Fibo tüübel
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Fibo tüübel
Urmas kirjutas: 04 Juun 2025, 21:07 Siiani olen hakkama saanud viimase variandiga nii, et lasen pikema(100-150mm) kruvi kruvika aeglase(1) käiguga kergelt peale surudes ja samas ei tohi kruvi kordagi tühjalt keerlema hakata. Eks see parasjagu surve kruvile ole rohkem kogemuste värk.
See kõlab nagu kipsi sisse lastud kruvidega boileri kinnitamine. Et hetkeks kestab, aga kui boiler vett täis lasta, siis tõmbab välja ja sajab alla :lol:
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Fibo tüübel
Urmas kirjutas: 04 Juun 2025, 21:07... Siiani olen hakkama saanud viimase variandiga nii, et lasen pikema(100-150mm) kruvi kruvika aeglase(1) käiguga kergelt peale surudes ja samas ei tohi kruvi kordagi tühjalt keerlema hakata. Eks see parasjagu surve kruvile ole rohkem kogemuste värk.
Olen täpselt sama meetodit kasutanud paari TV riputamiseks (30-40kg) ja kunagi ei ole probleemi olnud.
Kui miski enam kinni ei hoia ja tüübli auk suureks läinud, siis teema algatajale soovitaks proovida auk puhtaks puhkuda ning natukene montaaziliimi ning tüübel järgi. Kui asi ära kuivanud, siis kardinapuu paika.
elektron
On tänatud: 35 korda
Re: Fibo tüübel
rst kirjutas: 05 Juun 2025, 09:05
Tundub hetkel kõige lihtsamini teostatav lahendus, proovin ära.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Fibo tüübel
elektron kirjutas: 05 Juun 2025, 12:15
rst kirjutas: 05 Juun 2025, 09:05natukene montaaziliimi ning tüübel järgi
proovin ära
Ja selle lahenduseni jõudmiseks kulus kõigest 10 päeva.
On tänatud: 88 korda
Re: Fibo tüübel
jyrikg kirjutas: 02 Juun 2025, 13:16 Kasutage keemilisi ankruid kui tüüblitega enam ei pea.
Isegi fibokruvi edasi tagasi keerates ( karkassi rihtimiseks) jäi logisema. Tookord panin fibokruvid silikooniga lõplikult.
Vihmavee torude M12 keermelatid liimisin fibosse kahekomponentse keemilise ankru massiga. Selle puudus - kivistub liiga kiiresti. Kui külmikus tuub maha jahutada sai 20min töö aega tõstukilt töötamiseks.
Misasi on keemiline ankur ? Kas ilma keemiata ei saa kuidagi ? No, et mingi vaimne või füüsiline vms.
On tänanud: 67 korda
Re: Fibo tüübel
dumbuser kirjutas: 08 Juun 2025, 08:57 Misasi on keemiline ankur ? Kas ilma keemiata ei saa kuidagi ? No, et mingi vaimne või füüsiline vms.
Keemiline ankur on olemuselt liim millega polt või kruvi kinnitatakse.
Keemiata jah paraku ei saa - me kõik vajame õhku hingamiseks mis 78% koosneb lämmastikust ja joogivett mille keemiline valem on H2O (divesinikoksiid), sool NaCl. Keemia? Aga igapäevaselt tarbid!
Re: Fibo tüübel
RaJy kirjutas: 08 Juun 2025, 09:15
Ma enda arvates tean misasi see keemia on aga ei saa aru miks ei või öelda liimiga ankur. Ilmselt mingi debiilne tõlge kuskilt pakendilt ja nii jäigi. Olen ka kuulnud mingit juttu materjalist "keemiline metall" ja see tundub veel debiilsem.
Tagurpidiants
Re: Fibo tüübel
Lugemata postitus Postitas Tagurpidiants »
Keemilisi lokke ka tehti naistele kunagi, kui veel väike poiss olin.
