Karkass ja WC raam hüdro peale
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Re: Karkass ja WC raam hüdro peale
optimist88 kirjutas: 09 Sept 2023, 12:41
ping kirjutas: 08 Sept 2023, 21:40 Seinakonstruktsioon mahub 15cm plokist tehtud seina sisse
Raam jah mahub aga püstikuga mis saab? Püstik kulgeb emmal-kummal pool plokkseina. WC-raami põlv keerab raami sees otse alla. Mina küll ei tahaks oma kanali torustikus üleliigseid jõnkse ega põlvi näha. Veel hullem S-põlve. Plokkseina SISSE see raamiga lahendus siiski mõeldud ei ole.
Oma maja ehitades saab omanik ise määrata, et kas toru tuleb üles seina sees või keset põrandat.
Mis see plokksein siis nii erilist on, et sinna väikest ava teha ei saa, kui isegi akna või ukseavasid tehakse plokkseina?
Muidugi kui ise ei oska teha, siis suvalised tondid vaevalt oskavad.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
ping kirjutas: 09 Sept 2023, 13:34
Tellija hakkab ehitamise ajal määrama, kuhu midagi tuleb? Nii ei jõua kaugele. Odavam on projekteerimise faasis lahendused leida ja teha projekti järgi.
ping kirjutas: 09 Sept 2023, 13:34 Mis see plokksein siis nii erilist on, et sinna väikest ava teha ei saa, kui isegi akna või ukseavasid tehakse plokkseina?
Ikka saab aga mis see väike ava aitab? Ma ju kirjutasin - WC-raami põlv keerab raami sees otse alla, see ei ulatu mu plokkseinast läbi! Soovitad tootja komplektist põlve minema visata ja mingi samokompunn teha, "omanik ise määrab"?
Projekti järgi ehitades ei ole vaja akna ja ukseavasid "teha". Seinad üles ja sillused paika. (Olen teadlik, et kilplased tegid teisiti.)
optimist88 kirjutas: 09 Sept 2023, 23:00
Mõistlik TELLIJA ju määrabki projekteerimise faasis kuhu midagi tuleb ja projekteerija peaks sellega arvestama ning ehitamise ajal kontrollib omanik projekti järgi ehitamist.
optimist88 kirjutas: 09 Sept 2023, 23:00...
Kuskohas ma olen soovitanud midagi "ära visata"?
Ei ole soovitanud teha "samkompunni" vaid teha korralik, läbimõeldud projekt kus ka santehnika oleks täpselt peal, nii nagu ukse- ja aknaavad.
Kui alt tulev toru on planeeritud väljuma põrandast seina alt (seina kahe viimistluskihi vahelisest alast), siis ei pea midagi läbi seina ulatuma.
Vajalike mõõtudega seinakonstruktsiooni ava lahendatakse ka loomulikult sillusega, seina ladumise käigus, kui eelnevalt on tehtud korralik projekt siis pole vajadust hiljem lõhkuda.
optimist88
Sa eeldad, et kontekst on eramaja ja vannituba on 1. korrusel. Teemaalgataja mainis tegelikult kortermaja. S.t.
- enamik vannitube ei asu 1. korrusel
- püstiku asukohta valida ei saa
Veel tundub mulle, et isegi eramute lõikes asub Eestis enamik vannitube pigem 2. korrusel.
Tüüpilise vannitoa plokkseina SISSE see raamiga lahendus siiski mõeldud ei ole.
markush
Lugemata postitus Postitas markush »
"Ehk siis duširuumis võõpan hüdroga kõigepealt üle selle ruumi osa, kuhu tuleb WC raam ja karp selle ümber" - niimoodi ikka parem kui mitte seda teha
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 51 korda
Jah, ja pärast teed pisikese ava sinna poti alla, kui peaks juhtuma mingi veeavarii, siis saab vesi välja :)
