2. leht 3-st
Re: hallitus paneelikas
Postitatud: 08 Nov 2025, 12:09
Postitas EH.INS.
Eespool sai küsitud akende kohta
Olen peaaegu kindel, et aknad vahetatud
Samuti olen kindel, et kuni akende vahetamiseni probleemi polnud
Teemaalgataja - kas ma eksin?
Postitatud: 08 Nov 2025, 14:38
Postitas ping
Vko kirjutas: 08 Nov 2025, 11:25
Ära muretse, toas õhuniiskuse mõõtmise jaoks kindlasti piisavalt täpne. Nii õhukuivati kui seinal olev digitermomeeter/niiskusemõõtja kui see profiriist näitavad kõik üsnagi samasse "auku", et ükskõik millisega neist eluruumi õhuniiskust piisavalt adekvaatselt hinnata.
Kas peaks fooliummütsi pähe tõmbama ja kuiva ning märja termomeetri (loomulikult taadeldud termomeetrid, eks) meetodi abil üle kontrollima?
Ära trambi jalgu lumehelbeke!
Küsisin põhjusega, sest võibolla tahaks omale ka
täpset mõõteriista osta.
Mõõteriistade täpsus antakse mõõteriista täpsusklassiga aga sõna "prohvi" ei anna küll mingit kinnitust, et tegu oleks üldse mõõteriistaga.
Profiseade võib olla ka indikaator.
Mehaanilist, osutiga hügromeetrit saab hõlpsalt ise kalibreerida aga elektroonilistega on see toiming keerulisem.
Postitatud: 08 Nov 2025, 14:39
EH.INS. kirjutas: 08 Nov 2025, 12:09
Ühe pildi peal paistavad kohe kindlasti akna plastikraamid. Mainiti, et maja ei ole soojustatud, siis järeldan, et eelmise riigikorra aegne toode, millel originaalis olid puitraamidega aknad.
Arvan sama, sest puitaknad kujunesid ajas ventilatsiooni osaks, kuigi paigaldamise ajal olid raamid vinged- tihenditega ja puha, lengide vahede olid õhutihedaks tegemisel lasid töömehed fantaasial lennata. Alates vanadest ajalehtedest, sokkidest kuni vatijope käisteni jne. Tänapäeval võiks seda nimetada isegi taaskasutuseks.
Postitatud: 08 Nov 2025, 14:47
Postitas EH.INS.
Mitte ei kujunenud ajas vaid nii oligi mõeldud...
Kui enne polnud probleemi ja akende vahetusega tekkis probleem - huvitav milles võiks asi olla?
Postitatud: 08 Nov 2025, 15:36
Postitas Vko
ping kirjutas: 08 Nov 2025, 14:38
Ära aja paska. Osta mida tahad, täpsusklassi andmetelt vaadata või müüjalt küsida oskad. Mul ei ole vaja siin tõestama ega andmeid otsima hakata kui "proff" mu mõõtja on. Ole mureta, see on eluruumides õhuniiskuse mõõtmisega professionaalselt tasemel tegeleja jaoks piisavalt täpne ja taadeldav.
Postitatud: 08 Nov 2025, 15:39
Postitas optimist88
Huvitav jah kus neegrinaine suvitab. Ma olen veendunud, et aknad on umbsete vastu vahetatud. Keegi ei viitsi ju vanu puitaknaid hooldada ja värvida kui uus plastik on ilus ja sile ja rõhutatakse soojapidavust ja puha.
Mulle tundub, et umbsed plastikaknad soojustamata fassaadis on süsteemne probleem. Lahenduseks pakutakse fresh-klappe aga no tõesti, iga korteri eraldi ei tohiks tegeleda fassaadi augustamisega. Freshidest lihtsam peaks olema ventileerida läbi plastakna lengi. Kas aknatootjad midagi sellist pakuvad, ma ei tea.
Postitatud: 08 Nov 2025, 15:56
optimist88 kirjutas: 08 Nov 2025, 15:39Freshidest lihtsam peaks olema ventileerida läbi plastakna lengi. Kas aknatootjad midagi sellist pakuvad, ma ei tea.
