Katuslae soojustus kivikatuse puhul
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Seisab omal ees katuslae soojustamine, katuseks on kivikatus. Probleem on selles, et sarikas on 200mm, sinna oli plaanis teha 45mm tuulutusvahe + tuuletõke, sellisel viisil saab panna sarika vahele umbes 150mm (isegi nõks vähem) villa, pluss siis ristipidi veel 50mm kokku tuleb siis umbes 200mm. Igaltpoolt internetist lugedes räägitakse, et 300mm võiks olla miinimum! Lage väga alla kah tuua ei saa rohkem, kuna ruumid on niigi väikesed. Kas on olemas mingit soojustus materjali, mille kasutegur oleks näiteks suurem kui regulaarsel villal vms, et saaks selle hädise 200mm kuidagi hakkama?
admin
Re: Katuslae soojustus kivikatuse puhul
Lugemata postitus Postitas admin »
Villa asemel lase terve sarikavahe täita kinniste pooridega polüuretaan-pritsvahuga.
küttekolle
Kas kellelgi on reaalne kogemus sellega? Reaalselt on hind kah vist natukene liiga karm. Kas on kellelgi veel miskit soovitada?
Või tuleb leppida tõsiasjaga, et sarika vahele saab paigaldada ainult 12mm tuuletõke + 138mm puistevilla, aurutõke ja risti 50mm rullvilla. Selline soojustuse paksus on vist väga hapu?
küttekolle
Kellelgi mingeid ideid, soovitusi või lihtsalt arvamusi?
küttekolle kirjutas:12mm tuuletõke + 138mm puistevilla, aurutõke ja risti 50mm rullvilla. Selline soojustuse paksus on vist väga hapu?
Kui nii vähe ruumi soojustuseks,siis igasugu villad välistada.Eriti puistevill,seda peab võrreldes plaatvillaga lausa topelt kogus olema.Kasuta SPU või EPS plaate.Vahed lase superelastse vahuga kinni.Selliselt tehes saad mingigi arvestatava soojustuse.Edu ehitamisel.
küttekolle
Seda SPU plaati võib siis vist paigaldada ilma tuuletõkketa? Sellisel juhul saab sarika vahele paigaldada seda SPU-d 150mm. Kui paks kiht seda SPU-d paigaldada tuleks? Kuidas see SPU puiduga kokkupuutel (sarikad) käituma hakkab ja vastupidi? Aurutõke tuleks ikka paigaldada? Kas kõõs villaga tohib paigaldada, näiteks sarikate vahele SPU ja siis risti peale 50 villa näiteks?
küttekolle
Tundub, et kõik need SPU-d ja muud materjalid on villa kõrval pm kordades kallimad. Mis see miinimum villa kogus katuslagede puhul võiks olla? 250mm, 300mm? Ja seda kah siis ainult plaadivilla/rullvilla puhul?
Mis see puistevilla miinimum võiks olla? 200mm puistevilla+100mm plaat/rullvilla?
Kui palju või kas üldse katuse kõrgus ja kalle määrab, kui palju peaks soojustust olema?
Fotod katusest:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 74983b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 9d3aab.jpg
Polüuretaan on parema soojapidavusega kui vill, eps, jne. Ehk et teda peab mahuliselt vähem ostma nendega sarnase tulemuse saavutamiseks.
Aga kallis on ta tõesti.
Jooniseid U-arvuga http://spu.studio.crasman.fi/pub/Websit ... pohjat.pdf
küttekolle
Kui palju seda SPUd sinna paigaldama peaks hakkama? Arvestades 150mm seda sinna 100m2 kuluks ainult selle SPU peale üle 2000EUR. Lisaks sellele 150mm tuleks veel vertikaalselt kah midagi panna, seda pole kuskilt leidnud, kas vertikaalselt vòiks sinna villa panna vòi mitte.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 123 korda
Kui uskuda arvude keelt, siis 150mm SPU-d annab (arvestamata konstruktsioonis olevaid muid materjalikihte) U-arvuks 0,15W/(m²K), mis vastab tänasele lagede energiatõhususe miinimumnõudele. Sama tulemuse annab ca 250 mm paksune odavamat sorti soojustusmaterjali kiht.
Arvuta hõlpsasti U-arvu kalkulaatoriga:
http://www.vuuk.ee/u-arv.php
küttekolle
Minul see kalkulaator ei töötanud, tuleb vist siiski villa peale jääda ja leppida väiksemaks jääva ruumiga :S
Kas 250 mingit kvaliteet villa kasutades oleks Ok? Mis on kõige etemad materjalid?
Enrico----
Lugemata postitus Postitas Enrico---- »
Kui katusele on paigaldatud ka aluskile, siis võiks ju ka koonerdada tuulutusavadega. 25mm tuulutusvahe, 13mm tuuletõke, 150mm kivivilla (sarika siseküljele kasvatad 25mm juurde) ja sisse 45*45 risti mille vahele 50mm klaasvill (aitab kahanenud mm pehmendada).
Või lepid 200mm soojustuskihiga ja kütad veidi rohkem. Aastas üle 100 see lisakütmine küll ei maksa.
