Teine maja samal kinnistul/elektri liitumine
On tänatud: 317 korda
Re: Teine maja samal kinnistul/elektri liitumine
RaJy kirjutas: 09 Apr 2026, 21:37 ... Omal umbes sama seis - 40 aastat vana maja, liitumispunkt maja küljes olev püstak - seejärel 15 meetrit minu kaablit seinapealset ja lõpuks peakaitse ja arvesti toas. ...
Mul oli sama seis ja peakaitse 16A.
Osandasin osa putkat "renoveerimiseks", nii et tender ja arvesti jäid pingestatuks ning tegin avalduse 4A juurde ostmiseks.
Spetsialistid hindasid olukorda ja pakkusid ise, et panevad uue kilbi posti külge ja mul ei olnud midagi selle vastu.
Maksin ainult 4A lisamise ampritasu.
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Kui said 4 a norm hinnaga, siis ok . Küsisin elektrilevist 6 a juurde ja 2480 euri, küsisin mis seal maksab, ainult peakaitsme vahetus, aga ei , kogu liin tuleb vahetada, liin on korras ja laseb ka 40 a läbi .
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Lammutuse ajaks saad peatada lepingu ja uues majas jätkata. Mõistlik oleks siiski nn ehitusvoolu kilp olemasoleva lepinguga alles hoida või kohe algul vajalikus mahus voolu ja faase juurde osta koos kilbi paigaldusega mastile.
ELV pakkumisele lisaks võta elektrifirmade(tema konkurendid) pakkumised. Võibolla tuleb odavam kaabel ja pinnasekilp valmis ehitada ning liitumislepingu avamist ehitusvooluks uues kilbis taotleda. Pääses ehitaja deklaratsiooniga ja elektrimõõtmistega.
tcumen
On tänatud: 7 korda
See, kes ja kuipalju arvesti posti otsa liigutamise eest maksab, sõltub paljuski sellest, kelle initsiatiivil see tegevus ette võetakse. Kui Elekter ei Levi`is see huvi mingi trikiga tekitada, teevad seda ise ja maksavad ka ise.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Mõtlesin juba, et õhutaks puud liinile peale kukkuma, siis äkki panevad posti otsa, mitte uuesti mädand majja :lol:
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Vaata, ega post maapinna juurest mädanenud pole. Midagi lõhkuda ei maksaks.
Igaks juhuks hindadest, ainuüksi posti otsa liitumiskilp HELK1 maksab koos käibega ca 300- 350. Sinna lisanduvad veel materjalid ja kinnitused.
https://pood.esvika.ee/Catalog/Search?p ... query=helk
Hiid
kunn24 kirjutas: 11 Apr 2026, 15:55 Vaata, ega post maapinna juurest mädanenud pole. Midagi lõhkuda ei maksaks.
See on koos külgpostiga, külgpost on täitsa mäda, aga põhipost on betoonposti otsas ja see on nigu uus :cry:
tcumen
On tänatud: 7 korda
Ei ole see betoonpost ka igavene, veneaegne on niikuinii. Raudbetooni sarrus sunnik kipub roostetama, kui paljastub ......
jyrikg
Rikke korral masti vahetusega ei panda sinna mastile midagi, mida seal enne polnud.
Hiid
Küülaline kirjutas: 09 Apr 2026, 21:14
Hiid kirjutas: 09 Apr 2026, 20:52kas viimasel omanikul on kusagil midagi sisselogides siis kirjas
Kuskil on midagi kindlasti kirjas. Vähemalt see, kui suur on peakaitse ja kas on 1F või 3F liitumine. Kirjutasid, et seinale tuleb 3 faasi ja sisse 1 faas.
Aga suure tõenäosusega on just nii, nagu ma eenevalt kirjeldasin, st ametlik liitumispunkt on õhuliini mastil.
Mul siis olukord selline :roll:
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Siis on ju kõik selge. Harva esinev variant, 99 % on liitumispunkt masti klemmidel. Ja mõõtekilp on ka sinu oma, kuige arvesti seal sees kuulub Elektrilevile.
Hiid
Mulle ei ole midagi selge. Kas ma saan õieti aru, et see rippuv vedel kaabel on nende oma, ja kõik majapoole minu? Kui ma tahan selle maja lammutada ja uue ehitada, siis lasen juhtmed seina küljest lahti ja hiljem kinnitan uue maja külge ja kõik? Aga nad on ju ühendatud arvestiga. Osavalt mässata, siis saab lõigata majaseinast tüki välja, kus arvesti küljes on... :grin:
Liitumine 1-faasiline, miks?
Varesepesa ilma sisendliini kaitseta vahetult vastu puitlaudist- ei paista hästi. Sisendjuhtmed arvatavalt 16 mm2 välja ei anna. Mina teeksin sinna, kus õhuliin majaga ühendub, kaitsmekarbi ja pistaksin sinna 32- 40 A kaitselüliti või siis sisendkaabel vahetada nõuetekohaseks. Elektrileviga pole mõtet sel teemal hakata putru tootma. Ja tuleks teha ära enne, kui sealt tulevad tüübid 3-faasiliseks tegema. NB! Avatavalt pingealune töö.
