Küttesüsteemi valik
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Küttesüsteemi valik
Lugemata postitus Postitas Innuleenu »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eks see erinevate süsteemide hinnavõrdlus jälle tiba eri teema. Mängu tuleb ju omakorda mugavus/laiskus, oma metsast saadav "tasuta" puit, jne.Rostfrei kirjutas:Siinkohal võiks vaadata, mis maksab 48 kW katel + vajalikud paisupaagid versus sobiva küttevõimsusega pelletijura ja pelletikatel.
Samas üks vahepealsetest variantidest veel "Stropuva" tüüpi katlad. 20 kWh - ~2300 €. http://www.kerdmarstk.eu/Hinnad
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas mortenx83 »
Rostfrei
Pärnumaal pidi neid katlaid olema Haapsalu mnt. ääres olevates arendustes päris palju ja kodanikud olla rahul. Ise tulen õli pealt ning mulle on kõik muud liigid ODAVADrokikas kirjutas:Eks see erinevate süsteemide hinnavõrdlus jälle tiba eri teema. Mängu tuleb ju omakorda mugavus/laiskus, oma metsast saadav "tasuta" puit, jne.Rostfrei kirjutas:Siinkohal võiks vaadata, mis maksab 48 kW katel + vajalikud paisupaagid versus sobiva küttevõimsusega pelletijura ja pelletikatel.
- rokikas
simps on
- rokikas
Kui see kaev on ~200 m. sügav või ulatub üleujutatud kaevanduskäikudesse siis miks mitte. Kui ei siis ...mortenx83 kirjutas:kui majas on radikad olemas ja aias kaev(mida ei kasutata vee saamiseks) kas siis oleks mõtekas mõelda maaküttele, mis otsapidi kaevus ja kütab radikaid? köetavat pinda 130m2..
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kui küsida et kas seda energiat vanast joogiveekaevust saab kasutada siis on see piltlikult vaid" jäämäe nähtav osa".
Selleks et tegelikult ka vett pumbata saaks on vaja teist kaevu , kuhu vesi pumbatakse. Kuna vee kogus , millega asi hakkab mängima on ca 5m3/h siis peab üks kaevudest selle uuesti maapinda ära viima.
Selline tegevus on lubatud , kui vesi juhitakse tagasi samasse põhjavee kihti.
Tundub ahvatlev kuid nt mõni soojuspumba tootja ei kasuta sellisel puhul plaatsoojusvahetit vaid torusoojusvahetit.
Seega kui õues on kaev siis on ikka päris pikk toimetamine enne kui kaevust sooja saab.
See et puurauk peaks olema ca 200 m sügavune on palju mõttekam variant. Sellisel juhul ei pumbata mitte põhjavett vaid torukontuuris jookseb etanooli segu. Kuna pinnasest on võimalik saada soojust vaid teatud kogus puuraugu jm kohta siis ongi kokku vaja eramule ca 200....m sügavust puurauku või mitut väiksema sügavusega puurauku. Aga, kui 1,2 m sügavusel on maapinna t 5 C, siis 100 m on see 8 C ja 200 m 11 C. See on ka põhjuseks,miks puurauk võiks sügavam olla.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Selle vahega, et mul on ehitatava maja kõrval tiik.
Konsulteerisin ühe maakütte paigaldajaga. ta pakkus puusalt huupi tulistades, et see tiik külmab põhjani ära, kui sinna kontuur visata. Lisaks pidi olema tohutu jama selle ankurdamisega. Kuigi otseselt kokkupuudet tal ei olevat.
Majaks saab olema 85m2 maapinnaga kahekordne kuut, ehk siis kokku 160 ruudu kanti...
Kasemets ka endal olemas, nagu ka teemaalgatajal.
talupojamõistus nagu ütleks, et tiigis peaks olema kordades muretum, kui maasees, kus piltlikult öeldes soe ümber toru on limiteeritud.
Tiigis tsirkuleerib ju vesi vabalt ringi....
Mis kostate?
Kas keegi on tiiki paigaldanud?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Mis mõttes vabalt, ega see jõgi ei ole?Hiid kirjutas:Tiigis tsirkuleerib ju vesi vabalt ringi ...
Coolhouse
Põhimõtteliselt sooviks soojuspumba kasutaja kasutada energiat . Seisvast veekogust energiat saada on probleemne.
Võib nt külma ilmaga jätta veeämbri õue ja proovida sama kui ämbrist vesi läbi jookseb. Seega ei ole ime kui vesi ämbris või ka tiigis jäätub. Samas pinnas jäätub vaid teatud sügavuseni. Seega on vee soojusjuhtivus (ka külma õhu toime) parem kui pinnasel.
