Milline tuuletõke on hea?
ehitushuvi
Lugemata postitus Postitas ehitushuvi »
Üritasin leida teemat mis räägib heast tuuletõkest.Aga ei leidnud.Räägiti palju selle kasutamisest.Aga ega ma kõike läbi ka ei sirvinud 73 lk oli kui ma ei eksi.
Milline tuuletõke on hea? Mis plaat ,mis firma jne? Ootaks kogenenud ehitajate vastuseid. Mida peaksin teadma plaadi ostmisel .
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Milline tuuletõke on hea?
Arhitekt (konstruktor/insener) peab tootja andmetest ja sinu seina konstruktsioonist lähtuvalt otsustama mis on sinna sobiv.
ehitusremont@gmail.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Konstruktsiooniks on sees 200mm aeroc universal, selle peal 200mm kivivill puitkarkasside vahel.
Kõige peale tuleb puitvooder.
Puitvoodri alla oleks vaja tuuletõket mingit.
Valikutes on :
1. nn. ehituspapp, see mis pannakse parketile viimistlustööde ajaks, et seda kaitsta kriipimise eest. 0,5mm
2. kollane pressitud klaasvill Isover VKL 13mm.
3. tuuletõkke kips.
4. miskine kangas, a'la Divoroll 2S
Mis on mõistlikuim? Kipsi natuke kardan, kuna ei lase vist villa nii hästi ära kuivada, kui Isover.
Öelge ka sõna sekka. Milline ja miks.
Või veel mingi muu toode?
VKL 13 mm tuulepidavuse kohta soovitaks lisainfot vaadata. Soomes seda vist tuuletokkena ei kasutata (kas villa saab ohupidavaks pressida?)
Tuuletokke kips tundub hea ja tahe, aga aurujuhtivus paneb motlema, kui seespool on Aeroc (soovitaks kuskil programmis läbi arvutada Aeroc-vill- tuuletokkekips)
Kangaid ainult ma ei usalda esialgu. Kangas ise voib olla ajas kestev (ei hakka 30 aasta pärast rebenema), aga kas ka tema aurujuhtivuse/ohupidavuse väärtused on muutumatud?
Nagu näha, joudsime sinna maani, et ilma kohklemata ei kasutaks ma neist mitte uhtegi. Endal vaja aasta pärast ka selgeks saada, mida kasutada. Mulle on hea muje jätnud 2,5 cm Skano tapiga plaat. Naaber pani seda lakke heliisolatsiooniks. Voi tihedad vildikattega kivivillaplaadid. Aga need on päris kallid variandid.
- Hiid
Absoluutset tuuletõkestamist ma sellelt kollaselt villaplaadilt ei ootagi. Hea, kui tuul natuke konstruktsiooni ventileerib
Suurema tuule peaks koostöös laudvoodriga ju kinni pidama?
Puukuuri seina taha, kui lähed, siis on ju ka tuulevari.
Kui ei ela just ookeani kaldal, vaid keset metsa, nagu mina.
Lugemata postitus Postitas KKA »
Isover RKL31-EJ Facade, punniga ja teibitav: http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... -ej-facadeHiid kirjutas: Või veel mingi muu toode?
mul on maja seinad ja kaldkatuse osa sellega tehtud, arvan, et kõige parem toode tuuletõkkeks. Tuule võtab kinni, niiskuse laseb läbi. Hind on röögatu, küsige ehituspoest kindlasti projektipakkumist.
- Hiid
on vaid näha, et eelmainitu on 300eurot-aastas, maja kohta parem, kui see odavam.
http://www.isover.ee/Download/26980/Iso ... tooted.pdf
kõhutuul
Lugemata postitus Postitas kõhutuul »
Teisele kohale võib asetada paksemad punniga plaadid.
Kolmandale kohale (aga ikkagi poodiumil) asetaks õhukesed tuuletõkkeplaadid, millel igal ühel omad miinused (Skano - mängib niiskusega; Isover VKL - pehme, ei oma vetthülgavat kihti, lindude eelistatuim; Tuuletõkkekips - tülikas paigaldus).
Konkreetne lahendus sõltub ikkagi konkreetse maja konstruktsioonist, otstarbest, eelarvest, piirkonnast (mere ääres VS metsas).
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
http://www.puukeskus.ee/et/tooted/kiudp ... kkeplaadid
http://www.stark-suomi.fi/fi/tuulensuoj ... nton-12-mm
http://www.k-rauta.fi/pages/product.asp ... ageSize=10
Ja tootja koduleht: http://fi.hunton.no/
Ei tea kui maitsev see lindudele ja loomadele võiks olla?
Äkki saab messil maitsta. Näpuga katsudes oli teine päris kange.
- Hiid
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
siin ka analoogne teema viewtopic.php?f=11&t=38051&hilit=facade
- Hiid
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 28 korda
Scano õhu läbivus siin http://www.skano.com/fibreboard/et/toot ... sed-andmed
- Hiid
sinu viga on see et sa võtad mingi lihtsa toote ja süübid selle parameetritesse mille tõlgendamisega sa ise hakkama ei saa. Peale seda hakkab iga tuuleke ja teise teema vaidlus sind väristama ja kahtlusi tekitama ja lõpuks saab iga naela löömisest teadus. Sa kulutad selleks juba vast kuid , et seda tõde selgitada. Lase konstruktsioon inseneril läbi arvutada ja edasi on lihtsalt õige paigaldamine ja kvaliteedikontroll.Hiid kirjutas:mis see inimesekeeli tähendab? Õhu läbivus, Δp 100 Pa m3 / m2 sPa ≤ 10 x 10-6
val
- Hiid
Lihtsalt täpselt sama konstruktsiooni puhul kasutatakse erinevaid tuuletõkkeid. ja see, mis usku on insener, selle tuuletõkke ta sulla ka paneb. Kui on võimalik et on parem olemas, siis miks ma peaks selle läbiarvutatud sita võtma?
winz.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas winz. »
Katusele sobib see plaat eriti hästi minu arvates,kuna ei ole eriti lihtsalt kokkusurutav,nagu villaplaadid. Igasugused "hingavad" kiled välistasin juba eos, kuna on liialt palju agasid nendega,parem minna kindlapeale,ehk siis tuuletõke sarikate peal, 50 mm tuulutus,mittehingav aluskate(minul spanflex),25 mm tuulutus,roov, katuse kate(minul kivi).
