Loe läbi minu eelmise postituse soomekeelne jutt ja eestikeelne jutt. Mitu erinevust leiad??? Mida sellest järeldad??sashaobrok kirjutas:Ma panen oma kaks kopikat sellele lausele:Enam vähem sinna kategooriasse kus need lennujaamas pagulasi otsimas käiv rahvas...PS. Ma pole ise proovinud,aga räägitakse,et läbi õhukese pressitud villast tuuletõkkeplaadi on võimalik põlev küünal vms. puhudes ära kustutada??
Milline tuuletõke on hea?
winz.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Milline tuuletõke on hea?
Lugemata postitus Postitas winz. »
Kui oskad tõlgi teistele ka.
Tarkus on üks väheseid asju mis suureneb kui seda jagada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Toode on sama aga ilmselt Isover ei taha suuremal ning rikkamal turul oma mainega riskida pakkudes sellist "määri ise silikooniga kuidagi servad kinni" toodet tuuletõkkeks st. kogu villsoojustusega konstruktsiooni soojapidavuse aluseks.winz. kirjutas: Aga tooted tunduvad samad olema???
ehitusremont@gmail.com
Teiprol
Lugemata postitus Postitas Teiprol »
Valdava enamuse (soodsama hinnaga) tuuletõkke plaatmaterjalide horisontaal ja vertikaalvuugid ei ole praktilise kasutamise käigus (eriti hästi) tihendatavad. Kui paigalduse käigus tihendamine ei saa tehtud ühtlaselt - siis ei ole tuuletõkke materjalist eriti abi ehk teisisõnu halvasti tihendatud tuuletõke ei täida oma funktsiooni (konstruktsioon ei ole ilmastikukindel ega tuuletihe).
Teine teema, mis seostub paigalduse käigus tihendamisega on tihendamistööde ja materjalide kestvus ajas. Tuuletõkkematerjalile mõjuvad küllalt tugevad välismõjud. 1) Eesti oludes võib välistemperatuur olla ca 80 kraadise erinevusega (nt päikeseliste ilmadega tumedatel fassaadipindadel pluss 40 kraadi ja külmemate ilmadega kuni -40 kraadi). Erineva temperatuuri juures on materjalide soojuspaisumine erinev ja võib tekitada probleeme nii tuuletõkke materjali enda kui ka selle kinnitamiseks ja tihendamiseks kasutatavate materjalide kestvusele. 2) Õhuniiskuse muustega kaasnevad materjalide mahu muutused. 3) UV kiirgusel võib olla lagundav mõju. 4) niiskuse ja vihmavee mõju tuuletõkkematerjalidele ning nende tihendamisel kasutatavatele materjalidele võib olla lagundav.
On ilmselge, et uretaanvahuga (nii nagu mõned tuuletõkke plaatide tootjad soovitavad) tuuletõkkeplaatide tihendamisel ei saa tekkida ajas kestvat lahendust.
Tappide või soontega tuuletõkke plaatmaterjalid on pisut paremini tihendatavad. Villapõhiste tuuletõkkeplaatide viimane põlvkond on aga kaetud tuuletõkke membraaniga/kangaga ja see teeb nende tihendamise (teipimise) lihtsaks ja kauakestvaks - seda muidugi juhul kui kasutada kvaliteetseid, välistingimustes kasutamiseks loodud teipe.
Aga, kui kasutada soojustusmaterjali soojustamiseks ja tuuletõket vaid tuule/sademete tõkkeks (mitte muude funktsioonide täitmiseks), siis on soodsaima hinnaga lahendus tuuletõkke membraan/kangas - mis on lihtsalt paigaldatav, lihtsalt ja kauakestvalt tihendatav/teibitav.
Nt. Isover RKL-31 Facade 30mm (membraaniga kaetud seega teibitav tuuletõkke villaplaat) hind on ca 9,85 eur/m2, siis Riwega USB Wall 100 (tuuletõkkemembraan/tuuletõkke kangas) hind on 1,26 eur/m2. Seega hinnaerinevus on 7,8 korda
Hinnainfo allikad:
http://interbauen.ee/isover-tuuletokkep ... -pakk.html
http://www.teiprol.ee/img/pdf/02_tuulet ... 1.2015.pdf
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Kui tuuletõke väidetavalt kokku tõmbab, siis teie müüdud ülikallis teip seda kaasa ei tee!
Voodri taga rebeneb teip ühe poole küljest lahti ja ainult mahavisatud raha. Seega midagi lihtsat siin ei ole.
Ise oled arvamisel, et küll sai hästi, aga tegelikult....
Tuleb lihtsalt õigeid materjale kasutada.Hiid kirjutas:teibimüüjad palun ärge sõna võtke!
Kui tuuletõkke plaadi deklareeritud mõõtude muutus on 6mm/1m kohta ehk 6% ja plaadid on paigaldatud 1mm vahega ehk vahe võib muutuda vahemikus 1-8mm siis tuleb kasutada teipi mille venivus on 700%.
Kui tead, et kus sellist teipi müüakse siis anna teada.
Ka ükski tuubis olev liimmass ei oma mu teada sellist venivust.
Teiprol
Tuuletõkke plaatmaterjalide (kui nende peal ei ole membraani/kanga kihti) tihendamine teipides ei ole lihtne, olenemata sellest millist teipi kasutada. Mõningate villapõhiste plaatide tihendamine teipimise teel ei ole üldse lubatud, kuna teip nakkuks vaid pealmise villakihiga. Mõningate puitkiudplaatmaterjalist tuuletõkke plaatide tihendamiseks teipimise teel on soovitav kasutada nakke parandamiseks primer'it. Seega tihendamise meetmeid on mitmeid. Tuuletõkke plaatmaterjalide tihendamiseks saab kasutada ka mastikseid. Oluline on enne kasutamist uurida toodete omavahelist kokkusobivust.
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 29 korda
Mis mastiks Scano rohelisele plaadile sobiks ?Teiprol kirjutas:.. Tuuletõkke plaatmaterjalide tihendamiseks saab kasutada ka mastikseid. Oluline on enne kasutamist uurida toodete omavahelist kokkusobivust.
- Hiid
val
Ei nõustu. Tuginen oma objekti vaatluse andmetele. Liistu all olev vuuk oli silmaga nähtavalt paigal, samas plaadi keskosa mängis. Arvan, et mastiks oleks abiks. Ca 4 kuud oli avatud enne voodrini jõudmist.Hiid kirjutas:paraku mitte miski. Enesepett.....
regatu
Lugemata postitus Postitas regatu »
Kivimaja puhul ülal väljatoodu ei loe.
Tuulutaja
Lugemata postitus Postitas Tuulutaja »
Lugemata postitus Postitas teet82 »
Kas kuskilt Eestis saab osta Paroc Cortex jaoks teipi, mõnes netipoes on, aga seal ka kirjas, et valmistatakse eritellimusel ja tarneaeg pikk.
Tellisin eHomer-ist plaadid ja seal näitas seotud tootena Rockwool WPI Rockteck teipi, prooviks sai tellitud üks rull. Iseenesest peaks vist sobima, sest Cortex ja Rockwooli WPI plaadid on mõlemad pinnakattega.
Või sobib mingi suvaline teip pinnakattega tuuletõkkele?
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Jäikust? OSB on selleks väga OK aga seda vist ei raatsita Eestis ei seina, põrandale ega katusele taguda.
