Kuidas ma betoonpõranda puhtaks saan?
On tänatud: 318 korda
Re: Kuidas ma betoonpõranda puhtaks saan?
Hiid kirjutas: 15 Sept 2022, 16:14
macintosh kirjutas: 14 Sept 2022, 12:03
seda ei näita
Alul pilt oli, hiljem kadus ja enam ei näe.
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Ma küll midagi ei muutnud pildi jagamises aga mine seda tea, panin uue URL'i ja jagasin uuesti. Loodetvasti on nüüd näha.
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... Jlc29VcGlR
macintosh
On tänatud: 7 korda
Hiid kirjutas: 13 Sept 2022, 07:23 oleks cramost läbi käinud, oleks juba põrand tehtud.
Seal on nn karukeeled, kivikäiad, liivapaberi baasil ja kõik jutud olemas :thumbsup:
Seal on konkreetsele lihvijale saadaval teemantlõiketera, kivi ja liivapaberid. Koha peal soovitati ebaledes liivapaberit, kui pole plaanis põrandalt kihti maha lõigata. Teemantiga võtab suht möödaminnes kihi maha ja käia soovitati pigem selleks, kui on vaja aluspõrand sodist puhtaks saada.
Liivapaberiga ma 125-se relakaga põrandal proovisin ja mingit silmapaistavt tulemust, millest koju emale kirjutada küll ei tuvastanud. Käiaga ei saa proovida, sest käi tahab kirjade järgi max 6500 rpm aga mul relakas keerleb 11000 rpm ja pole reguleeritav.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
ma ei tea, mida sa seal vaatamas käisid.
Ma räägin sellisest https://www.cramo.ee/et/category/toorii ... lexisand19
macintosh
On tänatud: 7 korda
Mulle räägiti seal sellest: https://www.cramo.ee/et/category/toorii ... belc143m22
Üldiselt olid nad letis kidakeelsed, vaatasid mulle tiba ülevalt alla ja soovisid, et ma võtaks midagi ära (vahet pole mida) ning kaoks ja jätaks neid oma totakate küsimustega rahule. Väljastuspoolel olid nad pisut lahkemad ja olid nõus enam rääkima.
Aga see sinu viidatud masin on hoopis teisest ooperist ja tõenäoliselt on just see, mida vaja. Eeldusel, et neil on vajalikud asjad selle juurde ka olemas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
macintosh kirjutas: 16 Sept 2022, 12:16 Käiaga ei saa proovida, sest käi tahab kirjade järgi max 6500 rpm aga mul relakas keerleb 11000 rpm ja pole reguleeritav.
Nomaeitea? Ise teinud ja pealt näinud, kuidas 125mm teemantkettaga on 10m2-te suurused ca 5mm kõikumised on ära lihvitud. Teemantketaste lubatud pöörded on relaka omadega korrelatsioonis. Sa ei pea ju kõvasti peale vajutama, kuid tungivalt soovitatav on relaka külge käiv tolmu imeminse adapter.
Urmas kirjutas: 16 Sept 2022, 19:51
Mul oli vaja vaid karestada, püüdsin väga ettevaatlik olla. Hiinlasi uskudes teeb mu akurellakas vaid 8500 pmin. Ei õnnestu, liiga väike ja kuri. Pooldan seda suurt kobakat. Viisakam tulemus.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
pikk88 kirjutas: 11 Sept 2022, 09:42 Mind ootab analoogne töö ees. Tarvis on põrandaplaadi ja vundamendi ühenduskoht tasaseks saada. Mõtlesin sellise kettaga proovida: https://kaup24.ee/et/koduremont/tooriis ... id=4670839 aga nende kulu kohta mul küll ettekujutus hetkel puudub. Ise loodan, et saan 2-3 kettaga omad asjad aetud. Mul umbes 40+ meetrit umbes 10cm laiuselt vaja lihvida. Mõnest kohast kuni 5mm madalamaks, mõnest kohast lihtsalt valuvead tasandada.
P.S. See ongi töömahukas ja tüütu ettevõtmine mille käigus eraldub suures koguses tolmu.
Lõpuks leidsin natukene vaba aega, et see ketas järele katsetada. Täiesti töötav lahendus. Hädapärast sai ka enamuse eralduvast tolmust kätte, kui võtsin tolmuimeja otsa kätte ning liigutasin koos rellakaga. Pöörded keerasin ketaslõikuril miinimumile ja kannatab tööd teha küll. Kumb nüüd parem on ja kauem vastu peab, kas see kivi või teemant? Jätkuvalt jään vastuse võlgu, sest konkreetne asi oli riiulis olemas, kuid teemantiga pole proovinud.
macintosh
On tänatud: 7 korda
pikk88 kirjutas: 18 Sept 2022, 11:39 Lõpuks leidsin natukene vaba aega, et see ketas järele katsetada. Täiesti töötav lahendus. Hädapärast sai ka enamuse eralduvast tolmust kätte, kui võtsin tolmuimeja otsa kätte ning liigutasin koos rellakaga. Pöörded keerasin ketaslõikuril miinimumile ja kannatab tööd teha küll. Kumb nüüd parem on ja kauem vastu peab, kas see kivi või teemant? Jätkuvalt jään vastuse võlgu, sest konkreetne asi oli riiulis olemas, kuid teemantiga pole proovinud.
Mis pööretega lihvisid?
On sul fotot tulemusest jagada? Või veel parem "enne" ja "pärast" fotosid.
pikk88
Enne lihvimist nägi asi välja analoogne. Pilt pole nüüd küll konkreetselt samast kohast, kuid seis oli laias laastus sama.
Ja lõpptulemus.
Pildid pole küll suurem asi kvaliteediga, vaid mingid udukogud. Kuid loodan, et ettekujutuse asjast saad. Pöörded keerasin miinimumile, mis peaks sinisel Boschi rellakal olema (vist?) 2800. Ja ajakulu oli praktiliselt olematu, maksimaalselt 5 minutit.
Seda käiakaussi on ju üpris raske hoida. Nagu eelnevalt olen maininud, siis ise olen teinud eelpool juba mainitud 125mm teemantlamellketas, tolmukaitse nurklihvijale(näide https://www.decora.ee/tolmukaitse-nurklihvijale-125mm), pöördeid veidi vähemaks ja asi läheb ludinal. Tolmu minimaalselt. Sellel käiakausil on juba diameeter väiksem kui lamellkettal ja kõrgem ehk lihvimine võtab veidi rohkem aega ja tasapinnas hoidmine vaevalisem. Lihtsalt enda kogemus olemas mõlema variandiga, kuid käiakauss seisab juba aastaid tegevusetult kusagil mingis tööriistakastis. ;)
pikk88
Minul "vedeles" see käiakauss ka päris mitu aastat riiulinurgas. Ostetud sai see kunagi ühe ahju potinurkade tasandamiseks ja see töö kulutas ketast minimaalselt. Praegu on rasked ajad ning kõik tuleb ära kasutada, mitte nurka vedelema jätta ;) Seda enam, et mul ei tule säärast tööd kuigi tihti ette.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Isetasanduvaga puhas kiht peale, või värvi, immuta üle, sest ega sa tagant järgi targemaks ei saa, kui ennem ei katnud ja puhas betoonpind oli eesmärgiks.
