Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 26 korda
Re: Maasoojuspump ja jubedalt raiskav akupaak
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Kui suur on pumba COP? Kas akupaagi väljalülitamine muutis midagi?
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Kui muutis, siis on ikkagi kehvasti, kuna puidukatla ostsin katlamajja muudel põhjustel, kui et kaunis teist vaadata.
Jätkuvalt mainin, et maja peab sooja väga hästi, endale ehitatud ning isolatsiooni pealt pole kokku hoitud. Kui puupliit köögis soojaks kütta, langes teise korruse temperatuur ööga tervelt kahe kraadi võrra. Ventilatsiooni eest vastutab soojusvahetiga Dantherm.
Sain aru, et fassaad peab sooja aga räägi garaažiuksest ka. Mõistlik oleks paigutada (isoleeritud!) akupaak keset maja asuvasse katlaruumi (kus vendi väljatõmme puudub). Sa jätsid isoleerimata ja paigutasid garaaži... Minu teada on garaaž üldiselt kõige suurema soojakaoga ruum majas. Tänu väga suurele ja nigelalt tihendatud uksele (võrreldes nt pakettakendega) ja külmasildadele ukse ümber ja all. Seega oleks loogiline hoida garaaž võimalikult jahe. Sul hetkel vastupidi - kõige soojem ruum majas.pancho villa kirjutas: 15 Veebr 2018, 18:02 Jätkuvalt mainin, et maja peab sooja väga hästi, endale ehitatud ning isolatsiooni pealt pole kokku hoitud.
Pliidi soojuse akumuleerimisvõime sõltub pliidi+soojamüüri massist ning puude kogusest. Ei ole maja soojapidavusega otseselt seotud. Vent on küll oluline teema. Kas garaaž on ka seadme kaudu ventileeritud või mitte? Kas vent on üldse seadistatud, õhuhulgad mõõdetud?pancho villa kirjutas: 15 Veebr 2018, 18:02 Kui puupliit köögis soojaks kütta, langes teise korruse temperatuur ööga tervelt kahe kraadi võrra. Ventilatsiooni eest vastutab soojusvahetiga Dantherm.
- pancho villa
Garaazhiuks peaks sellise elektritarbe juures olema õhemat sorti paberist.
Pliit on väike, kuna pannkookide praadimiseks pole palju vaja aga eks spekuleerigem edasi peale järgmist energiakulugraafikut.
ifffff
Nagu ifff juba ytles, su kulu ongi yhtlane! Tundub, et msp seadistus ei sobi akupaagiga hästi kokku ja seetōttu on piigid. Piigid välja keskmistades on kulu suht sama mis enne msp ja paagi yhendamist. Mis toimus ilmselt 25-26.01.pancho villa kirjutas: 16 Veebr 2018, 10:32 Ma kordan - isoleerimata akupaagi teooria omaks kaalu, kui elektrikulu oleks ühtlane.
Olaf
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Sama ilus, aga vähemalt 3 korda madalamal tasemel.
ifffff
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Ainus loogiline seletus, et garaaz lihtsalt ei pea sooja. Kui see akupaak asuks keset maja, siis oleks ju kõik tim-tom. Nagu siin enne kirjutati, siis garaazi uks põhimõtteliselt ju sooja ei pea.ifffff kirjutas: 16 Veebr 2018, 16:41 Nojah, aga ehk keegi seletab, miks akupaagi lisamine süsteemi peaks lihtlabase kompressorsoojuspumba kasutegurit nii suurelt mõjutama?
- pancho villa
Kas oled ise SP menüüst vaadanud, et SP lisa elektriküte on välja lülitatud?
- pancho villa
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Lisakütte asjas ei tasu menüüd usaldada.pancho villa kirjutas: 16 Veebr 2018, 19:08 Täpselt nii, esimene asi, mida masinat näppides vaatasin.
Kindlam on küttekeha lahti ühendada.
Olen ise mõõtnud juhust, kus kompressor lülitus välja ja MSP küttis otse elektriga kuigi menüüst oli EL küte välja lülitatud ja MSP arvas, et peab põrandasse ajama 47C vett.
Millise temperatuuriga vett väljastama on pump seatud ja millised on tegelikud temperatuurid?
- pancho villa
ifffff
Küttesüsteemi tarnijale-paigaldale pead jah rohem vast(l)akuk(p)lit jagama.
Kui raha on omanikku vahetanud, siis on see juba ostja probleem, et tõestada, et ta on lubatule mittevastava kauba saanud.pancho villa kirjutas: 16 Veebr 2018, 20:58 See on juba küttesüsteemi tarnija probleemiks, kui probleem nii sügaval. Aga eks paistab, selgelt igav mul "niivõrd keerulise" süsteemiga, nagu seda on maaküte + puidukatel, ei hakka.
Fgh
val
Nii hull see asi ei ole. Tasakaalu huvides võin oma Thermia paigaldajat kiita. Reklaami ei tee, välja ei ütle. Pikalt suhtlesin ja uurisin tausta. Kes rääkis asjast kõige mitte-müügimehelikumat juttu, selle võtsin. Käivituste optimeerimise eesmärgil (on-off pump) nõudsin akupaaki (100l). Enne paigaldust joonistati paigaldusskeem mu nõudmiste järgi ja osati lollidele küsimustele vastata. Paigaldusel tehti pumba seadistus, esmane kontuuride tasakaalustus ja seletati asjad ette ja taha üle. Lülitati sisse ja peale seda pole midagi näppima pidanud. Kontuure aeg-ajalt krutin ...rohkem igavusest. Ise ei oskaks rohkem rahul olla või kui siis tahaks teha börsihinda jälgivaks, aga Thermial ei ole seda võimalust kahjuks.pancho villa kirjutas: 15 Veebr 2018, 07:01Ta ütles, et ta Eestis kahjuks kedagi soovitada ei julgegi, nüüd tean miks.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
- pancho villa
Katel ei ole veel ühendatud, pole piisavalt kuivi küttepuid ja sooviks kõigepealt ühe osagi küttesüsteemist tööle saada. Ühendamise eest küsitakse kuskil €600-€800, ei hakka enne järgmise elektriarve nägemist suuremaid väljaminekuid tegema nagunii
