piksekaitse
Re: piksekaitse
Aga vot, minul lõi majast 20 meetrit eemal olevasse vanasse pärnapuusse(läheduses ühtegi elektriliini pole), aga neti ruuter ja digiboks olid omadega õhtal.
Re: piksekaitse
Alajaama lõi sul.
Re: piksekaitse
Alajaam on 2 km eemal ja maja tagune oli käe jämedusi pilpaid täis.
On tänatud: 69 korda
Re: piksekaitse
Kui täpne olla, siis pikse vool läks puu kaudu maasse (puus aurustas seal oleva vee - see lõi puu pilbasteks) ja maas laiali valgudes tõstis ümbruskonna maapinna (ja sellel painevate esemete - sh ruuteri ja digiboksi neutraaljuhi (need olid kohaliku maandusega ühendatud)) potentsiaali maapinna takistuse ja voolu korrutise võrra kõrgemaks. Samal ajal jäi faasijuhi potentsiaal endiseks, sest see ei ole kohaliku maandusega ühendatud. Seega oli tekkinud normaalsest palju suurem pinge neutraaljuhi ja faasijuhi vahel ning kõige nõrgema isolatsiooniga kohas (digiboks ja ruuter) toimus ülelöök.
Abiks oleks olnud kiirelt muu veel nõrgem koht tekitada - siis oleks ülelöök seal toimunud.
Selle asja nimi on liigpingepiirik.
Re: piksekaitse
Kuidas selline variant aitab äikese ajaks kui ühe lülitiga lülitan liini lahti ning teise lülitiga lülitan majas kõik faasid PEN juhile?
Re: piksekaitse
Külaline kirjutas:Kuidas selline variant aitab äikese ajaks kui ühe lülitiga lülitan liini lahti ning teise lülitiga lülitan majas kõik faasid PEN juhile?
Hm.. ideel on jumet. Aga ära unusta sama teha sidekaabli ja TV kaablivõrgu kaabliga.
Ja vaata, et sa äikese korral kindlasti õigel ajal kodus oled...
Viimati muutis trebla, 28 Mär 2013, 17:26, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Re: piksekaitse
Äikesel peaks ükskõik olema, kas siseneda majja mööda PEN- või faasijuhet.
Re: piksekaitse
Küülaline kirjutas:Äikesel peaks ükskõik olema, kas siseneda majja mööda PEN- või faasijuhet.
Õige. Mul jäi lisamata, et hoone sisendis peab olema tehtud korralik kordusmaandus.
Ja see lahtiühendasv lüliti peab tagama IV liigpingekategooria kaitselahutuse.
renx911
Re: piksekaitse
Lugemata postitus Postitas renx911 »
Lülitiga liini lahti ühendamisest pole kasu kuna lüliti kahe klemmi vahe on nii pisike, et äikese löök, lööb üle sealt
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
Re: piksekaitse
Noh ja sealt edasi lühike tee PEN-ile, tarbijad jäävad ellu, juhul kui nad läbi side või muu kaaabli ei leia kõrgemat potensiaali .
Heino Soon. Kuressaare
bladerunner
Re: piksekaitse
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Kas krundi piiril olevasse EE kilpi ei tohi liigpingepiirikut panna? Vältimaks klibi ja alajaama vahel tekkida võivat liigpinget? Või kui EE ise laseb ülepinget liimi "kogemata", on ka seda juhtunud.
Re: piksekaitse
Sinu omas kilbis olev piirik kaitseb ikka paremini, kui liitumiskilbis olev. Ja kogemata ülepingete, näiteks PEN juhi katkemise korral, vastu piirik ei kaitse.
Re: piksekaitse
bladerunner kirjutas:Kas krundi piiril olevasse EE kilpi ei tohi liigpingepiirikut panna? Vältimaks klibi ja alajaama vahel tekkida võivat liigpinget? Või kui EE ise laseb ülepinget liimi "kogemata", on ka seda juhtunud.
Piirikute paigaldamise rusikareeglid:
Piksevoolu taluda suutev piirik(T1) tuleks panna kohta, kus elektritoide ja hoone maandus hoonesse sisenevad, et piksevoolul oleks võimalikult lühike ja jäme teekond maast tööjuhti (faasi või neutraaljuhti) või vastupidi (oleneb voolu suunast) minekuks.
Viimane seadet kaitsev piirik (T3) tuleb panna võimalikult kaitstava seadme lähedale (et selle taha jäävas kaabelduse osas ei indutseeritaks enam uusi ülearuseid voole, mis täiendavaid liigpingeid võiks tekitada).
Vahepeale saab siis panna T2 piirikuid - mida rohkem, seda uhkem, aga soovitatakse vististi iga 30 meetri tagant....
Kui sa paned T1 piiriku krundi piirile, aga maja maandus on maja enese juures, siis pikse lähilöögi korral on maapinna potentsiaal krundi piiril ja maja maanduses juba üksjagu erinev....
Igapäevane elektrivärk tegeleb LIIGVOOLUKAITSEGA - st meil on olemas konstantne võrgupinge, ja selleks, et miski üle ei kuumeneks ega maha ei põleks, tegeleme takistuse piisavalt suure hoidmisega - et ei tekiks lühiseid... st me saame oma tegevusega kontrollida voolu suurust.
LIIGPINGEKAITSE puhul on meil olemas miski vool, mille suurust meie mõjutada ei saa - niipalju kui pilvest tuleb, niipalju ka tuleb ja see vool otsib endale teekonda, kust maasse minna... kui teed ei leia, koguneb kuhugi laeng ja pinge tõuseb seni kuni lööb kuskilt läbi. Nende pingete kasvamise vältmiseks tuleb voolule anda võimalikult väikese takistusega teekond - et laeng ei peaks kogunema - selleks paigaldatakse tööjuhi ja maanduse vahele üks võimalikult väikese takistusega vidin nimega liigpingepiirik.
