Dewalti akulööktrellid
A.S.
Re: Dewalti akulööktrellid
Nõuetega pole kursis, aga 40Nm (mõtlen tegelikku väänet, mitte seda suuremat väändenumbrit) korral on tavaliselt juba külgkäepide olemas. Äkki siis erinevates riikides on erinevad nõuded, mõnes nõuded ehk karmimad.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
A.S. kirjutas: 25 Veebr 2018, 12:31 Nõuetega pole kursis, aga 40Nm (mõtlen tegelikku väänet, mitte seda suuremat väändenumbrit) korral on tavaliselt juba külgkäepide olemas. Äkki siis erinevates riikides on erinevad nõuded, mõnes nõuded ehk karmimad.
Mis mõttes on üks vääne tegelik ja teine, see suurem, mitte?
Akutrellil antakse padrunivõlli vääne. See on rootori vääne korda ülekandearv korda ülekande kasutegur. Lülitades ühelt kiiruselt teisele, muudame ülekandesuhet. Seega kui üks on tegelik on ka teine tegelik. Käepideme nõue kehtib max padrunivõlli väände kohta
.... Hakkab jälle pihta. Just oli see Nm.vaidlus siin ühes teises teemas mitu lehekülge
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
ja mis siis tulemuseks oli?
A.S.
Tulemuseks oli, et igaüks usub seda, mis talle meelepärasem on.
Mul oli ka teiseks kereks mõttes see dhp458, küll harjadega, aga jõudu võiks justkui olla. Hind ka sõbralik netis, u sada euri. Või peaks kindlasti harjadeta olema, kui pikemalt piinata saab? :confused:
Boschil oli vist ka midagi, millel puidu puurimisel maks. diameeter u80 cm, see oli äkki 18ve ec?
A.S.
Külaline kirjutas: 25 Veebr 2018, 20:57Või peaks kindlasti harjadeta olema, kui pikemalt piinata saab? :confused:
Oleneb sellest, palju sul seda reaalselt kasutada vaja on. Näiteks tavalisel kodukasutajal pole arvatavasti mingit vahet, enamus neist pole ilmselt kunagi ühelgi tööriistal harju vahetanud. Seega "sõbraliku" hinna korral võid julgelt harjadega võtta.
Läksin ennist natike ägedaks: 80cm :lol: Selleks peaks vist laevamootor taga olema. Eks need trellid on jah ikka kodukasutuseks: vatti saavad, aga mitte kogu aja. Praegu paistab nii, et dhp482 ja akud võtab Eestist, sellel komplekti hind akude, laadija ja kastiga u 250, ja siis netist dhp458 juurde.
maisalup
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Mul harjadega, piina saanud 3 aastat nüüd harjad läbi, trelli max 50nm ja suurim ava metallis augusaega on 1mm plekk 76mm(täielik trelli tapmine) ja 10mm metallplaadis 55mm(trelli max võimsus suuremat ei jõua) ja puuriga 13mm avasid -20 kraadiga õues puuris ära 6tk 15mm metalli siis oli 3 ah aku otsas.
Kodukasutajale kes metallitöid ei tee ja nii suuri avasid ei puuri õues on kuni 50nm maa ja ilm ning 3,0ah aku ka piisav. Ise vaatan, et metalli puurimisel ja avade saagimisel võiks olla 5,0 ah, siis oleks vähem vahetamist kuid aku jõuab täpselt täis laadida vahepeal, välja arvatud juhul kui aku on pooleks külmunud, siis tahab üles soojendamist.
Aga kodukasutajale on oluline ka kaal, mida rohkem nm ja ah seda raskem kaal.
See kaalu ja akude värk oli ka üks asi, mille pärast ma Boschi kaalusin - see gsb 18 2 oli kaheampriste akudega käes lihtsalt nii kramuse mugav ja kerge. Makita dhp 482 müüakse meil vist ainult neljaste akudega. Ise mõtlesin ka, et kolmesed oleksid vast kuldne kesktee - jõuab juba suuremat aparaati ka natuke aega vedada, samas pole nii raske. Aga las jääda siis pealegi neljased. Boschil tuleks suuremat trelli juurde võttes hind kokku umbes sama, aga siis peaks vist teised akud ka võtma, suure looma jaoks on kaheamprised vist ikka veidi väikesed?