200mm villa korrektselt paigaldatult ja piinliku korrektsusega tihendatud tuuletõkke korral teeb töö ära küll.
küttekolle
Tuulutusvahet ma vist ei riski väiksemaks teha, sellise vahega on vast natukene väikesem võimalus, et ei jõua ära kuivatada. Kas on olemas villa, millega saavutaks katuslae U väärtuse 250mm paksuse soojustusega?
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Tavalisel kivivillal on U arv kuskil 0,035 W/mK, sellest parem on isoveri KL K32, vastavalt siis 0,032 W/mK.
mineraalvilla puhul paremat tulemust vist vaevalt leiab, sinna näiteks korralik tuuletõke ka seda reklaamitakse U väärtusega 0,031. kui sellest ei piisa, siis pead teisi lahendusi vaatama ikka.
küttekolle
Aga kui kasutada seda Isoveri KL K32, kas siis võiks 250mm anda arvestatava soojustuse välja?
Mida tähendab arvestatav soojustus?
fgh
kl32 või ursa vastav vill kiht 250mm lambda 0,032 on U 0,12
Tavaline plaatvill rockwool superrock lamda 0,035 on U 0,13
Tavaline plaatvill rockwool superrock lamda 0,035 on U 0,23
Kehvem mingi vill 250 mm lambda 0,04 U 0,16
Pur suletud poorid pritsitav lambda 0,025 250 mm U 0,10
Pur suletud poorid pritsitav lambda 0,025 150 mm U 0,16
Spu plaat oli ilmselt sama tõhus, aga arvestada tuleks paigaldaminse vigu ja vuuke mida pole mitte vähe.
Samuti villa puhul vajad tuuletõkkeplaati ja aurutõket ning suuremat tuulutusvahet. Pritsvahule tõmba katteloor alla kuhu see lasta ja pane käed tasku. Paigaldatuna pritsvaht umbes sama hinnaga mis spu plaat poes.
Sellises kohas pur vaht ilmselt ainuõige valik.
küttekolle
Kuna PUR vaht käib üle jõu, siis tuleb ikka 300mm villa ja tuleb leppida väiksemate ruumidega.
Üks suure tõenäosusega loll küsimus aga küsin ikka :) Kui sarika järgi mahub soojustust 138mm jagu, ega selle 138mm vahe sisse ei või suruda 150mm villa?
Enrico----
Klaasvilla hädaga võiks. Aga jällegi targem kasvatada sobiva paksusega liistuga õige paksus ja 250mm on küllalt, kui pearuumi arvelt seda teed...
Mul katuslaes 150mm korralikult tihendatud tuuletõkke ja aurutõkkega. Ei ütleks, et soojakadu suur oleks. Lumi katuselt küll kiiremini ei sula kui sama kaldega kuuri katuselt. Üks koht, kus tuuletõkke serv oli ilma katteliistuta jäänud (ainult naelad 10cm vahedega) hakkas lund sulatama - võtsin lahti, panin liistu peale ning enam ei sula lumi kuskilt ilma ilmastiku muutusteta.
Seega villa kihi paksusest on vähe kasu kui tuuletõkkes esineb defekte. See jäta kindlasti meelde.
Sellest ei piisa, kui ainult naelutad kinni ristijätkud distantsliistu külge. Plaat tuleb tõmmata kahe puidu vahele kinni, et puuduks võimalus temperatuuri ja niiskuse tahtel plaati kummi tõmmata.
fgh
Tehke terviklik arvutus ja võtke arvesse, tuuletõkkeplaati, lisaroove, kinnitusvahendeid, aurutõket jne
Ja tööle kuluvat aega ning transporti.
Kõrvutage see pur vahuga ja kokkuvõttes võite avastada, et hind on suhteliselt sama suurusjärk.
Vaadates pilte, siis 300mm villaga, tuuletõke ja tuulutusvahed ning viimistlus, siis taburett on pildi peal õiges kohas, sest ega sealt püsti kannata tõusta.
Samuti peaks arvesse võtma sellistes kohtades ka eluruumi ruutmeetrid. See 150mm väiksem soojustus annab nii palju ruutmeetrites, et võimalik turuhind paneb asja paika.
Enrico----
Nägin ka lõpuks pilte. Tekkis küsimus, et ega see kile tuuletõkke kile pole (käega katsudes riidelaadne)?
Ja erilist hinnavahet tõesti ei teki, 150mm poluretaanvahu ja 300mm villa vahel, kui mõlemat paigaldada lased. Kui ise paigaldajaid tuuletõkke ja villa, siis tuleb küll hinnavahe, kuid võin omast kogemusest öelda, et villa (eriti klaasvilla) paigaldamine lakke on kohutav töö.
Oled teinud arvutused, palju säästaksid?
Arvan, et võit jääb alla 1000...
küttekolle
Ei hakanud uut teemat tegema, kui lai peaks olema distantsliist tuuletõkke kinnitamiseks? Hetkel oleks saada distantsliist mõõdus 45x18 aga kas see 18mm kitsaks ei jää kinnitamisel?
Enrico----
Sarika küljele kinnitamiseks võiks olla 45*45 ja jätkude paikamiseks 18*45
Samas olen kasutanud ka lauavirna vahelisi liistakaid katteliistuna kinnitamiseks...
küttekolle
Kas 45x45 natukene palju ei ole? Jätkude all on mõeldud siis ma eeldan tuuletõkke plaadi liitekoht? Kas jätkude katmiseks pole paremat varianti, kui liist peale lüüa?
