Kondents akendel
puhuv
Re: Kondents akendel
Lugemata postitus Postitas puhuv »
mina ei oska muud ervata kui et sellise odavama pakettakna raam on külmasild, mille puhul ei saagi eluruumis päriselt kondentsi vältida kui väljas miinuskraadid
insener22
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Minu arvates teemal lihtsam lahendus. Loen, et kasutad ahju kütmiseks, seega akna all radiaatorit pole, samas on suur aknalaud, lisaks veel paksud kaardinad, mida armastad ette tõmmata, et akend ei soeneks, samas kasutad veel õhuniisutit, mis sul seda lisa niiskust sinna korteri tekitab.
heixx
Lugemata postitus Postitas heixx »
Kui selle teemat juba lugesin siis küsiks ka.Ma ei saaks seda endal probleemiks nimetada aga harimise mõttes küsiks ikka. Mingiaeg suvel/kevadel /sügisel vms ajal alatihti aknad väljastpoolt udused/ märjad vms. Millest see tekib ja kas see on normaalne? Minu loogika ütleb, et vist hea sest toa soojus ei soojenda läbi akna välisniiiskust aknapealt ära ?
laurit
On tänatud: 9 korda
Nii on jah, aknad on soojapidavad ning ei soojenda klaasi välimist külge piisavalt. See on täitsa normaalne.
tol
Lugemata postitus Postitas tol »
Mind on ka alati see kondents jälitanud, hakka või arvama, et viga on minus :) Viimases korteris kui ka nüüd majas on sundvent, mis hoiab parajat sisekliimat ja ikkagi nüüd kui väljas oli -18 ja rohkem, tekkis aknaäärtele pisut vett (nii 0.5cm riba alla äärde). 3 kordsed plastpakket aknad, õhuniiskus 40% kandis +/- 5%.
Minu kogemuse põhjal, s.o. teisi majasid ja tuttavate käest küsides, on see tavaline ka väga kallite akende, vent seadmete, jms kombinatsioonide korral. Nii et väga muretseda ei tasuks, küll aga on hea aegajalt see äär ära kuivatada - sellega eemaldad ka hallitusseente alged.
Viimati muutis tol, 13 Jaan 2016, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
Ülmar
Lugemata postitus Postitas Ülmar »
Meil on köögi töötasapinna taga aken ja seal tekib ikka mitme cm kõrguses kondentsi. Kui on -20 kanti ilmad ja ööseks on kardin ette tõmmatud, siis läheb kondents jäässe. Vett ikka kuivatan ära, aga jääga pole enam midagi teha.
Paketi alumiinium liist on kurjajuur, plast päästab, aga -27C pole ka sellest kasu.
meil 2x paketiga puitaknad alum.liistuga. 22-23 kraadi juures on täitsa kuivad. Suuremat kulma veel ei tea. Ōhuniiskus 45.
22-23 külmakraadist räägin. Toas samapalju plussi.
kombineeirutd ahi-põrandaküttega puumajas pole kondentsi täheldanud
3x klaaspakett
sundvent
toatemp 24-25 kraadi
õhuniiskus keset maja 13-15% :shock: samas on mõõtmispunkt ahju lähedal, maja nurkades/tubades on kindlasti suurem niiskustase
tol
24-25 kraadi on väga soe tuba, seda eriti põrandakütte puhul, mille eelisteks peetakse mh ka seda, kui jalad soojas saad õhutemperatuuri madalamal hoida. Minul näitab termomeeter 21 kraadi, põranda temp on mõni pügal üle selle ja kodus käime lühikeste riietega.
Samas õhuniiskus 13-15% on kohe väga madal. Soovitan kasutada õhuniisutajat, muidu hakkavad hingamisteede haigused kummitama (tüüpiliselt kinnine nina ja valutav kurk).
Et sellistes tingimustes kondentsi ei teki on normaalne:
- mida kõrgem õhtutemp seda väiksem võimalus,
- mida madalam õhuniiskus, seda väiksem võimalus,
- ahju kütmine tagab suure õhuvahetuse ja õhu liikumine aitab kaasa + kuivatab õhku (väljast sissetulev külm õhk on n.ö. kuiv).
Lordag
Lugemata postitus Postitas Lordag »
Tere vaatasin seda teema siin . Nimelt mul on sama probleem et kui tuleb miinus 7 kraadi talvel siis on akendel kondents . Majale tehti paar aastat tagasi täielik renoveerimine , paigaldati sund vent ehk 90 sekundit tõmbab õhku sisse ja siis jälle 90 sekundit õhku välja . Köögis ka vendi ava ja vannitoas . Uurisin vendi firmast nemad laiutavad käsi et kummalin et tekib kondents . Ja kõige tipuks on korteris õhuniiskus alla 20 % ndi ehk siis olematu. Oskab keegi midagi kommenteerida ?
Ja aknad on ühekordsed?
Lordag
Pakett aknad on ees topelt klaasiga , vast on 10 aastat vanad .
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 18:10sund vent ehk 90 sekundit tõmbab õhku sisse ja siis jälle 90 sekundit õhku välja
Mis imeasi see on? Ei ole sellisest ventsüsteemist kuulnud?
