Börsihinna jälgimise automaatika
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
markopraakli
Re: Börsihinna jälgimise automaatika
Lugemata postitus Postitas markopraakli »
https://qilowatt.eu/toode/porandakutte-termostaat/
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Millisel otstarbel on need seadmed kasutusel?markopraakli kirjutas: 18 Jaan 2022, 11:25 Qilowatt.eu poes on kõik seadmed börsiga ja kaugjuhitavad. Kasutan juba mõnda aega neid.
Kui kodulehel tundub mingi moodsa petuvärgina olema.
https://qilowatt.eu/docs/termostaadi-uh ... distamine/4. TARGA TERMOSTAADI ÜHENDAMINE JA SEADISTAMINE
Lehekülje tekst on koostamisel.
Updated on 13.01.2022
Nagu Hiinlaste leht, et kõigepealt loo konto minnes tundmatule lehele, jaga oma andmeid (asukoht, kontaktid, jne.) ja siis avaneb "imede põld".
https://qilowatt.eu/docs/kasutajakonto-loo-mine/Selleks, et saaks seadmeid qilowatt.it äpiga siduda on kõigepealt vaja kasutajakontot.
Selleks, mine aadressile https://app.qilowatt.it ja registreeru.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
Antud toode tundub ise ehitajale võibolla natukene parem ja rohkemate võimalustega, kuid kindlasti ka keerulisem.
Lugemata postitus Postitas yozik04 »
https://novaator.err.ee/1608076765/nuti ... -keskkonda
tabarabarap
- On tänatud: 66 korda
Alusta uuesti, hinna jälgimine on mõttekas juhul, kui odavama hinna puhul saad rohkem, kui kalli hinnaga .yozik04 kirjutas: 16 Aug 2022, 12:59 Õhk-vesi soojuspumba jaoks börsihinna jälgimine on suht mõtetu. Tavaliselt madal hind on öösel millal on õues jahedam ja soojuspumba kasutegur on madalam.
See ei pruugi olla öösel vaid oluline on tabada het, kui need tingimused on täidetud. Võib olla juhus kus hind on sama õhutemperatuuri juures ka 100x odavam jne jne. Lihtsalt tegureid millega arvestama pead on rohkem, arvuti on ori ja arvutamine ka mitme teguriga on sobiv tegevus.
Samuti võib juhtuda, et ei jõutagi kallima hinna ja kõrgema temperatuuri hetkel nõutud hinda maksta ja jääb üle osta sama või väiksema raha eest vähem . Igal juhul jälgitakse ka hinda.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Automaatika võib kuitahes põneva välja mõelda. Kuid selleks et vahest kütta, mitte kütta, vähem kütta mingis ajavahemikus jne, peab olema koht kuhu soojust varuda.
Küttesüsteemis peaks olema soojuse salvestamise võimalus ehk suur akupaak mille soojust kasutada ajal kui elektrit osta ei soovi.
Praegused õ-v soojuspumba mudelid võimaldavad ka valida kellaaja vahemikke ja kütmise intensiivsust.
Saab ka välise käsuga soojuspumpa seisma või käima panna.
On olemas tarkvara ja riistvara. Ehk kui tarkvara on uus ja hea ja riistvara ei ole tarkvara kasutamiseks sobiv (parim ,... jne) siis ei õnnestu seda tarkvara kasutada. See peaks nagu arusaadav olema?
Mis puudutab soojuspumpade algoritme jne siis programme on teatud juhul võimalik uuendada. Kuid see on siis tootja huvi. Paraku tarbijat sinna programmi ligi ei lasta. St ka edaspidi saab tarbija soojuspumpa vaid väliselt mõjutada.
PS: Tulemas on elektri universaalteenus. Eelnõu tundub valmis olevat.
tabarabarap
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Oletame, et küttekontuur on 8cm betoonplaadi sees. Näiteks 80 m2 köetavat pinda teeb siis kokku 6,4 m3 e. jämedalt 14,5 tonni betooni (184 kg/m2). See on korralik kogus salvestavat massi. Mõnel majal lisaks veel kiviseinad ja betoonvahelaed.Coolhouse kirjutas: 16 Aug 2022, 15:02 selleks et vahest kütta, mitte kütta, vähem kütta mingis ajavahemikus jne, peab olema koht kuhu soojust varuda.
Coolhouse
Re:
Täitsa nõus!aero kirjutas: 16 Aug 2022, 16:16Oletame, et küttekontuur on 8cm betoonplaadi sees. Näiteks 80 m2 köetavat pinda teeb siis kokku 6,4 m3 e. jämedalt 14,5 tonni betooni (184 kg/m2). See on korralik kogus salvestavat massi. Mõnel majal lisaks veel kiviseinad ja betoonvahelaed.Coolhouse kirjutas: 16 Aug 2022, 15:02 selleks et vahest kütta, mitte kütta, vähem kütta mingis ajavahemikus jne, peab olema koht kuhu soojust varuda.