PS. Ma pole ise proovinud,aga räägitakse,et läbi õhukese pressitud villast tuuletõkkeplaadi on võimalik põlev küünal vms. puhudes ära kustutada??
Winz.
milles see parem peaks väljendumaHiid kirjutas: Kui on võimalik et on parem olemas, siis miks ma peaks selle läbiarvutatud sita võtma?
winz.
- Regulaarpostitaja
Küsimus ei ole selles,kas tuul toani jõuab,küsimus on selles ,kas tuuletõke peatab tuule,et see villakiudude vahele ei pääseks...määää.Külaline kirjutas:milles see parem peaks väljendumaHiid kirjutas: Kui on võimalik et on parem olemas, siis miks ma peaks selle läbiarvutatud sita võtma?kui sa tahad sajandeid vastupidavat konstruktsiooni siis tee oma elamine meetrinsest kivimüürist ja katsu see lubimördiga krohvida. Siis ei puhu sul tuul küünalt ära ja kui teed 4m kõrguse ruumi ei pea ka peale kambaga peeretamist kõiki aknaid uksi avama.
pole villa , pole küsimustwinz. kirjutas: Küsimus ei ole selles,kas tuul toani jõuab,küsimus on selles ,kas tuuletõke peatab tuule,et see villakiudude vahele ei pääseks...määää.
winz.
- Regulaarpostitaja
Käyttö
ISOVER VKL käytetään yhdistettynä lämmöneristeenä ja askelääneneristeenä uivissa lattiaratkaisuissa kun käytettävän eristeen paksuus asettaa rajoituksia. VKL soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. VKL levyn päälle voidaan valaa betonilattia (huom. kuormituksen kesto), lattiavalu tulee irroittaa levyn pinnasta esim. suodatinkankaalla. Parketin tai laminaatin ja VKL välissä voidaan käyttää myös kelluvaa levyrakennetta (esim. 2xGyproc GL15 Lapikas lattiakipsilevy). Käytä lattiamateriaalin ja eristeen välissä valimistajan suosittelemaa alusmateriaalia, esim. parketinalusmuovia. VKL levyä voidaan käyttää myös irroituskaistoina lattiavalun ja seinän välissä.
Asennus
ISOVER VKL asennetaan lattian päälle uivana rakenteena. Levyjä ei tule kiinnittää alustaansa mekaanisesti askeläänien siirtymisen välttämiseksi. VKL levyjen päälle asennetaan uivan lattiamateriaalin vaatima alusta, jonka jälkeen voidaan suorittaa lattiavalu tai parketin asentaminen.
Väljavõte eesti Isoveri lehelt:
Kasutamine
ISOVER VKL-i kasutatakse peamiselt kombineeritud isolatsiooni- ja tuuletõkkeplaadina välisseintes, pööningutel ja ventileeritud aluspõrandates. Toode on sobiv kasutamiseks nii uusehitustel kui ka remonditöödel. Sobib kasutada ka sammumüra isolatsiooniplaadina. Eriti sobib ISOVER VKL metallkarkassiga konstruktsioonide (näiteks tööstushooned) soojusisolatsiooniks ja tuuletõkkeks, aga ka külmasilla katkestamiseks.
Paigaldus
Tuuletõkkeplaatide omavahelised liitekohad peavad jääma tuulutusõhule läbitungimatuks, et tuulutusõhk ei puhuks liikuma villa kiudude vahel seisvat õhku, mis tagabki villade soojapidavuse. ISOVER VKL kinnitatakse karkassipostidele alusseibide ja naelte või kruvide abil. Tuuletõkkeplaadid paigaldatakse soovituslikult nii, et nende pikemate külgede liitekohad jääksid puitkarkassi peale. VKL13 plaatide omavahelised horisontaalsed liitekohad, mis ei jää karkassi peale, tihendatakse enne plaatide kokkusurumist elastse ning ilmastikukindla ehitusmastiksiga (näiteks neutraalsilikoon NA), et tagada plaatide omavahelisele ühenduskohale kestev tuuletihedus. Tuuletõkkeplaate VKL 13 ei tohi teipida, kuna teip ei jää nende pinnale püsima ning hiljem plaatidelt ära kukkudes võib teip tuulutuskanali hoopiski ummistada ning tuulutusõhk ei pääse liikuma.
Ma pole küll Soome keele filoloog,aga niipalju puhun küll, et aru saada,et tegemist pole otsetõlkega? Aga tooted tunduvad samad olema???
- sashaobrok
Enam vähem sinna kategooriasse kus need lennujaamas pagulasi otsimas käiv rahvas...PS. Ma pole ise proovinud,aga räägitakse,et läbi õhukese pressitud villast tuuletõkkeplaadi on võimalik põlev küünal vms. puhudes ära kustutada??
