Kuidas karvast seina puhastada?
Palkmajade teema
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Kuidas karvast seina puhastada?
Mõned näite enda kodust (küll mitte minu tehtud):
https://1drv.ms/u/s!AvRxHCxTKMMRmQhwvRMeZK1WRWDC
https://1drv.ms/u/s!AvRxHCxTKMMRmQkFG0Cv0jm9nZVQ
https://1drv.ms/u/s!AvRxHCxTKMMRmQoS-ujbxYznu-P9
https://onedrive.live.com/?cid=11C32853 ... ot&o=OneUp
Kui nina lähedale panna siis pole ideaalne. Kaugemalt lihtsalt mööda minnes ok. Ajapikku ei saagi aru et oleks kuskilt rohkem või vähem lihvitud. UUrin hiljem millega tehtud. Aga ehk selline palk sein üüber siledaks lihvida, polegi enam nii "mõnus".
sokolaad
paistab suht norm isegi, aind et need laiad palgid on aja ja paberi peale ikka eriti näljased...
enamvähem on vist nii, et kui karvane sae jälg on ka peal, siis ühe 3,25meetrise seina peale kulub vist 3-4tk p24 ketast, aga kui sae karvu pole, siis saab vast 3-4tk p40 kettaga ka hakkama...(+2-3tk p100-p150 viimistluskettaga veel üle). mõlemal juhul saaks vist 2 kettaga ka hakkama, aga siis peab ühte kohta lihtsalt kauem nühkima kuna ketas ikka kulub ka suht palju...
ainult et suht dilemma on, et kas kogu see tolm tasub ennast ära või mitte...
rundll
Ma ise unustaks ära kõik alla p80. 24 teralisusega lihvib küll karvad maha, aga jätab triibuliseks pinna? Ketta kulu on seal teise järguline. Kohalikus poes liivapaberi kettad 5 tk pakis = 1.2€. Ei ole midagi hullu.
A.S.
rundll kirjutas: 08 Aug 2018, 07:04 24 teralisusega lihvib küll karvad maha, aga jätab triibuliseks pinna?
Pole küll proovinud, aga näiteks lintlihvija peaks tekitama kõik triibud "õiges" suunas, need ei tohiks ju ülemäära häirida?
rundll
Nüüd siis teemaalgataja võiks täpsustada kui siledaks plaan lihvida on ja mis relvad kasutuses!
sokolaad
proovisin lindiga ka, aga see nühib liiga aeglaselt(ekstsentrik on veel mõttetum kuna too tammub niisama ühe koha peal). viimistlust võib lindiga vast proovida veel.
ehk siis eespool mainitud kombo peaks täitsa ok olema (ise üle p100 kusagilt ei leidnud, niiet viimistleb siis ainult p100-ga või siis proovib 125mm-se p180ga ka üle teha kui vaja...)
aga nende õhukeste paberitega ei ole esimest karva üldse mõtet teha kuna need kuluvad äärest vist esimese (poole)meetri peal juba ära.
siledus oleneb vist sellest, millal kõik karvad maha saab, sest et neid musti laike ei tahaks eriti alles jätta. ja kui karvad juba kõik maha saab, siis viimistluse saab ka juba selliselt teha, et kõik tumedamad laigud ära kaovad, sest et viimistlus läheb karvade eemaldusega võrreldes mingi 3x kiiremini ka vms...
ainult et need laiad ja karvased palgid on ikka eriti näljased...
Kes veel kunagi varem pole palki puhastanud , siis http://www.abrasivikeskus.ee/category/l ... ellkettad/ ja tolm tõmmake pärast tolmuimejaga kokku . Kui teised ruumid juba viimistletud tasub uksed/aknad kiletada. Töö on väga lihtne , tolmu saab maha pesta.
