Re: põrandaküte puitpõrandale betoonita
Postitatud: 09 Dets 2015, 12:14
Peno soonde pandav toru on rohkem kui poole ümbermõõdu ulatuses isoleeritud - seega töötab kütmisel ainult õhuga kokkupuutuv osa. Soojusjaotusplaadi ülesanne on muu hulgas ka tuua ära soojus toru alumiselt küljelt. Lihtsalt kipsiribade vahele maha pandud torude puhul toimub soojusülekanne toru->õhk peaaegu kogu toru ümbermõõdu ulatuses - seega see on parem variant kui toru paljas peno soones. Kipsiribade vahele jäävas kanalis hakkab õhk tsirkuleerimaja selle kanali ulatuses kannab soojuse ilmselt laiali. Kui kanal miskit segu täis valada, siis peaks see segu olema selline mille soojusülekanne torult ja soojusjuhtivus oleks parem kui õhul ja selle tsirkulatsioonil. Millised need numbrid erinevatel materjalidel on.... kes seda öelda oskaks?
Mul enesel on elektrikaabel kipsiribade vahele miski seguga valatud - toimib ilusti, kuid siin on see erinevus, et elektrienergia mis kaablisse sisse läheb, muutub soojuseks igal juhul, kehvema soojusülekandega materjali puhul kaabli temperatuur lihtsalt tõuseb ja lõpuks kandub see soojus ikka minema (võib tekkida vaid kaabli läbipõlemise oht). Vesikütte puhul on küttevee max temperatuur sissetulev temp. ja kui toru soojust ära ei suuda anda, siis tuleb toru teisest otsast seesama soe vesi uuesti välja ja tuba jääb külmaks....