Ise kütan ka betoonplaati ja ei tarvita õ-v soojuspumpa enamik aega aastas ööpäevaringselt.
Häda selles et foorumi lugejaid ja arvamuse avaldajaid on väga erineva tasemega. Paljud on asja põhjalikult uurinud kuid tegijad tihti need kes pole asjaga kunagi kokku puutunud. Siis üritatakse mingit keerulisemat probleemi lahendada piltlikult öeldes tähestikku ja numbreid tundmata.
Otsitakse ka arvamust aga tihti võiks enne seadme kasutusjuhendi läbi lugeda kui midagi küsida.
PS:Huvitavat lugemist!
https://majandus.postimees.ee/7585243/v ... umi-arvelt
bladerunner
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
On mingid konkreetsed tootjad/mudelid ka välja tuua mis seda kõike kindlasti võimaldavad?
nt. Panasonic, Daikin - neil ka see võimalus olemas?
Coolhouse
Saab valida nädalapäeva ja 2 tunni kaupa ajavahemiku. Lisaks saab soovi korral veel väga palju ekraanilt ning läbi neti seadistada.
Panasonic ja Daikin - ei oska peast öelda aga võta mingi mudeli kasutusjuhend ja see peaks juba sisukorrast näha olema mida saab seadistada.
Re:
Natuke matemaatikat optimismi summutamiseks:aero kirjutas: 16 Aug 2022, 16:16 Oletame, et küttekontuur on 8cm betoonplaadi sees. Näiteks 80 m2 köetavat pinda teeb siis kokku 6,4 m3 e. jämedalt 14,5 tonni betooni (184 kg/m2). See on korralik kogus salvestavat massi. Mõnel majal lisaks veel kiviseinad ja betoonvahelaed.
Kui betooni soojussalvestusvõime on ca 3x väiksem kui ahjutellisel, siis vastaks sellise põranda salvestusvõime 4,83 tonni ahjutelliste salvestusvõimele.
Aga kui teame, et põrandas saame kasutada temperatuurivahet 5K ja ahjus vähemalt 50K, siis võime näha, et isegi tonnine ahi salvestab ühe kütmisega rohkem energiat, kui 80m2 betoonpõrandat.
(Akupaagi soojussalvestuse võimest võrdluseks olen juba kuskil korduvalt kirjutanud.)
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Peab ikka inimestel tahtmist olema ja aega, et pidevalt otsida seda odavamat aega, millal kütta ja jälle pumpa seadistada. Minu arvates/jaoks õudne kohustus.Coolhouse kirjutas: 16 Aug 2022, 17:16 Päris kindlasti võimaldavad kellaaja vahemikku ja kütmise intensiivsust kõik ES ehk Energy Save soojuspumbad (alates V6 seeriast ja toodetest alates ca 2018 a. )
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Tegelt ka vä Urmas!!Urmas kirjutas: 16 Aug 2022, 17:53Peab ikka inimestel tahtmist olema ja aega, et pidevalt otsida seda odavamat aega, millal kütta ja jälle pumpa seadistada. Minu arvates/jaoks õudne kohustus.Coolhouse kirjutas: 16 Aug 2022, 17:16 Päris kindlasti võimaldavad kellaaja vahemikku ja kütmise intensiivsust kõik ES ehk Energy Save soojuspumbad (alates V6 seeriast ja toodetest alates ca 2018 a. )
Saab valida nädalapäeva ja 2 tunni kaupa ajavahemiku. Lisaks saab soovi korral veel väga palju ekraanilt ning läbi neti seadistada.![]()
Moderaatorid, olge nii kenad
Kas arvamusvabadust enam ei eksiteerigi?kaimagk kirjutas: 16 Aug 2022, 18:31 Moderaatorid, olge nii kenadja kustutage need urmase postitused mis ei ole teemasse(igalt poolt), usun et minuga on paljud päri.
Väike vihje- postituste juures on kastike(hüüdmärk) ebasobivast postitusest ja klõpsa sellele. Võid seda julgelt kasutada, mitte midagi sinu telefoni või arvutiga ei juhtu.
See moodul lubab kõiki puldist juhitavaid kliimaseadmeid juhtida nii käsitsi etteantud ajagraafiku järgi ja börsihinna järgi.bladerunner kirjutas: 16 Aug 2022, 16:45 ...
https://celeon.eu/product/celeon-aio/
Seadme ostuhind sisaldab 2 aastat elektribörsi baasil Nutika juhtimise teenust, seejärel rakendub tasu 3€ aastas. Kui Nutika juhtimise teenus ei ole tellitud, jäävad kaughalduse funktsioonid toimima. Loe lähemalt siit.
Celeon AiO on tark seade, mis on mõeldud juhtima õhk-õhk soojuspumpa. See seade teeb võimalikuks ruumi kliimat monitoorida ja õhksoojuspumbale käsklusi saata läbi interneti, kasutades Celeoni mobiilirakendust. Seadme peamine väärtus seisneb aga Nutika juhtimise funktsioonis, mis jälgides elektrituru eelolevaid hindu reguleerib kütmistsüklit, vähendades sellega rahalist kulu toasoojale. Seadme tööpõhimõte on sama õhksoojuspumbaga kaasas käiva juhtpuldiga, seega seadme kasutamiseks lisaühendusi tegema ei pea.