sokolaad
selline grit 24 (nn astmeline) ketas ongi pmst. õhukesed paberkettad kulusid liiga kiirelt ja grit 40-ga läks nende sae karvade peal liiga kaua, siledamale palgile peaks küll 40-80 sobima (ja siis 100-180ga veel üle)
sokolaad
lintlihviga pole ka ikka midagi teha kuna see jätab sirged jooned igale poole. ehk siis relaka 125mm p24-40 lamell + 150mm p100-180 paber peaks suht normaalse tulemuse saama... kui on mingi lai palk ja palju oksakohti ka, siis võtab juba ühe <2m palgi peale ühe p24 ketta ära :roll:
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Kuidas sul niipalju neid pabereid läheb? Vajutad liiga kõvasti? Ma ei saa 60-se paberiga natukenegi kõvemini vajutada kui juba tõmbab kettajälje sisse.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Kui siledat lõpptulemust sa taga ajad? Kas lõpptulemus peaks jääma nagu hööveldatud palgil? Omal tegin just hiljuti aeda. Kõigepealt 40-se või kasutatud 24-se paberiga suurem jama ja karvad maha ning hiljem õrnalt 60-se paberiga üle ning tulemus jäi väga hea(kui sul kulub ühe 2m palgi peale üks 24 ketas siis alusta 16-se kettaga või üldse traatharjaga). Kui alustad kohe 60-se või 80-se paberiga siis tõmbabki selle ülikergelt vaiku ning tolmu täis ja paber omadega läbi. Sellejaoks lastaksegi ennem suur jama jämedamaga eest ära, et peenemat paberit vähem kuluks mitte ei hakata kohe 120-se kettaga pihta. Ainus mida mina olen elamises lintlihvijaga üle lasknud on aknalauad, sest seal peal rellaka tehtud jäljed häirisid.
Mõtle kasvõi sellepeale kui lähedalt sa tulevikus oma seinapalke vahtima hakkad? 10cm või paar meetrit? Ja lähtu kvaliteedis sellest. Mitte, et ronid sinna ninapidi juurde ja ajad millimeetrit lõhki. Siis pole lõpptulemuseks enam palksein ;)
pikk88 kirjutas: 15 Aug 2018, 08:03 Mõtle kasvõi sellepeale kui lähedalt sa tulevikus oma seinapalke vahtima hakkad? 10cm või paar meetrit? Ja lähtu kvaliteedis sellest. Mitte, et ronid sinna ninapidi juurde ja ajad millimeetrit lõhki. Siis pole lõpptulemuseks enam palksein ;)
Tänu oli tsiteeritud lõigu eest.
sokolaad
ei tea, oleneb vist palgist ka ikka, aga 40sega läheb liiga kaua aega ja sellepärast peabki 24-sega nühkima(samas kui väga karvane pole, siis on just 40 parem). jooni jääb vahepeal sisse küll, aga seda üsna harva ja üldjuhul ainult siis kui kõvade soontega resonantsi satub vms, ja hiljem laseb need ka nagunii 100-180-sega üle.
aga midagi taolist siis umbes?
https://www.upload.ee/image/8817037/IMG_6552b.jpg (sellel vist keskel natuke 100sega üle tehtud)
https://www.upload.ee/image/8817039/IMG_6567b.jpg
Somnambuul
Lugemata postitus Postitas Somnambuul »
Elus on palju keerulisemaid probleeme kui seina lihvimine.
Lintlihvija unusta ära.Päriselt.
Vaja läheb relakat ja lihvtalda.Mitte takjakinnitusega vaid mutterkinnitusega.
Lihvkettaid,siniseid,neil rohkem murdesooni tsentris ja seega stabiilsemad tallale kinnitamisel.P80 on ainus mida vajad.
Kui relakat varem pole lihvimiseks kasutanud,on keeruline.Ma näitama ei tule.
Teed kõik yle.
Siis võtad EKSTSENTRIKLIHVIJA,jah,justnimelt EKSTSENTRIKLIHVIJA P80 paberiga ja teed sellega kõik nähtavale jäävad pinnad yle.
Kui ei tee,tulevad viimistluskihiga kattes relaka tekitatud lihvimisjäljed esile.
Muul juhul kulutad tohutult aega seina mitmekordsele lihvimisele.Alla P60 paberid on mõttetud,yle P100 samuti,lähevad umbe ja hakkavad põletama.
Küsi ja ma täpsustan.
Somnambuul
Vaatasin seda linki.Püha jumal. :shock: Ega sa lamellkettaid ometi ei kasuta?
https://www.tooriistapood24.ee/et/a/fii ... 22-f827-36
Selline aga SININE ja kaheksa soonega keskel.Igas ehituspoes saadaval koos tallaga.
