see toimib pikaajaliselt ?
need kõik seadmed mis reklaamitaks ekui suvila reziim vms. mis kannatavad hoida ~+10c siis nendel on ajaline piirang et seda suudab ta teha mingi päeva ainult.
kunagi uurisin ja ei öelnud keegi kindla ja selge häälega, et jah töötab ja hoiab +10 ja sedasi 5 kuud järjest.
see samune +17 ja mõnel seadmel ehk +16 vms. on kõik seotud sulatuseks vajaliku energiaga - kui toas sooja ei ole siis ei sulata kah korralikult.
ehk tegelikult toimivad need +10c seadmed küll aga mitte meie kliimas
Külaline kirjutas:mis seade sul seda +10 hoiab ja kuidas see toimib pikaajaliselt ?
Seade hoiabki +16 C. Olen lihtsalt ühe nurga majas kardinatega ära eraldanud. Sealt edasi imbub see soe lihtsalt väiksemas mahus. Aga torud on pigem selle 16 C läheduses.
Fujitsu, ostetud aastal 2008. Aga praeguseks reklaamitakse ikkagi tõsiselt +10 hoidvaid seadmeid.
Kas neid siis on ikkagi olemas või mitte?
On tänatud: 92 korda
Külaline kirjutas:Aga praeguseks reklaamitakse ikkagi tõsiselt +10 hoidvaid seadmeid.
Aga uuri siis kohalikelt Panasonicu-diileritelt järgi, mida see eelmisel lehel kujutatud soomlaste reklaamijutt NE12MKE kohta selle +10 kraadi hoidmise osas (ka suurte külmadega) täpselt tähendab.
