Pliidi ehitus
Hawy
Re: Pliidi ehitus
Lugemata postitus Postitas Hawy »
Keskmine kirjutas:Selline uks äärerauaga tasa,paistab täiesti teostatav lahendus.Laskuvad lõõrid soenevad võrdselt,kuumemas vastusurve ju teisest suurem(füüsika). Miks ääreraua kahepoolse ei võtnud ?
Ap ma päris tasa ei mõelnud panna, aga mis oleks selle eelised ja miinused?
Ääreraud nurga oma kuna sealt edasi läheb tulevikus kraanikausi laud võimalikult väikse vahega :)
Tuharuumi sügavuse ukse alumiset servast võiks vist ka 65mm teha servi kivi asemel.
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Pliidi ehitus
nii lahedat seguvaba pliiti polegi näinud:D
Hawy
Re: Pliidi ehitus
raga kirjutas:nii lahedat seguvaba pliiti polegi näinud:D
:blush:
Tahtsin lihtsalt näha mida endale ette kujutan ja kuidas kõik paika sobib. Ei ole pottsepp, ei tea kuidas nemad ees olevast tööst nägemuse saavad. Mõõdulindiga mõõtes tekkis kindlam tunne kui paberil joonistades :)
Hawy
Re: Pliidi ehitus
klaverimeister kirjutas:Kas oled kindel, et tuli hakkab mõlemalt poolt võrdselt laskuma? Hetkel on parempoolne kanal soemüürile lähemal ning tee lühem. Samas mine sa tea äkki tõmbab ideaalselt...
Tänud tähelepanu eest, aga seda teemat juba arutasime eespool. Aga soov hiljem ka mõõta tempe. kas ja kui võrdselt ikkagi, uudishimust.
Re: Pliidi ehitus
Hakkab laskuma. Vaata siin foorumis ka mõnede ahjude konstruktsioone, ka oli kuskil soemüüri mõõtmistulemused koos temperatuuride jaotusega. Endale sai selline soemüür ehitatud ja just nii töötabki.
Ja füüsikast on teada lihtne tõde, et laskuval lõõril (lõõridel) liigub gaas seda teed pidi, kus ta jahtub kõige rohkem. Seega annabki kõige jahedamale pinnale ära kõige rohkem soojust ja selline lõõristik on automaatselt isereguleeruv.
magna1
Re: Pliidi ehitus
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Kas oleks võimalik saada joonist või pilti, sellest, kuidas on laotud laskuvate lõõridega pliidil alumine osa. Mõtlen osa, mis ulatub kolde põhjani ja lõõr truupi. Kuna paistab et praeahi üldiselt rakendust ei leiaks, siis pole selle paigaldamisel ka mõtet. Silma jäi selline pliit: https://tulepesa.wordpress.com/2015/09/02/kuttepliita/.
Re: Pliidi ehitus
Alumine ringlõõr..jpg (120 KiB) Vaadatud 4691 korda
magna1
Re: Pliidi ehitus
Tänud. Kas pliidi puhul algab sisevooder koldega samalt tasapinnalt, nagu ahjulgi, või kohe lõõri põhjast?
Re: Pliidi ehitus
Mina alustasin põhjast.
