2. leht 6-st
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 23 Nov 2025, 12:24
Postitas Villu15
Coolhouse kirjutas: 23 Nov 2025, 09:57
Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 17:40
Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:54 Soojuspumpade veateateid ei pea sõna sõnalt lugema.
Anduri viga võib tähendada praktikas väga erinevat.
Nt anduri poolt mõõdetav temperatuur ei ole oodatud (lubatud) piirkonnas.
Kuna välisosa on juba vahetatud ja asi ikka ei tööta siis võib olla et soojuspump ei saa küttesüsteemi poolt piisavat jahutust .
Külmaaine kuumeneb soojusvahetis aga vesi ei suuda seda piisavalt maha jahutada.
Seletage nüüd naisterahvale. - miks?
Külmakompressor ajab külmaaine kuumaks ja kuum külmaaine liigub kondensaatorisse ehk plaatsoojusvahetisse mida jahutab küttevesi.
Kui küttevesi piisavalt külmaainet ei jahuta siis kuumeneb kompressor üle ja võib puruneda.
Selle kaitseks ongi mitu andurit. Kuumagaasi temp andur ja veeringluse andur.
Kuna seade annab veeringluse viga siis on rikke põhjus pigem küttesüsteemi poolel kui külmaaine ringis.
St kui oleks ainult külmaine temp viga ilma veeringluse veata oleks tegemist võimaliku külmaaine lekkega.
Soojuspumba andmetes peaks olema min lubatav küttevee kogus mis läbib soojusvahetit.
Selle tagamiseks lööb soojuspumba ringluspump vee puhverpaagini, akupaagini ning sealt soojuspumpa tagasi.
Akupaagist võtab maja ringluspump, pumpab vee radiaatoritesse ja sealt akupaaki tagasi.
Juhul kui 200 m2 maja on tehtud vaid ühe ringluspumbaga siis võib olla soojuspumpa läbiv vee kogus liiga väike et külmasüsteem saaks piisava jahutuse.
Uuematel soojuspumpadel on juba vee kulumõõtja mis blokeerib liiga vähese veeringluse korral soojuspumba.
Ehk 2 ringluspumpa tähendab nn 4 toru skeemi. 1 ringluspumbaga on akupaagi küljes 2 või 3 küttetoru.
Tuleks vahet teha põhjusel ja tagajärjel.
Veateade on tagajärg. Soojuspumba ülekuumenemine on tagajärg. Põhjus võib olla ka paigaldaja poolt tehtud töös.
Mul paaki küttes käitub selliselt,et kui peale voolu ja tagasi voolu vahe väheneb,siis kompressori sagedust vähendatakse.Sellega koos tsirkulatsiooni pumba tootlikkus samuti.
Temperatuuride võrdsustada kompressor lülitatakse välja,jääb ainult ringlus paagi vahel minimaalse mahuga 10l/m ja vastupidi.
Kui aga see tagasi voolu (külmaine) andur vahel segast peksab,siis automaatika ei lase kompressorit käivitada ja ongi veateate.Võib ka ainult aeg ajalt ilmneda.Kui tennide pealt töötab siis on veeringlus korras.
Postitatud: 23 Nov 2025, 12:32
Postitas Villu15
Loonakäo kirjutas: 23 Nov 2025, 11:21
Coolhouse kirjutas: 22 Nov 2025, 16:10 Water flow check error - arvata võib et küttevesi ei ringle piisaval hulgal.
- veesurve on küttesüsteeemis 1,5 bar?
. mudakoguja sõel on puhas?
- kuidas see süsteem üldse ehitatud on? Kas akupaak (varaaja) ja eraldi kütte ringluspump on või mitte?
Tr sensor error - see peaks olema toatemperatuuri andur. Ju sa oled siis midagi seadistanud. Mõtle mida viimati näppisid. Vähe usutav et andur või anduri juhe katki on.
Tõstsime veesurve 1,5 ja tõesti hakkas tööle. Varasemalt töödanud probleemideta 1,2-1,3 peal. Nüüd probleemiks ,et surve ei püsi. Langeb alla 1,5 ja ei tööta. Võimalik leke, akupaak?