Lordag
No seda nõudis kredex paar aastat tagasi sundventilatsioon , korteris nupp kust saab ventilatsiooni kiirmaks ja aeglasemaks panna , töötab koguaeg , freestit igasse tuppa auk seina kuhu pandi kärg ja ventilaator , kui ühes toas tõmbab õhku väljast siis teises toas tõmbab välja . Vendi kubu asub radiaatori kohal et väljast tulev õhk soojana tuppa tuleks jne .
Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 19:41 No seda nõudis kredex paar aastat tagasi sundventilatsioon , korteris nupp kust saab ventilatsiooni kiirmaks ja aeglasemaks panna , töötab koguaeg , freestit igasse tuppa auk seina kuhu pandi kärg ja ventilaator , kui ühes toas tõmbab õhku väljast siis teises toas tõmbab välja . Vendi kubu asub radiaatori kohal et väljast tulev õhk soojana tuppa tuleks jne .
kui paks on pakett? kui paks on aken , võib juhtuda, et tihendid vanad või akna enda soojustus on amortiseerunud, kehv paigaldus ja seetõttu jahtub akna sisepind liiga maha. Kas on ees rulood, paksud kardinad jne?
20% õhuniiskus toas on tervisele kahjulik ja hea vahemik oleks 45 -60 %
Lordag
Tean et on 40-60% vahel õhuniiskus hea , aga kuna eesti vabariik pole seadusega seda ette kirjutanud siis ka midagi teha ei saa . Ainult lasteaias ja koolides ei tohi talvel olla õhuniiskus madalam 28 % ndist , eelmine aasta uurisin seda teema tervisekaitse ametist , sain sellise vastuse . Aga kummaline on see et õhuniiskust pole aga aknad märjad ja ventilatsooin töötab koguaeg , isegi ventilatsiooni paigaldajad laiutavad käsi . Ainus mida teha saab kui nüüd talv pidama jääb on lasta ära mõõta õhus olev hapniku hulk ja kui see on madalam kui seadus näeb siis saab ühistule turja hüpata .
Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:15 Tean et on 40-60% vahel õhuniiskus hea , aga kuna eesti vabariik pole seadusega seda ette kirjutanud siis ka midagi teha ei saa . Ainult lasteaias ja koolides ei tohi talvel olla õhuniiskus madalam 28 % ndist , eelmine aasta uurisin seda teema tervisekaitse ametist , sain sellise vastuse . Aga kummaline on see et õhuniiskust pole aga aknad märjad ja ventilatsooin töötab koguaeg , isegi ventilatsiooni paigaldajad laiutavad käsi . Ainus mida teha saab kui nüüd talv pidama jääb on lasta ära mõõta õhus olev hapniku hulk ja kui see on madalam kui seadus näeb siis saab ühistule turja hüpata .
palju sul toas temperatuur on? Ventileerid ja kütad liiga palju kui väga kuiv õhk. Aga aknad lähevad uduseks ainult ühel põhjusel , kui sisemine klaasipind jahtub allapoole toaõhu niiskussisalduse kastepunkti.
Mida niiskem toaõhk seda kiiremini läheb uduseks , aga peamine põhjus ikka see, et akna temp langeb liiga palju või ei pääse toasoe sina ligi (asjad, kardinad vms ees)
lordag
Lugemata postitus Postitas lordag »
Hetkel korteris 23 kraadi ja õhuniiskust näitab 29 %
On tänatud: 467 korda
Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:15 Ainus mida teha saab kui nüüd talv pidama jääb on lasta ära mõõta õhus olev hapniku hulk ja kui see on madalam kui seadus näeb siis saab ühistule turja hüpata .
Sooh, ja mida see ühistu nüüd peale sinu turjahüppamist peaks tegema? Sinu korterisse lisahapniku balloonid paigaldama? Sinu ainuke variant on hakata üle vaatama oma hapniku tarbimisharjumisi, äkki on võimalik leida kusagilt kokkuhoiu kohti. Näiteks jää talveunne, sest teaduslikult on tõestatud, et magavas olekus olend(inimene kuulub olendite hulka) tarbib palju vähem hapniku, kuna hingamine on aeglustunud. Eks neid kavalusi hapniku tarbimise vähendamiseks peaks olema veelgi. Otsima pead vist mägironijate foorumist, nemad teavad hapnikuvaegusest tekkinud probleemidest ülesaamisega nippe rohkem.
Probleem meenutab mingis naistefoorumis esitatud küsimust kartulisalati tegemise kohta, kus oli küsitud, et kui retseptis on kästud keeta koorega kartuleid ja küsimus oli, et kui palju tuleb kartulite keetmiseks koort panna.
Viimati muutis Urmas, 14 Jaan 2018, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2018, 22:09
Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:15 Probleem meenutab mingis naistefoorumis esitatud küsimust kartulisalati tegemise kohta ...
ole nats viisakam, kui sinu jaoks ei ole probleemi jäta seletamata.
