Katuslae soojustus kivikatuse puhul
Enrico----
Re: Katuslae soojustus kivikatuse puhul
Lugemata postitus Postitas Enrico---- »
1 võimalus plaadi jätkamiseks on otsad kruntida, omavahel serv servaga kokku silikoonida ning seejärel katta tuuletõkketeibiga. Kokkuvõttes kulutad rohkem aega ja raha.
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Enrico----
12mm klaasvilla korral ei tohiks midagi teha. Eriti veel kui ursa rullvilla paned, see ei kerkigi täielikult pakendile märgitud mõõduks.
tuulutus
Lugemata postitus Postitas tuulutus »
fgh
tuulutus
Aga ütleme kui on soov soojustust ülesse poole juurde panna ja tuleks olemasolevatele sarikatele risti, näiteks sajased prussid peale panna, kui kahe "kile" ühenduskoht jääb mingis osas prussi peale (5cm siis antud juhul), on selline paigaldus lubatud, või tuleb siis seda aluskatet üle harja vedada sellisel juhul?
küttekolle
Foto katuse konstruktsioonist, fotol punaste nooltega märgitud sarikate vahed, millega on küsimus.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 33fcde.jpg
taastaja
arno14
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Villa ei tohiks (aga keegi ei keela) kokku suruda, va kinnitussuunas, st roov mille vahel püsib vill võiks olla mõned millimeetrid väiksem kui villa paani laius. Soojustuses suunas kokku surumine vähendab villas seisva õhu hulga ja sealt läbi ka soojustuse.küttekolle kirjutas: 02 Veebr 2017, 21:20 Kui palju kui yldse tohib villa kokku poole suruda? Kuna pean sarikat kasvatama, et 200mm villa ära mahuks, siis oleks kõige lihtsam lüüa sarika peale 50x50 pruss aga probleem on selles, et siis jääb villa ruumi 188mm. Ehk siis 12mm jääks justkui puudu. Kui palju see mòjutab, kui sinna vahele ikka 200mm ära suruda? Vb loll küsimus aga küsin siiski ära.
Lugedes teema läbi üritab teemaalgataja leida imevõtte kuidas saada korralik soojustus ilma piisava soojustuseta, ainuke võimalus on saada minu subjektiivse arvamuse kohaselt korralik soojustus on korralikult soojustada ja see oleks katuselae puhul vähemalt 400-500 mm villa. Aga kõik on subjektiivne kui kellegi jaoks on 188 mm ka arvestatav tuleviku ekspluatatsiooni kulusid silmas pidades siis võib ju rahule jääda.
küttekolle
küttekolle
https://www.baumax.ee/et/spu-anselmi-kipsilevya-eriste