Peab ka1,2 töötama.Kas leke või paisupaak(kui ventiilist tuleb vett,siis katki läinud)ja nüüd rõhk kõigub.Lase paisupaagi(punane)vastu nipsu,kui kõlab tühjalt siis kott terve.Kontrollida vastu rõhku 0,2 madalam üldisest survest.
Soojuspumbal on ka endal väike paisupaak ülaosas seda võib ka samuti kontrollida.
Postitatud: 23 Nov 2025, 12:55
Postitas Villu15
Veel tähelepanek,kui soojuspumba tsirkulatsioonipump täiel kiirusel töötab,siis pump ise ja ka äppist näeb väikest rõhu langust 1,5-1.3le.
Küttesüsteemi manomeetrid,aga seda ei näita.
Postitatud: 23 Nov 2025, 15:33
Postitas Loonakäo
Villu15 kirjutas: 23 Nov 2025, 12:55 Veel tähelepanek,kui soojuspumba tsirkulatsioonipump täiel kiirusel töötab,siis pump ise ja ka äppist näeb väikest rõhu langust 1,5-1.3le.
Nüüdseks välisosa töötab , aga gaasitorud soojaks ei lähe ja välisosa härma ka mitte . Viskab aegajalt 955 errorit. Vee läbivool 20 l / min. See ei saa küll head tõotada.
Postitatud: 23 Nov 2025, 16:56
Postitas Villu15
Loonakäo kirjutas: 23 Nov 2025, 15:33
Tõenäoliselt külmaine leke.
Postitatud: 23 Nov 2025, 17:04
Postitas Loonakäo
Kas on võimalik ,et külmaainet juba algselt vähe?
Postitatud: 23 Nov 2025, 19:32
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 23 Nov 2025, 17:04 Kas on võimalik ,et külmaainet juba algselt vähe?
Kui paigaldaja oma töö pädevalt tegi, siis kuidas see saab võimalik olla?
Postitatud: 23 Nov 2025, 19:58
Postitas Loonakäo
Kui paberite järgi vee läbivool peaks olema 640 l tunnis u 11 l minutis. Meil 20l minutis, vahepeal isegi suurem. See on normaalne?
Postitatud: 23 Nov 2025, 20:04
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 23 Nov 2025, 19:58 Kui paberite järgi vee läbivool peaks olema 640 l tunnis u 11 l minutis. Meil 20l minutis, vahepeal isegi suurem.
Järelikult ei peaks külmaaine jahutamisega probleeme olema - välja arvatud juhul, kui see vesi oluliselt kõrgema temperatuuriga on kui ette nähtud?
Postitatud: 23 Nov 2025, 20:15
Postitas Loonakäo
40 vee temp
Postitatud: 23 Nov 2025, 20:24
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 23 Nov 2025, 20:15 40 vee temp
Tagasivool pumpa?
Postitatud: 23 Nov 2025, 20:48
Postitas Loonakäo
Seda ma ei oska öelda kahjuks. Muret teeb rõhu suur kõikumine u 1 bar. 1,5 tõuseb 2,5 peale.
Postitatud: 23 Nov 2025, 22:53
Postitas Vko
Paisupaaki sai juba mainitud. :roll:
Postitatud: 24 Nov 2025, 05:32
Postitas Villu15
Loonakäo kirjutas: 23 Nov 2025, 19:58 Kui paberite järgi vee läbivool peaks olema 640 l tunnis u 11 l minutis. Meil 20l minutis, vahepeal isegi suurem. See on normaalne?
See on normaalne.Kui pealevool on 40,siis toodab ju sooja.Pumba kütte loogika on selline,kui sättepunkt on näiteks 45 ja delta 5 kraadi,siis pump püüab saavutada seda pealevoolu jälgides tagasi voolu temperatuuri.
Kui pumbast tuleb 40 ja pumpa 35,siis välja ei lähe 41 enne,kui pumpa hakkab 36 tulema ja sedasi 45 kraadini,siis võetakse võimsust ja pöördeid maha ja vastupidi.Viimaks võetakse ka tennid käiku.
Ei ole nii,et pumpa tuleb 35 ja välja 45,kui delta 5 kraadi.
10l/minutis on kui temperatuuride vahe on 2-3kraadi.
See,et välisosa pole härmas ei tähenda teinekord midagi.Võib-olla tegi just sulatust.Vaata kas vett tilgub ja alt märg on,kui on siis ok.
