Akna põsed
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Akna põsed
Samas kui klots on mõeldud eemaldada ja augud täis lasta siis miks paigaldaja seda ise ei võiks kohe teha?
Kui paigaldaja oli näiteks firma, siis vaevalt need paigaldajad jäid ootama, millal vaht tugevaks läheb, sest alles siis võis klotsid alt välja võtta.
Need paigaldus eeskirjad muutuvad ju aastatega. Võib-olla sõltub ka akna tüübist. Ise paigaldasin puitalumiinium aknad 18 aastat tagasi, nende leng on laiem, kui plastikakendel. Siis nõudis paigalduseeskiri, et klotsid võetakse ka alt, kui vaht on tugevaks kuivanud, sai siis nii tehtud ja augud täidetud vahuga, aastatega püsis aken kindlalt, ei tekkinud pragugi akna ja sisepõskede viimistluse vahele, mis oli kipsplaadist tehtud. Aken oli siis paigaldatud fibo plokkidest seina. Eelmisel suvel sai seina soojustust juurde pandud ja otsustasin aknad tõsta soojustuse sisse. Lõikasin noaga vana vahu läbi, aga kätte nii ei saanud, ei liikunudki, tuli kogu vaht välja kraapida. Võib olla oli vanasti vaht parem, nüüd ju vähempaisuv kirjade järgi. Praegustel samasugustel akendel on ka kruviaugud kinnitamiseks olemas, mida 18 aastat tagasi polnud.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Akna põsed
See klotside ja kiilude teema ei olegi teps mitte lihtne. Loodi ajamiseks mõeldud kiilud on ettenähtud eemaldada. Kandeklotside eemaldamine on keelatud. Aknad-uksed on erineva suurusega, erinevatele pooltele lahti käivad või mitte avatavad, erinevatest materjalidest, erinevat värvi. Värvitoonist ja ilmakaarest võib oleneda soojuspaisumine mm/jm jne. Lisaks on turva-, tuletõkkeustel kandeklotside ja kinnituse osas erinõudeid. Samuti võib oleneda alusseina materjalist, kinnitusvahenditest, kinnitusmeetodist tervikuna ja paigalduspilude suurusest.
Kindlasti leidub ka neid inimesi, kes on näinud seinas logisevaid uksi ja seeläbi kahjustunud tellisfassaadi või siseviimistlust.
Seega, peab ikka täpselt teadma, mida eemaldada, mida mitte.
Kui sisetööde teostaja või fassaadiehitaja eemaldab omaalgatuslikult mõned töö teostamist segavad kandeklotsid, siis kes annab garantii? Ilmselt mitte foorum.
