Korteri temperatuur
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Korteri temperatuur
Kiireid lahendusi ei ole...
Nimetatud külma korteri kohta saab teha "kaebuse" - kortermaja eluruumis tuleb tagada min temperatuur...
Aga see protsess (et jõuda tulemuseni) võib venida väga pikaks...
Par 4 / lõige 4
Par 6 / lõige 1Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimese pikemaajalisel ruumis viibimisel olla madalam kui 18 ºC
Enne 7. veebruari 1999. aastat püstitatud hoones asuv eluruum, mis ei vasta käesoleva määruse §-des 2–5 sätestatud nõuetele, võib kasutada eluruumina, kuid hoone olulise rekonstrueerimise korral tuleb eluruum viia vastavusse käesolevas määruses sätestatud nõuetega
Lugemata postitus Postitas londoner »
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Nii et piirdun "nutmisega". Lõpetan selle teema. Aitäh nõuandjatele!
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Nüüd saime teada, et esimene korrus. Kunagi tuttav pensionär elas samuti esimesel nurgakorteris ja samuti rõske ning 18 kraadi, kuigi ehitamisaegne lisaradiaator tagumises toas. Põhjused - niiske kelder, mida ei saanud tuulutada ja kuhu imbus katkisest solgitorust ning õuest vihmavesi. Hiljem tehti soojuskaameraga kindlaks, et aknalengide vahel polnud enam takku, mis tuult pidi pidama. Aga kõige suuremaks niiskuse ja rõskuse allikaks oli vähene tuulutamine ja esikus pesu kuivatamine.
Rääkisin eespool talveks õhku rippuma jäänud vundamendist. Tõepoolest, viimastel päevadel on köögis olnud 13 kraadi ja tubades 15 - 16, enne kui kütan. Aga ka sellest poolikust tööst on olnud kasu, sest õhuniiskus kippus nüüd alla 50 protsendi ja pole enam rõskust ja niiske pinnase lõhna. Selle tekitamiseks piisas peenikestest puujuurtest, mis läbi lõigates vett tilkuma hakkasid ja kunagise kartulikeldri avausest, mis mulla ja muu sodiga ammustel aegadel täidetud. Aga niiskust kogus korralikult, suve jooksul see ära ei kuivanudki.
Ma ei saa kuidagi öelda, et mul oleks praegu külm olla. Eelnevatel talvedel näitasid termomeetrid suuremaid soojakraade, aga tunne oli kõledam.
Seega teemaalgataja, hangi niiskusmõõtja, siis saab pildi selgemaks.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Ju ta sulges seni avatuna olnud akna.londoner kirjutas: 21 Dets 2022, 15:21 Tundub, et asi lõpetatud! Teisele korrusele kolis sots.korterisse elanik sisse 19-ndal. Ja minul on korteris 21 kraadi!!!!! Suur vahe - kas 17 või 21! Minuga pole keegi ühendust võtnud ei vallast ega KÜ- st, aga tühja sellest!