Olen juba piisavalt "eakas", et mäletada plasitikakende esialgseid variante, mida toodetigi akna allosas olevate tuulutusklappidega ja hiljem tulid müügile eraldi klapid, mida sai ise paigaldada. Oli vaja vaid mõned suuremad augud akna plastikraami alumisse raami puurida.
Mul vist ei ole veel tekkinud dementsuse sümptomeid?
Postitatud: 08 Nov 2025, 15:58
Postitas EH.INS.
Aknaid lahti ei käi? Tuulutust ei ole?
Pseudoprobleem...
Jah - kütet lisandub
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:02
Postitas ping
Vko kirjutas: 08 Nov 2025, 15:36
... Ära aja paska. Osta mida tahad, täpsusklassi andmetelt vaadata või müüjalt küsida oskad. Mul ei ole vaja siin tõestama ega andmeid otsima hakata kui "proff" mu mõõtja on. Ole mureta, see on eluruumides õhuniiskuse mõõtmisega professionaalselt tasemel tegeleja jaoks piisavalt täpne ja taadeldav.
Kena päeva teilegi.
Nagu sellest kaunist tekstist järeldub, siis auväärne ise ei teagi, et mida tähendab sõna "mõõteriist" ja seega ei ole rohkem mõtet teemat edasi arendada.
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:10
Postitas optimist88
EH.INS. kirjutas: 08 Nov 2025, 15:58
Pseudoprobleem...
Aknad üldiselt avanevad ikka. Kui pseudprobleem, siis millist probleemi fresh-klappidega lahendatakse, miks fassaade augustatakse?
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:25
Postitas EH.INS.
...millist probleemi fresh-klappidega lahendatakse, miks fassaade augustatakse?
Hea küsimus...
Analoogne küsimusega millist probleemi lahendatakse "kilekotiga" millesse hakatakse sundventi tegema...
NB!
Ma ei räägi uusehitisest
Ma räägin rahakotist lähtudes
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:26
optimist88 kirjutas: 08 Nov 2025, 16:10
Aknad avanevad jah, aga kahtlustan, et augustamise efektiivsusesse uskumine kuulub rohkem psühholoogia valdakonda. Äkki inimesed usuvad, et freshklapp laseb paha õhu välja, aga väljast sisse tuleb ka talvel toasoe värske õhk? Noh, nagu mõnede arvates planeet Maa on lapik.
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:30
EH.INS. kirjutas: 08 Nov 2025, 16:25
Kuna praegu toon näitena meie korteri, siis elutoas on suure akna avatav kitsam osa siiani mikrotuulutuse peal ja köögis üks aken samamoodi. No ei hallita. Miks?
Jah, aknapalede sisenurkadesse on tekkinud hallituse olluseid, kuid ma tean, milles on probleem ja ei tekita sellest probleemi. Asi selles, et suvel ajal küll ajaliselt vähem, aga sügisesel-talvisel-kevadisel perioodil on meil akendel pimedal ajal ees rulood, mis nagu ei soodusta eriti palede tuuldumist. Palede sügavus ligi 40cm. Maja meil eelmise riigikorra 60-te ajal ehitatud nn tuhapaneelidest ja soojustamata kolhoosimaja.
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:32
Postitas EH.INS.
Fresh ei lase välja midagi - loogika on midagi muud
Kontrollitud õhuvahetus läbi freshi sisse ja mehhaaniliselt välja
Kontrollitud tähendab seda, et on vastavalt projekteeritud ja ei käida seda näppimas
Teine teema ja ei näe põhjendust - ja lähtudes rahakotist ei näe põhjendust
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:33
Postitas EH.INS.
Urmas kirjutas: 08 Nov 2025, 16:30
Ei saa küsimusest aru...
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:40
EH.INS. kirjutas: 08 Nov 2025, 16:33
Jõudsid postitusega ette enne kui täiendasin enda kommentaari sisu.