Selles on majast väljas asuva liitumiskilbi eelis, et sealt tuleb juba lokaalselt kaitselülitiga kaitsud liin, antud juhul seda aga pole.
NB2! Kõik tarbimiskoha andmed on sul pildil avalikud ja aerofoto järgi seal hooneid ikka on, seega 1. küsimus eriti aktuaalne, et kupatust maha ei põletaks.
Hiidlased ikka oskavad.
Viimati muutis kunn24, 01 Juun 2026, 18:05, muudetud 2 korda kokku.
Hiid kirjutas: 01 Juun 2026, 12:56 rippuv vedel kaabel on nende oma, ja kõik majapoole minu ... tahan selle maja lammutada ja uue ehitada, siis lasen juhtmed seina küljest lahti ja hiljem kinnitan uue maja külge ja kõik ... nad on ju ühendatud arvestiga ... lõigata majaseinast tüki välja, kus arvesti küljes on
Just nii, rippuv õhuliinijuhe (AMKA) on nende oma ja liitumispunkt on need mustad AMKA klemmid. Edasi on sinu, va arvesti sinu kilbis. Kilbi lahtiühendamiseks pead sa ametlikult alajaamast väljalülituse tellima, kuigi osavad elektrikud teeks selle töö ka pinge all ära.
Alajaamst lülitamine on sellisel puhul viimane, võetakse lahti õhuliini isoleeritud klemmid ja tehakse töö ära.
Tagasiühendmisel on tungiv soovitus kasutada täielikult isoleeritud isolatsiooni läbistavaid klemme, näiteks SLIW seeriast.
kunn24 kirjutas: 01 Juun 2026, 14:46 Lisaks silmasin sul huvitavat AMKA lahendust, kus kõik sooned on isoleeritud ja maja küljes vajutatud metallkammitsastesse, mis näevad välja, kui paljasjuhtme haruühenduse klemmid (tõenäoliselt hammastega) mis võivad nad lühistada. ....
See on täiesti isoleeritud ankruklamber, kiiluga kinni tõmmatav, liigutatav kaablil ja korduvkasutatav:
https://pood.esvika.ee/elektrivorgu-mat ... x-kaablile
Kaabli liigutamiseks tuleb sisenevad otsad lahti ühendada, kobalt isolaator ära keerata, (julgestus)köis ankruklambri külge, keerata koba ots allapoole et saaks klambri vabaks.
Köiega tõmbad kaabli sobiva puu külge kinni, et see ehitamisel jalus ei oleks ja pärast paned konksu uuel majal sobivasse kohta.
Hiid
kunn24 kirjutas: 01 Juun 2026, 13:40 Liitumine 1-faasiline, miks?
Sest selline oli.
Esmaliitumine tehti vbla 70a tagasi. Hilsemad omanikud pole vajanud vist enamat ja pole vaja nüüdki.
Kui uus maja kunagi peaks valmima, siis võiks 3F ikka olla...
ping kirjutas: 01 Juun 2026, 17:29See on täiesti isoleeritud ankruklamber
See ei ole AMKA klemm ega klamber.
4 sooneline KÕIK sooned isoleeritud õhuliinikaabel ei pruugi ka olla AMKA. Pingi Esvika viide on ALUS/EX (kõlab nagu: ALUSEX) kaablile.
kunn24 kirjutas: 01 Juun 2026, 19:27ei pruugi ka olla AMKA
Jah, üsna segane lugu selle õhukaabliga, piltide järgi ei saa hästi aru. Aga selge see, et Elektrilevi poolt on pornograafia.
On tänatud: 97 korda
Küülaline kirjutas: 01 Juun 2026, 20:39 Aga selge see, et Elektrilevi poolt on pornograafia.
Kui liitumispunkt on maja seinal, siis kus kohast lõpeb Elektrilevi porno ja algab kinnistuomaniku porno?
Lihtsalt infoks neile, kes varem näinud ei ole - kandetrossita EX rippkeerdkaabel, mille kõik sooned on võrdse ristlõikepindalaga ja mille min painderaadius 20xD ning seetõttu mugavam sisendvisangul kasutada:
https://baltics-catalogue.prysmian.com/s/#/family/EX
https://www.weg.ee/ex-4x16-rippkeerdkaabel-169659
https://www.weg.ee/ex-4x25-rippkeerdkaabel-169660
https://www.onninen.ee/search?term=RIPPKEERDKAABEL%20EX
Kandetrossiga AMKA'l on üks soon jämedam ja min painderaadius suurem: https://baltics-catalogue.prysmian.com/ ... y/AMKA_1KV
Hiid kirjutas: 01 Juun 2026, 18:36
Sest selline oli.
Kui 3-f vähedegi võiksid tahta, tuleks EL-ile saata hinnapäringu avaldus, sest selle kunagi sümboolse hinnaga liigutuse hindu ta muudkui järjest tõstab. See on ka selline hind, mille üle KA eriti ei valva ja monopol teeb, mida tahab.
