Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
Re: Elektripliidi ühendamine - kilbis 1F
Miks ma seda 2,5 mm2 mainisin on - minu pliidil olid pliidi enda ühefaasilised juhtmed tehases 1,5 mm2. Kui vedada faasile 2,5 mm2 siis on rohkem kui küll.
Aga praegused europliidid ongi faasi kohta 1,5 mm2. Eurosaadikud ei teadnud energia jäävuse seadust ja seega piirati pliitide võimsus ära. Kirud ja vannud ja ei saa kuidagi toitu soojaks. Pliidi valikul on suurem võimsus per küttekeha olulisem kui mingi eurosaadiku idiootne soov kiusata tavainimesi oma lollide euroseadustega.
Müüakse ka pliite kus on kõik koos - st. praeahi ja pliitaplaadid saavad ühest 3F/1F kombotoitest.
Sul 1F tarbijana pole sest vahet, lihtsalt 3F võrgus selline pliit tarbib sümmeetriliselt 3F võimsust. Ühendamist see ei muuda kuid nüüd jah peaks ühe 4mm2 juhtmega pliiti tulema, kus on siis karbis kaasas 3F sild 1F ühendamiseks.
On tänatud: 318 korda
Kalvis kirjutas: 20 Dets 2023, 07:33 Miks ma seda 2,5 mm2 mainisin on - minu pliidil olid pliidi enda ühefaasilised juhtmed tehases 1,5 mm2. ...
Kas pliidi kasutusjuhendis nägid ka lauset, et: "Elektritööd ühendamisel peab tegema pädev isik?"
Ja pädev isik saab otsustada, et millist kaablit antud kohas kasutab.
Tuleb ikkagi jälgida juhtmesoone ristlõikele lubatavat voolu (A/mm2), sõltuvalt selle juhtme asukoha tingimustest.
See, et seadme enda ühendusjuhe on ühe ristlõikega ei tähenda, et sama ristlõikega juhtmega võib vedada jätkuvalt seinte sees kaugemal asuva kilbini.
Seadme sees asuval, vabas õhus olevale üksikule isoleeritud vasksoonele võib rakendada koormusvoolu 17A/mm2 aga selline voolutihedus ei sobi mitte kuidagi hoonesse installeeritud kaabeldusele.
Mul on vastav pädevus olemas....
Mind üllatas, kui peeneid juhtmeid kasutati pliidiplaadis ja ahjus. See oli pliiditehase montaaz. Samas on teada - tänu lollakatele euronõuetele pole võimalik ületada ka 1,5 mm2 määratud maksimaalset voolu.
Lenova1
Lugemata postitus Postitas Lenova1 »
Pliidiks on Electrolux LIV63431BK
https://manuall.ee/electrolux-liv63431b ... plaat/#pf2
Kindlasti on sellel plaadil olemas ka 3f ja 1f ühendusskeem. Kumb loogika on õigem, sest vool ju jookseb lõpuks nkn ühe faasile välja või saan ma valesti aru:
1) kui ühendan 1f süsteemile pliidil ja kilbis viin 1 kaitsme alla milleks on C25.
2) jätan pliidil 3f süsteemile ja kilpi panen 3f kaitsme mis on ühendatud 1faasiga.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
…..oot, et kui 1 faasi wagodega 3 ‘eks jagad saad omale 3 F süsteemi? Nii lihtsalt see ikka ei käi. Sina vii ikka 4mm2 kaabel pliidini…..siin on ok.
Lenova1
Aga kui kilbist otse 5x2,5mm2 kaabel tuleb ja laheb ainult pliidile ainult siis ei ole ok? Sein juba krohvitud, ei taha väga lõhkuda :D
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Kui panid seina 5-soonelise 2,5, siis 1-f ühenduse jaoks tuleb ühendada N-i ja L-i jaoks 2 soont paralleeli ja näiteks hall juht mõlemast otsast siniseks teipida. Saad kummagi jaoks kokku 5 mm2. Kui 3-f võrgu olemust ei tunne, siis on veidi kehvasti.
Üldiselt Elektroluxi juhendit vaadates pole ühenduse kohta mitte sõnagi juttu.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
5.11 Toitehaldus
Kui mitu ala on aktiivsed ja tarbitav võimsus ületab toitepinge piirväärtuse, jagab see funktsioon saadaoleva võimsuse kõigi keedualade vahel. Pliit reguleerib kuumusastmeid, et kaitsta kodupaigaldiste kaitsmeid. • Keedualad rühmitatakse vastavalt nende asukohale ja pliidi faaside arvule. Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on 3700 W
:doh: :confused:
sokolaad
pliit on vast poes veel, aga seal kruvide juures peaks mingi skeem ikka olema, või siis kusagil seespool kui urgitseda mingeid väiksemaid katteid
nexus4
kaimagk kirjutas: 20 Dets 2023, 15:16 …..oot, et kui 1 faasi wagodega 3 ‘eks jagad saad omale 3 F süsteemi? Nii lihtsalt see ikka ei käi. Sina vii ikka 4mm2 kaabel pliidini…..siin on ok.