Külaline kirjutas: 14 Jaan 2018, 22:33 ole nats viisakam, kui sinu jaoks ei ole probleemi jäta seletamata.
Viisakam? Oma teada nagu ei ropendanud või kuidas? Äkki olengi selline lihtsameelne, kes kirjutab, mida kellegi murest arvan ja annan vastavalt muretseja postituse sisule samasuguse vastuse. Püüdsin küll teema algatajaga ühele lainele saada, aga noh, ei tulnud välja ja tulnud ka targemaid mõtteid. Heas usus lootsin, et hapnikupuuduses vaevlejale on minu soovitused asjakohased. See hapnikuvaegus ei olnud esitatud isegi mitte küsimuse vormis, et saaks öelda, et pole lolle küsimusi, on lollid vastused, vaid konkreetse väitena, kes on hapnikupuuduses süüdi. :banghead: Tänu sinu postitusele tuli meelde hoopis see kusagilt loetu:
Keegi daam küsis Bernard Shaw’lt nõu, kuidas targaks saada.
„Pole midagi lihtsamat,“ vastas kirjanik. „Tuleb vaid varjata teiste inimeste eest oma rumalaid mõtteid.“
Nende rumalate mõtete all mõtlesin konkreetselt hapnikuvaeguses(Lordag-i arvamus) vaevleva ideed süüdistada selles ühistut ja tahtmist ühistule turja hüpata. Täiesti jabur mõte! Sellise mõtte peale ise ei oleks tulnud ei purjus ega pohmellis peaga, kainena olekust rääkimata. :)
Anonüümse külalise poolt oleks viisakas viidata EV seadusele, mis määrab numbriliselt hapniku sisalduse eluruumide õhus? Paluks viidet konkreetsele seadusandlikule aktile! Äkki saan targemaks?
On tänatud: 88 korda
Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 18:10 Tere vaatasin seda teema siin . Nimelt mul on sama probleem et kui tuleb miinus 7 kraadi talvel siis on akendel kondents . Majale tehti paar aastat tagasi täielik renoveerimine , paigaldati sund vent ehk 90 sekundit tõmbab õhku sisse ja siis jälle 90 sekundit õhku välja . Köögis ka vendi ava ja vannitoas . Uurisin vendi firmast nemad laiutavad käsi et kummalin et tekib kondents . Ja kõige tipuks on korteris õhuniiskus alla 20 % ndi ehk siis olematu. Oskab keegi midagi kommenteerida ?
Ilmselt on sul vaja hapnikufiltrit. Muidu tuleb selle 90 sekundiga liiga palju hapnikku ja see kleepub klaaside külge ja siis külmaga muutub veeks. Ja selle hapniku reguleerimine ongi tegelikult ühistu ülesanne.
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2018, 23:02 Viisakam? Oma teada nagu ei ropendanud või kuidas? Äkki olengi selline lihtsameelne, kes kirjutab, mida kellegi murest arvan ja annan vastavalt muretseja postituse sisule samasuguse vastuse.
saad ise ju aru küll millal asi üle võlli läheb :) foorumid on mõeldud aruteludeks ja eelkõige ikkagi teiste abistamiseks küsimustes milles nad ise võhikud. Kellelegi nina alla hõõruda, et ta ei oska kõige korrektsemalt oma küsimust vormistada on ka ropendamata ebaviisakas ja paistab välja nagu vanasõna: "Eestlase parim toit on teine eestlane".
kondensatsioonivesi akende sisekülgedel on suht tavaline nähtus ja põhjuseks on üldiselt halb ventilatsioon (halb võib ka olla liigne ventileerimine mis õhuniiskuse ruumist välja viib) või probleemne aken kus klaasi pind jahtub liiga maha kas akna tootmisest, paigaldusest- või amortatsioonist tekkinud probleemide või halva sooja õhu juurdepääsu tõttu.
n: minu maja aknad on väga vanad kahekordsete raamidega aknad kus klaasi paksus 4mm ja sellisel juhul tekib kondensatsioonivesi külma ilmaga ka üksiku lillepoti taha. Ööseks tõmban rulood ülesse ja probleem kaob , aknad ei jahtu piisavalt maha. Minu mure lahenduseks on paremad aknad,korralike pakettklaasidega.
Probleemi aitaks välja selgitada:
* lasertermomeetriga või infrapunakaameraga vaatlemine ja mõõta ära temperatuurierinevused ja külmalekked akna ümbruses
* mõõta ära ka fresh klappidest sisse tuleva õhu temperatuuri. Jutu järgi olid need kohe radiaatorite kohal ja võibolla jahutavad ka akent mingil määral seestpoolt maha ja ei lase akna siseküljel piisavalt soojeneda.
* kontrollida üle tihendid, võibolla on raamis ka liiga õhuke pakett või vead akna paigaldusel.
* kui kondensatsioonivesi tekkib ainult ühele aknale on viga üldjuhul aknas, kui kõikidele siis võib olla seotud rohkem ventilatsiooniga
* kui aknalauad on täis lillepotte, akende ees rulood või kardinad siis võivad ka need sooja õhu ligipääsu piisavalt takistada
