Lamekatuse kalle ja profiilplekk
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Re: Lamekatuse kalle ja profiilplekk
Võtaks lahti nüüd katuste veepidavuse(kindluse/tiheduse) põhipostulaadid. Veetihedad katusekatted (surveveetaluvusega min 10cm) on: 1) membraankatusekatted 2) 2-valtskatusekatted alates (reeglina 10 kraadist) ; [on erandid kõrgvaltsidega , mis lubab ka 0-kraadi]. Kõik ülejäänud on mitteveetihedad katusekatted. Kui rääkida mitteveetihedatest katusekatetest, siis neid on palju ning nende sadeveetihedus sõltub nüüd ülekatetest ja kaldest. Nt 1-valtskatus on sadeveekindel alates (oli vist 20 kraadist) aga ainult eeldusel, et neisse ei tehtaks läbivaid avasid. Kui tehakse läbivad avad, siis ei ole see katus enam isegi sadeveekindel. Selleks , et vett tuppa ei sajaks on vajalik ehitada siis "õige katus" kas aluskatte näol või aluskatuse näol. See muudab selle pleki katusel lihtsalt dekoratiivseks butafooriks. Sedeveekindluse tagab kile (veetiheduse membraan) . Ehk meil ehitatakse massiliselt kilekatuseid. See on kahjuks inseneeria stagnatsiooni tulemus.
P.S Ei ma ei eksinud terminoloogias: veetihedus ei ole sama mis sadeveekindlus.
P.S-2. Kui plekid liidetakse omavahel teipidega, siis tekitatakse membraankatus, mis koosneb osaliselt membraanist ja osaliselt joonpaisumisega plekist. Tehniliselt võimalik, aga reaalselt inetu ja enamasti tehniliselt küündimatult konstrueeritud.
P.S 3 . Kõik eelnev on kuuri katuse ehitamisel täiesti ebaoluline. Kaalukausil on 2 tilka vett vs kopsaks rahaline väljaminek
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Kuuri puhul täiesti pseodoprobleemid
Teemaalgatajale - pane rahulikult oma katus paika...
alarpiirfeld
EH.INS.
Antud kontekstis so katusekatte puhul me ei räägi veetihedusest selles mõttes...
Kuuri puhul ei räägi me veetihedusest kummaski mõttes - seda pole lihtsalt vaja
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Kas see jutt on EVS 920-ga (katuseehitamise reeglid) kooskõlas? Osad 1 ja 2 peaksid puutuma asjasse.Nt 1-valtskatus on sadeveekindel alates (oli vist 20 kraadist) aga ainult eeldusel, et neisse ei tehtaks läbivaid avasid. Kui tehakse läbivad avad, siis ei ole see katus enam isegi sadeveekindel.
Ise sügan praegu seda teksti lugedes kukalt, et siis ei saa korstnaid läbi katuse tuua, katuseakendest, antennidest ja heitõhutorudest rääkimata. Või mida lp sm mõtles läbivate avade all, mis kõik p..e keeravad nii, et sadevettki ei talu? Plekki tehtud avasid saab ALATI tihendada, sulgeda jne. Kui muud ei oska või ei tundu usaldusväärne, tinuta kinni.
EH.INS.
alarpiirfeld
Jah, neid avasid saab ka veetihedaks teha. Ehk kõigepealt tekitame endile probleemi (avad) ja siis hakkame probleemi usinasti koheselt lahendama ehk remontima! Jabur!. Vastavalt ehitustavale kasutatavad tatikuulid (sorry- silikoon) ei taga mingitki veetihedust läbivale avale plekk-katusel. Kolleegi nimetatud tootegrupp juba sobiks, kui teha osataks.
Kui aga rääkida korstnate jm läbiminekutest katusekattest, siis need ei ole avad vaid liited konstruktiivelementide või -süsteemidega. Nende liidete kohta koostavad insenerid vastavad tüüpsõlmed, et projekteerijad ei peaks tegelema jaantatiklusega. Aga seda teevad nad niikuinii!
EH.INS.
Täiesti jabur oleks kinnitusvahendite kohtade veetihedust taga ajada
Ei peagi olema veetihe...
alarpiirfeld
EH.INS.
Ei usu, et ei saanud aru...alarpiirfeld kirjutas: 09 Aug 2025, 19:21 Tere. Vot nüüd ei saanud aru. 2-valtsplekk-kate on veetihe kui plekksepp selle ehitab (alates 10 kraadist) - talub kuni 10 cm veesammast. Kui ehitab "plekiväänaja", siis on see vaevalt usutav, ning siis konstrueeritakse kindlustus kilekatuse näol. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Ma ei viita sellele, et "pole võimalik"
Ma viitan sellele, et pole ratsionaalne, mõistlik või kuidas iganes väljendada
Lugemata postitus Postitas Vedru1 »
EH.INS.