Celeon AiO töötab enim levinud õhksoojuspumpadega. Kui Sinu õhksoojuspumbaga meie seade ei sobi, on meil tagasiostu garantii! Celeon AiO ei tööta CVMORE õhksoojuspumbaga.
Mõned kasutusjuhud:
Küttekulude optimeerimine elektribörsi põhjal, kasutades Nutikat juhtimist.
Õhksoojuspumba kaugjuhtimine (nt: sisse- ja väljalülitus, temperatuuri ja režiimi muutmine).
Ruumi kliima(temperatuuri, õhuniiskuse) jälgimine.
Celeon AiO kasutab Celeoni mobiilirakendust. Vajalik on internetiühendusega WiFi võrgu olemasolu.
Ei maksa kustutada, sest sellised tekstid annavad ainest ajaloolastel uurimiseks, et "kuidas muutub ajaga inimeste mõttelaad".kaimagk kirjutas: 16 Aug 2022, 18:31Tegelt ka vä Urmas!!Urmas kirjutas: 16 Aug 2022, 17:53 Peab ikka inimestel tahtmist olema ja aega, et pidevalt otsida seda odavamat aega, millal kütta ja jälle pumpa seadistada. Minu arvates/jaoks õudne kohustus.![]()
Ja kindlasti saab neid tekste mõne aasta pärast heldimusega lugeda.
Üks ettevõtja kurtis see nädal, et tal lõppeb Septembris püsileping ja uus püsilepingu pakkumine tehti 8 (kaheksa) korda kallima hinnaga kui vana leping oli.
Kõik püsilepingud lõppevad ükskord, ka siinsetel mõistmatutel kilkajatel ja siis tuleb valus ümberõppimise periood.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Oi jeerum-jeerum.ping kirjutas: 16 Aug 2022, 22:50 Üks ettevõtja kurtis see nädal, et tal lõppeb Septembris püsileping ja uus püsilepingu pakkumine tehti 8 (kaheksa) korda kallima hinnaga kui vana leping oli.
Noh, börsil mängijad ja hetkel fixhinna fiksijad, nüüd küsimused, et kuidas seliine hind saadi? Vihjeks- kas te arvate, et EE-s on nii pika aja peale hinnakujundajad lollid? Kui EE hinnakujundaja/-pakkuja oleks loll, siis ta vist ei oleks kõrgepalgaline EE töötaja.
See kommetaar on mõtteaineks nendele, kellel on mõtlemisvõimet. Börsil mängijad võivad peale selle kommentaari lugemist mitte mõelda.
- On tänatud: 336 korda
Toru ära pannes tegin sedasama EEga. Kuulutasin kõikjal - tehke fix hinnaga hinnaga leping. Teise asjana ostsin puudega köetava katla ja kolmandana panin vanemate maakodus kinni metsategemise aja.
JAH, metsa tegemine linnainimesel on natuke raske, puud võtavad kuradi palju ruumi ja kütmine pole meeldiv aga siiski on boonuseks iga kuu on sama elektriarve.
Kuigi ma kuulutasin siis paljud tuttavad keeldusid fikspaketile üle minemast. Iga päevaga on aga hapum nägu.
Re: Re:
Allikas? Mina leidsin erisoojused massi järgiping kirjutas: 16 Aug 2022, 17:30Natuke matemaatikat optimismi summutamiseks:aero kirjutas: 16 Aug 2022, 16:16 Oletame, et küttekontuur on 8cm betoonplaadi sees. Näiteks 80 m2 köetavat pinda teeb siis kokku 6,4 m3 e. jämedalt 14,5 tonni betooni (184 kg/m2). See on korralik kogus salvestavat massi. Mõnel majal lisaks veel kiviseinad ja betoonvahelaed.
betoon 0,92 kJ / (kg * K)
https://füüsikaleksikon.ee/artikkel/fuu ... isoojused/
keraamiline tellis 0,7–0,9 kJ / (kg * K)
https://rt82.ru/et/the-theory-of-suppre ... rednyi-li/
Lugemata postitus Postitas Leivo »
Vajaliku tundide hulga määrad ise, 1 kuni 20 järgmise päeva kõige odavamat tundi.
See on kõigile tasuta kasutamiseks.
https://github.com/LeivoSepp/Smart-ener ... for-Shelly
Kas tõeti on ette teada 5, 10 või 15 päeva börsi kõige odavamat tundi? Minu tagasihoidlike teadmiste järgi mitte.Leivo kirjutas: 07 Jaan 2023, 19:18 Kirjutasin Shelly Pro/Plus mudelite jaoks skripti mis lülitab seadme sisse kõige odavamate tundide ajal.
Vajaliku tundide hulga määrad ise ette - kas 5, 10 või 15 päeva kõige odavamat tundi.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