Veelkord,igasugune muu jama unusta ära,päriselt.
sokolaad
mõõtsin selle karvase palgi üle - ehk siis 186cm, ja kui selle peale läheb juba 1 p24 lamell ära, siis mida ma selle 80se paberiga seal veel nühkima peaks
relakat ennast peab poolviltu hoidma(kella 12 ja 13 vahel vms), mitte et surud kogu keerleva värgi sinna puidu sisse kinni
rundll
suurema pasa saad isegi mingi traatharjasega maha, see ei kulu nii kiiresti, tolmab vähem ja pärast peenema liivapaber kettaga üle.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
sokolaad kirjutas: 18 Aug 2018, 00:04 mõõtsin selle karvase palgi üle - ehk siis 186cm, ja kui selle peale läheb juba 1 p24 lamell ära, siis mida ma selle 80se paberiga seal veel nühkima peaks
sa teed midagi valesti kui 1,9m palgi peale üks lamell!ketas ära kulub. Tahad ikka puhastada või 5mm maha võtta?
sokolaad kirjutas: 18 Aug 2018, 00:04 relakat ennast peab poolviltu hoidma(kella 12 ja 13 vahel vms), mitte et surud kogu keerleva värgi sinna puidu sisse kinni
Sa ei panegi talda lamedalt vastu palki? Kuidagi ühe servaga nikerdad? Vt kuidas kasutab tervet talda, niipalju kui ümar palk võimaldab://www.youtube.com/watch?v=J6h-V3WOoWk
On olemas ka random orbital (e. dual action-) sander. Kasutusel autode poleerimisel. Nimi ütleb ära millega tegu, ei tekita triipe. Paraku ka jõudlus on hoopis lahjem.
Pikk arutelu mida panna relaka otsa ja kuidas tekib tolm. Tööd tunniks koos tolmuimemisega.
sokolaad
aer0 kirjutas: 20 Aug 2018, 13:36 http://www.youtube.com/watch?v=J6h-V3WOoWk
piltidelt peaks näha olema, et pole ümarpalgiga tegu ja kandilist peab üldse üles-alla lihvima
sokolaad kirjutas: 22 Aug 2018, 16:40 piltidelt peaks näha olema, et pole ümarpalgiga tegu ja kandilist peab üldse üles-alla lihvima
hahaha ma võin sulle ema haua juures vanduda, et lamellkettal on jumala suva mille vastu sa seda surud ja ka seda, et võid lihvida üles-alla ja alla-üles ja ringi, kõrvalt-kõrvale . Kui tulemus rahuldab, siis piire ei ole
sokolaad
selles ongi point, et omad piirid on olemas, sest et kui videos nähtut lampi järgi teha, siis saab lihvitud palgi asemel hoopis kartulipõllu.
vasakult-paremale saab ainult sellisel juhul nühkida, kui ise lähed õlaga vastu seina ja hoiad relakat nö rippes alla poole. ketta pind töötab igas asendis pmst 12 ja 15 vahel ja enamus ajast liigub vist ikka diagonaalis üles-alla kuna see on kõige mugavam variant ka
pikk88
Kuu aega ja sa pole suutnud veel oma seinaga ühelepoole saada? Sul oleks vist küll lihtsam see töö kellegi käest tellida, kui ise katsetada...
sokolaad kirjutas: 22 Aug 2018, 23:02 selles ongi point, et omad piirid on olemas, sest et kui videos nähtut lampi järgi teha, siis saab lihvitud palgi asemel hoopis kartulipõllu.
milline suurepärane uus teadusharu :) , aga reaalsuses on see, et relaka tunnetuse ja töö tulemuse saab ka 10 aastane nooruk 10 minuti jooksul selgeks. Juhe seina ja lamell otsa , tuld .
sokolaad
Külaline kirjutas: 23 Aug 2018, 11:05 milline suurepärane uus teadusharu :-----) , aga reaalsuses on see, et relaka tunnetuse ja töö tulemuse saab ka 10 aastane nooruk 10 minuti jooksul selgeks. Juhe seina ja lamell otsa , tuld .
mille krdi jaoks on vaja sellist mõttetut saasta internetti kokku kirjutada??? kui endal midagi ette pole näidata, siis pole nagu mõtet midagi kommenteerida ka.