Nt vastav profiili kõrgus või ka nö laine ülekate pikisuunas...
Hr Piirfeld avaldab oma arvamuse...
See, kui mitu laine ülekatet pikisuunas peab olema, on ju kah siis kõhutunde/kogemuste pealt võetav suurus?
Või on kellegi kogemusi, et "5 lainet ülekatet on piisav"
EH.INS.
Kindlasti leidub teisi arvamusi...
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kui talub 10cm veesammast, siis talub 10cm veesammast. Anuma põhja kalle ei ole sel juhul enam oluline.alarpiirfeld kirjutas: 09 Aug 2025, 19:21 Tere. Vot nüüd ei saanud aru. 2-valtsplekk-kate on veetihe kui plekksepp selle ehitab (alates 10 kraadist) - talub kuni 10 cm veesammast. Kui ehitab "plekiväänaja", siis on see vaevalt usutav, ning siis konstrueeritakse kindlustus kilekatuse näol. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
alarpiirfeld
See, et kuuri katusele saab panna trapetsprofiili ilma ristivuukideta ei tähenda, et selle tõttu peaks hakkama standardeid muutma. See, kui külgliites on 2 lainet ülekattes, tähendab et selle veetihedus on parem kui 2-valtsplekk (kõrgused ju erinevad). See jutt oli muidugi ideaaljuhuks, kui ühtegi läbivat ava ei oleks!
2-valtsi puhul on kalle ikka vajalik, kuna valtsidesse leviv vesi peab ikka altpoolt välja saama
EH.INS.
Standard pole ka midagi muud kui tööriist
Siin ongi koht kus insener "mõtleb natuke ka oma peaga"
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Talved on meil muutlike ilmaoludega. Kord sajab ja tuiskab lamedale katusele ruutmeetri kohta pool tonni märga lund, mis järgmisel päeval veeks muutub. Sarikate ristlõige määratakse kuuridele üldjuhul mitteinseneride poolt. Küllap mõnikord saavad katused üle- aga ka aladimensioneeritud. Nõrkade sarikate puhul tekib katusele "bassein". Sellises olukorras ei pruugi aidata läbijooksu ära hoida kuigivõrd ka loodis ja lontis aluskile lamekatuse all.
Nii, et murekohti leidub. Seega, mida järsem katuse kalle, seda kindlam.
EH.INS.
Iga "asja" jaoks on koht ja vastav lahendus...
alarpiirfeld
P.S. Isegi nõukaagsetes aabitsates nõuti laineliste katusekatete kinnitust harjal. Aga noh, aeg muutub ja parafraseerides klassikuid "insenerid ei tea tuhkagi".
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Teemaalgataja sai vajaliku info proffidelt juba mitu postitust tagasi - paari võimaliku läbimineva tilga pärast ei pea kuurikatuse puhul põdema.kunn24 kirjutas: 08 Aug 2025, 16:29See video valtsi koostamise lõppetapist vaid. Üldiselt Googel aitab palju edasi ja on ääretult nõme hakata oma 0-teadmisi arendama teise inimese teemat täis trollides. Viimane su küsimuse kohane jutt ja kui vaja tee uus teema. https://www.toode.ee/klassikaline-valts ... e-klassik/A23 kirjutas: 08 Aug 2025, 16:05 Saan nii aru, et valtsplekkkatuse all mõeldakse katust, kus paanide ühenduskohad katusel päriselt kokku valtsitakse, näiteks: https://www.youtube.com/shorts/P_2aXUq_nN0.
Klassikul vist ainult pealt muljutakse ja hoiab elastsusjõul koos
Vahemärkuseks, omal ka üks sarnane olematu katusekaldega kuur, peal harva sammuga trapetsprofiil plekk, paan täies ulatuses, 6m, tihenditega kruvid läbi profiili "harja", mäletamist mööda vastavalt juhendile. Algselt sai autode hoidmiseks tehtud, nüüd erinevat kola täis, ei ole kusagilt läbijooksmist märganud. Kondentsvett pärlendamas võib aeg-ajalt näha, aga ladustatavatel asjadel mingeid veekahjustusi pole täheldanud.
Minu eelmine postitus oli otseselt seotud Sinu 08.08 15:30 toodud Katusemeistri lingiga. Minu arust see seal siiski ei ole valtsplekk-katuse plekk, pigem sarnaneb hoopis klassik profiilile. Valtsplekk-katuse valtsimisel tekib mittelahtivõetav liide. Aga võin ka eksida, kui terminoloogiat on "arendatud" ja lingil toodud plekist tehtud katus ongi siis valtsplekkatus.
Edit. Su hiljem toodud toode.ee lingil on pigem nii nagu olen siiani aru saanud.