Külaline kirjutas: 28 Veebr 2018, 22:07 Makita dhp 482 müüakse meil vist ainult neljaste akudega.
Kui soovid hiljem Makita seeriast midagi juurde osta, näiteks relakat või käsisaagi või nurgasaagi, siis pead arvestama, et alla 3Ah akud neile sisse ei lähe.
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
Külaline kirjutas: 28 Veebr 2018, 22:23
Tegelikult läheb sisse küll, sellejaoks on vaja üks pisikene plastmassijupp (mõõdud umbes 4x4x4mm) eest ära saagida/viilida ;)
pikk88 kirjutas: 01 Mär 2018, 10:14 Tegelikult läheb sisse küll, sellejaoks on vaja üks pisikene plastmassijupp (mõõdud umbes 4x4x4mm) eest ära saagida/viilida ;)
;) Võimalik, aga väiksema mahtuvusega akude puhul jääb suuremate tööriistade hetkeline kasutusaeg liiga lühikeseks, liiga tihti peab jooksma akusid vahetama.
makitat ära osta..suht pask..akud ei pea ja trellid ei kesta..odavat plastmassi täis ainult. endal dewaldid, milwaukeed, hiltid ja uuemad boscid, neid soovitan.
Külaline kirjutas: 13 Mär 2018, 20:58 uuemad boscid, neid soovitan.
Nalja teed? Bosci päästikud ei kannata kriitikat, lihtsalt annavad saba.
Makital ei ole selliseid lastehaigusi.
Pole veel 3 aasta jooksul boschi v-ec päästikutega probleeme olnud. Need töökaaslased kes makitat kasutavad ka kiruvad neid kuradi päästikuid ja läbipõlevaid rootoreid. Vaata netist erapooletute kommentaare.
Hiid
ma läksin pärast 10a edukat kasutamist, järkjärgult üleni Makitade peale.
Pole veel ühtegi läbi läinud. Kestavad hästi ja on korraliku koostisega.
aimar2002
Lugemata postitus Postitas aimar2002 »
Tere, küsimus targematele. Kui USA-st tellida akutööriistu (või ka lihtsalt elektritööriistu) siis on vaja pistikule üleminetut ja mingi adapter peab ka veel vahel olema? Meil on 240 v kas seal mitte 110v? No üldse ei tea sest värgist suurt midagi. Ja kui kellelgi tekib kohe küsimus miks just USA-st....... aga miks mitte kui mõni asi on kordades odavam kui meil( isegi peale posti- ja muid tasusid).
aimar2002 kirjutas: 02 Apr 2018, 11:59 Tere, küsimus targematele. Kui USA-st tellida akutööriistu (või ka lihtsalt elektritööriistu) siis on vaja pistikule üleminetut ja mingi adapter peab ka veel vahel olema? Meil on 240 v kas seal mitte 110v? No üldse ei tea sest värgist suurt midagi. Ja kui kellelgi tekib kohe küsimus miks just USA-st....... aga miks mitte kui mõni asi on kordades odavam kui meil( isegi peale posti- ja muid tasusid).
a telli siis saksast on ka odavam , kui meil ja ei pea targaks saamagi
ziff
Lugemata postitus Postitas ziff »
USA elekter on 110V ja 60Hz
Lihtsamate asjade puhul (á la akulaadija jms.) piisab adapterist, sest seal ei puhu sageduse erinevus kuigivõrd pilli. Suuremate riistade puhul kus elektrimootor taga, tasub ettevaatlikum olla.
aimar2002
Akudega asju saigi vaadatud. Aga kas akudel võib ka mingi erinevus olla, kui meilt laadija leida? Kui mudel on sama kas on vahet millisest laadijast laeb?
Hiid
ei ole.
Raba aga ligi ja siit laadija.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
USA-st tellides arvesta et lisaks läheb otsa veel käibemaks 20% ja toll (erinevad asjad erineva määraga) + garantiid ei ole. Kas tasub ikka ära?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Pigem võiks akutrell olla vähe kergem ja suurte aukude puurimiseks võta lisaks mõni juhtmega trell (maksab ühe aku hinna). Kes jõuab neid akusi koguaeg vahetada.