Reeglina on pliidid 2N ehk koormus on faasi ja neutraali vahel mitte faaside vahel, seega kolmene kaitseautomaat ja vähemalt 4 sooneline kaabel täiesti õige lahendus isegi kui tegemist on sama faasiga. Teeb täpselt sama välja kui ühendada pliit ühe faasijuhiga ning siis sildamine pliidi juures, erinevusega et ei pea nii jämme kaablit vedama.
Tuleb vaadata pliidi all ühendusskeemi pilti,
:read:
Lenova1
Pliit on veel poes, aga suure tõenäosusega on seal olemas skeem, kuidas ühendada, kui tegemist on 1F süsteemiga või 3F süsteemiga.
Samuti olen nõus viimase postitaja lausega, et vahet väga pole ju kuidas sa selle sildamise teed.
Küsija peaks ühes asjas selgusele jõudma - kas kunagi üldse läheb süsteem üle 3 faasiliseks? Kui ei lähe siis kõige õigem on kasutada 3 soonelist juhet (4 mm2) ja 1F automaati. Pliidil pannakse kenasti iga faas sillaga pliidis või veetakse kõik faasid harukarpi ja seal ühendatakse 3 ühefaasilist juhet kokku (või üks ühefaasiline ja 2 2 faasilist).
Kui küsija kavatseb tulevikus üle minna 3F siis veaks 5 soonelise 2,5 mm2 juhtme pliidini (või harukarpi). KL all ühendaks kokku kaks faasijuhet (2,5+2,5=5 mm2) ja N jaoks N+helehall faasijuhtme, tõmbaks sinise isoleeriga kokku. Nüüd saab vajadusel imelihtsalt üle minna 3F süsteemile juhul kui tulevikus võimalus tekib.
Mistahes variandis oleks PE ikka PE-na kasutusel.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Kas Lenova1 on kutsunud elektrikku vaatama, et ehk annab koridori kilbist hoopis 3F korterisse vedada? Mõte sellest, et omal ajal kui kahte korterit kokku ehitasin, siis oli mõlemis korteris samuti 1F süsteem. Kutsusin elektriku vaatama, et kas on võimalik korterisse tuua 3F elekter. Tuli kohale, vaatas ja teadustas rõõmsalt, et on küll. Teise korteri kilbist loobusime üldse. Kui aeg käes, tuli ja tõmbas koridori kapist 5x6mm2 kaabli, paigaldas kilbi ja ühendas kilbis kõik vajalikud vidinad. Meie maja on veidi noorem ja ehitatud eelmise sajandi 60-ndate teises pooles.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Urmas kirjutas: 21 Dets 2023, 16:53 Kas Lenova1 on kutsunud elektrikku vaatama....
Milleks?
Proovin täna seda teha ja annan teada, kas õnnestus.
.... vot nii on siin lood.[/quote]
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Siis tuleb Elektrileviga ka uus leping teha ja arvestivahetus jm kulud. 1x32 A on isegi parem ühendus, kui 3x16 A.
...jah kuidas kellele, minule sobiks 3x16A rohkem kuna saan ju 16A rohkem kasutada, muidugi hindadest siin juttu ei tehtud. Aga, nüüd väike segadus, kas siin soovitatakse inimesele kasutada 1F süsteemis 3F kaitseautomaate?........
Küülaline kirjutas: 21 Dets 2023, 17:39 Siis tuleb Elektrileviga ka uus leping teha ja arvestivahetus jm kulud. 1x32 A on isegi parem ühendus, kui 3x16 A.
Ma ei mäleta, millise numbriga oli tollane nn nupuga automaatkork, kuid hetkel on arvesti 3F peakaitsmel kirjas 20A. Mis puutub uude lepingusse ja paberimajanduse kuludesse, siis tol ajal olin omaarust kaval ja see tasus ära, sest kilbimajanduse teinu oli tol ajal EE töötaja, kellele pakkusin haltuurat ja tema ajas meie eest EE-s kogu paberimajanduse. Lihtsalt tuleb leida õiged asjalikud tegijad ja nii lihtne see ongi. ;)
