Suvila ja elektri süsteemi uuendus
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Suvila ja elektri süsteemi uuendus
Maakaablite puhul samuti, pinnasevibratsioonid, maapinna liikumine külmudes-sulades, lisaks maapõue peidetud liitele keerulisem ligipääs rikke korral kui nt hoone harukarbis, kilbis vm.
Võibolla vedruklemm on mingis mõõtmes isegi parem, nt hoolduse vaatest, kus mu kilpi näppinud elektrik targutas, kuidas kaitseautomaatide kaablit hoidvaid kruvisid tuleb tegulaarselt mingi aja tagant üle pingutada.
Kes kuskil maapõues või posti otsas kruviühendusi hooldab, või miks kaitseautomaadi kruviklemm vajab hooldust aga peidetud kruvi/polt ühendus mitte..
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Alumiiniumi puhul oli küll selline asi kus metall oli nii pehme, et aja jooksul suutis oma kuju sedavõrd palju muuta, et tuligi klemme pingutada. Vase puhul pole ma seda küll kohanud. Aga see pingutamise teema on ka see, et on terve kari tegelasi kes krutivad igasugu ühendusi kinni meetodil mille parim kirjeldus on puruks ja siis pool ringi tagasi. Ja isegi 2,5mm2 vask on paberilehe paksuseks kruvitud. 1,5mm puhul pole sel juhul üldse midagi head loota. Eile näiteks sattusin ühte kadunud faasi taga ajama ja täpselt samamoodi oligi see kaabel tolle ümara punase 3Ph+E+G pesa sees kruviga ribadeks keeratud. Aga üldiselt võib seda paksust kohast peenikesele üleminekut võtta enamvähem lõpetamata lõikena, kus elektrit juhtiv osa on kordades väiksem kui võiks olla. Mõned tootjad on suuremate kaablitega ühenduste puhul teinud kinnituskruvid selliseks mis vajalikul hetkel murduvad. Asja mõte on siis selles, et sa ei saa kruvi nii palju kaablisse pressida, et kaabel kahju saab, enne läheb kruvi katki. See lahendus on ka seepärast mõistlik, et ku sa pole kruvi katki teinud siis saab veel pingutada. Wago puhul ei oska ma küll ette kujutada kuidas sellise tulemuseni jõuda, et kaabel peenikeseks pressida. Aga ma pole muidugi mingi tegija võrreldes nendega kes on nii targad, et on ka iseendast targemad.Prill kirjutas: 30 Aug 2025, 14:04 Võibolla vedruklemm on mingis mõõtmes isegi parem, nt hoolduse vaatest, kus mu kilpi näppinud elektrik targutas, kuidas kaitseautomaatide kaablit hoidvaid kruvisid tuleb tegulaarselt mingi aja tagant üle pingutada.
- On tänatud: 336 korda
tcumen
- On tänatud: 7 korda
remo22
Et kuningas paremini eristada saaks. Sama pilt saadetud neile päringuga kilbist, mis teema alguses oli. Pilt ja tekst, et kas oleks võimalik see korrastada. Vastus allpool.
Tarbimiskoha Aespa alevik liitumispunkt asub sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis.
• Pildil edastatud kilp ei kuulu Elektrilevile.
• Tõenäoliselt on tegemist vana ja võrku üleandmata kilbiga, mis jäi üles varasemast ajast. Selliseid roostes kilpe Elektrilevi ei võtnud üle.
