Katuslae soojustus kivikatuse puhul
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
admin
- On tänatud: 2 korda
Re: Katuslae soojustus kivikatuse puhul
Lugemata postitus Postitas admin »
küttekolle
Või tuleb leppida tõsiasjaga, et sarika vahele saab paigaldada ainult 12mm tuuletõke + 138mm puistevilla, aurutõke ja risti 50mm rullvilla. Selline soojustuse paksus on vist väga hapu?
küttekolle
Kui nii vähe ruumi soojustuseks,siis igasugu villad välistada.Eriti puistevill,seda peab võrreldes plaatvillaga lausa topelt kogus olema.Kasuta SPU või EPS plaate.Vahed lase superelastse vahuga kinni.Selliselt tehes saad mingigi arvestatava soojustuse.Edu ehitamisel.küttekolle kirjutas:12mm tuuletõke + 138mm puistevilla, aurutõke ja risti 50mm rullvilla. Selline soojustuse paksus on vist väga hapu?
küttekolle
küttekolle
Mis see puistevilla miinimum võiks olla? 200mm puistevilla+100mm plaat/rullvilla?
Kui palju või kas üldse katuse kõrgus ja kalle määrab, kui palju peaks soojustust olema?
Fotod katusest:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 74983b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 9d3aab.jpg
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Aga kallis on ta tõesti.
Jooniseid U-arvuga http://spu.studio.crasman.fi/pub/Websit ... pohjat.pdf
ehitusremont@gmail.com
küttekolle
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 128 korda
Arvuta hõlpsasti U-arvu kalkulaatoriga:
http://www.vuuk.ee/u-arv.php
küttekolle
Kas 250 mingit kvaliteet villa kasutades oleks Ok? Mis on kõige etemad materjalid?
Enrico----
Lugemata postitus Postitas Enrico---- »
Või lepid 200mm soojustuskihiga ja kütad veidi rohkem. Aastas üle 100 see lisakütmine küll ei maksa.
200mm villa korrektselt paigaldatult ja piinliku korrektsusega tihendatud tuuletõkke korral teeb töö ära küll.
küttekolle
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
mineraalvilla puhul paremat tulemust vist vaevalt leiab, sinna näiteks korralik tuuletõke ka seda reklaamitakse U väärtusega 0,031. kui sellest ei piisa, siis pead teisi lahendusi vaatama ikka.
küttekolle
fgh
Tavaline plaatvill rockwool superrock lamda 0,035 on U 0,13
Tavaline plaatvill rockwool superrock lamda 0,035 on U 0,23
Kehvem mingi vill 250 mm lambda 0,04 U 0,16
Pur suletud poorid pritsitav lambda 0,025 250 mm U 0,10
Pur suletud poorid pritsitav lambda 0,025 150 mm U 0,16
Spu plaat oli ilmselt sama tõhus, aga arvestada tuleks paigaldaminse vigu ja vuuke mida pole mitte vähe.
Samuti villa puhul vajad tuuletõkkeplaati ja aurutõket ning suuremat tuulutusvahet. Pritsvahule tõmba katteloor alla kuhu see lasta ja pane käed tasku. Paigaldatuna pritsvaht umbes sama hinnaga mis spu plaat poes.
Sellises kohas pur vaht ilmselt ainuõige valik.
küttekolle
Üks suure tõenäosusega loll küsimus aga küsin ikka
Enrico----
Mul katuslaes 150mm korralikult tihendatud tuuletõkke ja aurutõkkega. Ei ütleks, et soojakadu suur oleks. Lumi katuselt küll kiiremini ei sula kui sama kaldega kuuri katuselt. Üks koht, kus tuuletõkke serv oli ilma katteliistuta jäänud (ainult naelad 10cm vahedega) hakkas lund sulatama - võtsin lahti, panin liistu peale ning enam ei sula lumi kuskilt ilma ilmastiku muutusteta.
Seega villa kihi paksusest on vähe kasu kui tuuletõkkes esineb defekte. See jäta kindlasti meelde.
Sellest ei piisa, kui ainult naelutad kinni ristijätkud distantsliistu külge. Plaat tuleb tõmmata kahe puidu vahele kinni, et puuduks võimalus temperatuuri ja niiskuse tahtel plaati kummi tõmmata.
fgh
Ja tööle kuluvat aega ning transporti.
Kõrvutage see pur vahuga ja kokkuvõttes võite avastada, et hind on suhteliselt sama suurusjärk.
Vaadates pilte, siis 300mm villaga, tuuletõke ja tuulutusvahed ning viimistlus, siis taburett on pildi peal õiges kohas, sest ega sealt püsti kannata tõusta.
Samuti peaks arvesse võtma sellistes kohtades ka eluruumi ruutmeetrid. See 150mm väiksem soojustus annab nii palju ruutmeetrites, et võimalik turuhind paneb asja paika.
Enrico----
Ja erilist hinnavahet tõesti ei teki, 150mm poluretaanvahu ja 300mm villa vahel, kui mõlemat paigaldada lased. Kui ise paigaldajaid tuuletõkke ja villa, siis tuleb küll hinnavahe, kuid võin omast kogemusest öelda, et villa (eriti klaasvilla) paigaldamine lakke on kohutav töö.
Oled teinud arvutused, palju säästaksid?
Arvan, et võit jääb alla 1000...
küttekolle
Enrico----
Samas olen kasutanud ka lauavirna vahelisi liistakaid katteliistuna kinnitamiseks...
küttekolle