Selline rõhu kõikumine viitab vett täis,või liiga väikesele paisupaagile.Pigem viimasele.Paigaldatud väike ,mingi aeg töötas,siis läks kott puru,nüüd vett täis.Eriti kui tuleb pealt sisse.
Paisupaak 10 prossa süsteemi mahust minimaalselt, võib suurem
olla.Omal maht 1500l,paake3 mahuga 160l.
Postitatud: 24 Nov 2025, 15:54
Postitas Vko
Kui paisupaagi rõhku kord aastas ei kontrolli (vajadusel juurde ei pumpa), siis lähevadki läbi, ükskõik kui suur on. :? Tarbevee paake 2x aastas.
Postitatud: 24 Nov 2025, 17:51
Postitas Loonakäo
Lekkeid ei tuvastatud. Paisupaak korras. Kõik peaks nagu toimima. Sulatuse aeg on väga pikk. U20 minutit. Lükkab tennid taha kuna vesi jahtub nii palju. Üks gaasitoru soe, teine mitte. Mingi aja pärast läheb ka teine soojaks. Mis sellest arvata?
Postitatud: 24 Nov 2025, 19:45
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 22 Nov 2025, 18:10 Paigaldaja tuleb esmaspäeval asjaga tegelema.
Esmaspäev õhtusse jõudnud, mida paigaldaja arvas?
Peale selle, et lekkeid ei tuvastatud.
Postitatud: 24 Nov 2025, 19:47
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 24 Nov 2025, 17:51 Sulatuse aeg on väga pikk. U20 minutit.
Kui välisosa härmas ei ole, siis mida seal sulatada on?
Postitatud: 24 Nov 2025, 19:51
Postitas madis64
Loonakäo kirjutas: 24 Nov 2025, 17:51 Üks gaasitoru soe, teine mitte. Mingi aja pärast läheb ka teine soojaks. Mis sellest arvata?
Jäta gaasitorud külmameestele.
Küttetorudele (pumpa sisenevad ja väljuvad) kinnita odavad pinnapealsed termomeetrid ja hakka logima nende näitusid koos rõhuanduri näitudega.
Seda juhul kui ise soovid teemas orienteeruda. Muul juhul - kutsu tehnik ;)
Postitatud: 24 Nov 2025, 19:55
Postitas Loonakäo
madis64 kirjutas: 24 Nov 2025, 19:45
TR sensorit kahtlustab
Postitatud: 24 Nov 2025, 19:57
Postitas Loonakäo
madis64 kirjutas: 24 Nov 2025, 19:47
Härma läheb. Lõpuks, kui mõlemad gaasitorud soojad. Kirjutasin eelnevalt väikese seletuse kuidas ta praegu toimetab.
Postitatud: 24 Nov 2025, 20:03
Postitas Loonakäo
Ma saan aru, et olen siin meestemaailmas üks ullike naine. Meil ei ole see esimene õvsp. Eelnevalt ainult positiivsed kogemused. Kahjuks selle seadmega nii ei ole .
Postitatud: 24 Nov 2025, 20:56
Postitas Loonakäo
Ja kui siin leidub keegi asjateadlik, kes on nõus oma kontakte jagama, siis see on väga tervitatud. Kirjutades on väga keeruline. Mul vähemalt 😊
Postitatud: 25 Nov 2025, 07:24
Postitas Villu15
Loonakäo kirjutas: 24 Nov 2025, 19:55
Lase andur ära vahetada.Lihtne asjake,maksab kopikaid,asub siseosas.Ilmselt töötab piiri peal,saadan ajule valesid andmeid .Kui anduri taga ainult kriips oleks,siis kompressori ei käivitu ja töötab tennide pealt.
Surve ei sõltu soojuspumbast,siin on sul mingi muu kala.Ei taha uskuda,et kinnises süsteemis,kus temp väga ei muutu,surve kõigub 1-2,5 bar.Ega sa ometi vett välja ja juurde ei lase vahepeal.
Postitatud: 25 Nov 2025, 09:25
Postitas Loonakäo
Villu15 kirjutas: 25 Nov 2025, 07:24
Andur tellitud ja posti pandud. Sellega jh mingi kala
. Kui on häiret andnud, st et rõhk 0,6 olen juurde lasknud.