• Kilbi korrastamiseks tuleb pöörduda litsentseeritud elektritööde ettevõtte poole.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
remo22
Jah, vaatasin ka elv lehele, seal on märgitud posti otsas tõesti. Nüüd edasi ma küsiks, et kuidas selline lahendus on läbi läinud, kui maja juures arvestile tuleb nende mees plomme panema ja kontrollima, et miks see kapp postile ühendusena alles on jäetud, mitte otse kaabel majani?kunn24 kirjutas: 04 Sept 2025, 20:58 Palun jutt teha arusaadavaks. Esmajoones palun viia lahku ELV vastus ja Teie nurinad. Ja kus on piiritlus, see on Teil näha, kui logite ELV veebi sisse ja vaatate antud tarbimiskoha infot. Kui aru ei saa, tehke koopia ja kleepige siia.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 312 korda
Kui jutt käib sellest kilbist,remo22 kirjutas: 04 Sept 2025, 21:24Jah, vaatasin ka elv lehele, seal on märgitud posti otsas tõesti.kunn24 kirjutas: 04 Sept 2025, 20:58 Palun jutt teha arusaadavaks.
mis on tarbija liinil ja tarbija omandis, siis selle korrastamine ongi tarbija oma mure.
Kui selle pildi lehvitamisega palju võrguettevõtet ärritada, siis võivad nad elektri üldse lahti ühendada, seniks kuni tarbija on oma liiniosa korda teinud.
"Korda tegemine" on lai mõiste ja seda saab teha ka väga suure raha eest.
Kui ise ei mõista, siis on kõige õigem leida spetsialist, kes ämblikuvõrgud karbist välja pühib ja kilbile viisakama välimuse suudab anda ning ukse lukuga sulgeda.
remo22
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
(Juhul muidugi, kui sellest rotist kilbist tegelik liin enam üldse läbi läheb)
remo22
- IMG_7433.jpeg (149.58 KiB) Vaadatud 6293 korda
- On tänanud: 131 korda
- On tänatud: 154 korda
Eks ikka juhtub. Plommija vaatab maja sees olevat kilpi ja ei pruugi selle peale tullagi (kuigi muidugi peaks), et vanast suvilakooperatiivi ajast on selline kilp veel vahel. Olen seal Aespa külas selliseid näinud.ping kirjutas: 04 Sept 2025, 21:57kuidas selline lahendus on läbi läinud, kui maja juures arvestile tuleb nende mees plomme panema ja kontrollima, et miks see kapp postile ühendusena alles on jäetud, mitte otse kaabel majani
Kui kolakas väga närvidele käib ja raha on telli juba liitumiskilbi paigaldus mastile. Saad ELV kola elamisest välja ja liitumispunkti klemmid käega katsutavale kõrgusele. Neid saad ise tasuta kaitselahutuslülitist välja lülitada elektritöö ajaks.
tcumen
Kui see Soome energiaettevõte siinmail tegutsema hakkas, hakati selliseid ussipesi kiirelt likvideerima.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Tekkisid ka mul teemat lugedes küsimused, et miks on tal liitumispunktiks märgitud 4m kõrgusel asuv ühendus. Meil maal oli enne arvesti majas, kuid mingi 15-20 aastat tagasi paigaldati see väljas oleva posti külge, sest vahetati välja liinid meie maamajani ehk pandi kaabel postide külge. Kui enne tuli juhtmed majja posti otsast, siis nüüd tuleb kõigepealt posti otsast alla arvestisse, sealt uuesti posti otsa ja posti otsas on tehtud ühendus vana kaabliga, mis läks majja. Kus on meie näitel liitumispunkt? Kas posti küljes olevas arvestis kaablite peakaitsme ülemiste kruvide all ja alumistest kruvidest alates on meie hallata? Kas teema algatajal ei oleks mõistlikum misiganes riigifirmal lasta arvesti tõsta õue nagu pakkus tsiteeritud kasutaja jyrikg? Vahest olen kasutanud peakaitsme väljalülitamist ja kui pikemalt vaja midagi teha või ei ole maal, siis kasutanud arvesti küljes olevat musta nuppu.jyrikg kirjutas: 05 Sept 2025, 16:31 Kui kolakas väga närvidele käib ja raha on telli juba liitumiskilbi paigaldus mastile. Saad ELV kola elamisest välja ja liitumispunkti klemmid käega katsutavale kõrgusele. Neid saad ise tasuta kaitselahutuslülitist välja lülitada elektritöö ajaks.