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:45
Elektriteemas mainisin eelmise kuu arvet ja vähemalt mu direktor küll ei nurise summa suuruse üle ja kodurahu huvides jääb mul üle nõusolevalt peaga kaasa nõkutada.
Postitatud: 08 Nov 2025, 16:48
Postitas EH.INS.
Urmas kirjutas: 08 Nov 2025, 16:45
Ma arvan, et said minu jutust valesti aru
Ma viitan sellele, et rahakotist lähtudes pole mõtet vanas majas ajada taga õhutihedust ja seejärel ventilatsiooni
Nö "süsteem süsteemi pärast" pole mõistlik - ainult minu arvamus
Postitatud: 08 Nov 2025, 17:01
EH.INS. kirjutas: 08 Nov 2025, 16:48
Ah, ei hakka meievahelist möödarääkist siin teemas lahkama, kuid vähemalt loodan, et teema algataja Vilde on saanud piisavalt vihjeid oma probleemi lahendamiseks. Kui ta muidugi sai aru kommentaarides kirjutatust.
Postitatud: 08 Nov 2025, 18:58
Postitas Vko
ping kirjutas: 08 Nov 2025, 16:02
Kena päeva teilegi.
Ära aja mõttetut pläga siin. Pole su mure mida tean ja mida mitte, mine nüüd osta omale "mõõteriist", taatle ära ning mõõda mida tahad.
Postitatud: 08 Nov 2025, 19:15
Vko kirjutas: 08 Nov 2025, 18:58
Ärge nüüd vaielge, laupäeva õhtu ikka ja poed veel lahti.
Lubage nüüd kasutaja Vildel seedida teemas pakutud ideid.
Postitatud: 08 Nov 2025, 19:19
Postitas EH.INS.
Pean siinkohal ikkagi kasutajaga Vko nõustuma...
ping-i jutt on overkill
Postitatud: 08 Nov 2025, 20:13
Olgu, "laiendame" siis teemat.
Arvan sama, et tegelikult ei ole koduseks mõõtmiseks vajalikud Metroserdis taadeldud mõõtevahendeid. Kohtuvaidlustes tõestamine on iseasi, kuid oma tarbeks on isegi Hiinas toodetud piisava toleratsuse näitudega. Kodus ütlesid üles mingi aeg meie kaubandusest ostetud mõlemad iidamast-aadamast töötanud toa termostaat/hügromeeterid. Olgu, mingi asja pealt numbrite nägemine meie elukvaliteeti ei mõjutanud, jätkasime samas elurütmis ja seega uue ostmisega kiiret ei olnud. Sattusime ükskord Lidlisse ja seal oli müügis neid termomeeter/hügromeetereid. No kiikasin, mõtlesin, aga ei lugenud karbi peale kirjutatut. Võtsin kaks tükki, üks magamistuppa ja teine kööki. Maksis karp 6€ ehk talutav hind. Kurat, koju tulles karpi avades avatsasin, et ühes karbis oli neid lausa kolm tükki. Oleme saanud neid isegi kinkida lähisugulastele. Enne kinkimist sai 3-4 isendil patareide splindid välja tõmmatud ja jätsin paariks tunniks kõrvuti aklimatiseeruma. Ei mäleta täpselt, aga vist niiskuse %-l oli väga väike erinevus.
Postitatud: 08 Nov 2025, 22:47
Postitas ping
EH.INS. kirjutas: 08 Nov 2025, 19:19
Misasi?
Et üks tüüp on võibolla jõudnud omale suvalise Maxima termomeetri osta ja tuleb seda nüüd "prohviriistaks" kuulutama?
Kui inimesel on asi olemas, siis oleks tal väga lihtne kirjutada toote kood ja jutt oleks lõppenud aga kuna isik siin järjepidevalt laiab ja solvab, siis see näitab et tegelikult tal ei ole "profiriista" või üldse hügromeetrit ning häbeneb seda.
Minul on ükskõik sellest aga temale ei anna teema rahu.
Postitatud: 08 Nov 2025, 22:50
Postitas EH.INS.
Mis Maxima termomeetril muidu viga on?