Kuna pinnase pealiskiht jäätub siis on pinnases "mõnus soe". Veega seda ei ole , see on umbes sama nagu oleks kasuka hõlmad lahti jätnud.
Ka on probleemiks vee kihistumine. Soe vesi tõuseb kevadel jää alla ja põhjas oleva kontuuri efektiivsus kaob.
Kui pinnas on +5 C siis on arvatavalt järvevesi jää all jahedam, seega peaks olema soojuspumba kontuur ka pikem et sealt väiksema temperatuuride vahega sooja ära võtta.
Pilte on kirjanduses palju kuid tegemist on sageli teiste riikidega kus vee t +10 C , mille puhul saab soojuspumpa palju lihtsamalt kasutada.
Teema on huvitav ka seoses ERM küttega.
- Hiid
No 2m. sügavuses vees, kui kontuur külmeneb, siis peaks ju vesi vahetuma ehk tiirlema hakkama, ülevalt alla ja vastupidi.Küülaline kirjutas:Mis mõttes vabalt, ega see jõgi ei ole?Hiid kirjutas:Tiigis tsirkuleerib ju vesi vabalt ringi ...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Vanasti tõusis ikka soojem vesi ülespoole. Või sul on see tiik sügavam kui 2 meetrit ja toru hõljub seal 2 meetri kõrgusel ?Hiid kirjutas: No 2m. sügavuses vees, kui kontuur külmeneb, siis peaks ju vesi vahetuma ehk tiirlema hakkama, ülevalt alla ja vastupidi.
- Hiid
Ma arvasin et emake maa soojendab tiigipõhja samamoodi, nagu ta seda maasees oleva spiraali puhul teeb. Lisaks vesi ise kahh veel buffertsooniks.
Aga kui tiik välja jätta, siis on küsimus sama, nagu esimeses postis.
Või see küsimus sai ka juba otsa ja vastus oli pellet?
Emake maa ei soojenda sugugi mitte maaküttespiraali siin Eestis, kui spiraal 1m sügavusele pannakse. Ainus soojus mis tal võtta on, mis suve jooksul päikese poolt köetud ja salvestunud. Kevadeks saab see ka otsa.Hiid kirjutas:emake maa soojendab tiigipõhja samamoodi, nagu ta seda maasees oleva spiraali puhul teeb
Lugemata postitus Postitas altf4 »
Nimelt asi selles, et keetmata vesi sisaldab palju hapnikku, mis kahjustab ventiile jms kütteahelas.. lähima 10a pärast on muidu jamad kaelas..
PS! kogemus on näidanud, et valdav endamus ehitajatest/torumeestest ei tea seda, et see asi nii on. Soovitan sul küsida seda tööd teostanud firma esindajalt, las seletab sulle ja anna siis teada, mida ta asjast arvab.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
sashaobrok kirjutas:Kui köetavat pinda oleks 120 ruutu, siis tuleb lisaks keetmisele ka calgon sisse panna?
huumorit võib ju teha aga pigem võiks selle calgoni siis sisse panna kui ei keeda ma arvan
- Hiid
Tiik on umbes 30m läbimõõduga ja kuni 3m sügav. Kesmine vast alla 2, seega 4-500m3 ehk.Külaline kirjutas:Kõik oleneb tiigi suurusest, sügavusest ja mahust.
Coolhouse
Kui oletada et nt 3...5 m3 (x?-vajalik energia tunnis) vett jookseks läbi soojuspumba ja väljuks paar kraadi jahedamana siis tundub et on võimalik arvutada tiigi jäätumise aeg. Lisaks mõjutavad tegurid on hr Pakane ja maapinnast lisanduv soojus.
Kui Pakane tegutseb siis on tiik pealt jääs ja ülevalt soojust ei lisandu. Maapinnast saaks, kuid ka see on välistatud kui oled suutnud kontuuri ümber jää tekitada.
Pakuks et mõistlikum on mitu kontuuri teha , võttes külmema ilmaga soojust maapinnast ja soojema välisõhu(kaudselt ka vee) puhul tiigiveest.
dumbuser kirjutas:Kas siis vene ajal lasti õismäe, mustamäe lasnamäe ainult keedetud vett ? Või kuskohast tal see keetmise mõte tekkis ? Talleggi kanaliha (igasugu snäkid ja muud asjad kanalihast )pakkides on mingi oxygen absorber, kas sellega ei saa hakkama ?
usun, et eks erinevaid ühendeid kindlasti on mis on alternatiiviks, ma pole ise antud asjaga kokku puutunud, küll aga on teada, et erinevad firmad ei tee midagi selle veega, lihtsalt lasevad kraanivee sisse ja kõik
