vaata, kuidas sul profiilis on sätitud. Ei tohiks tulla e-maile, kui profiilis foorumi seadete alt "vaikimisi teavita vastustest" on märgistatud "ei"-ga.jan kirjutas:huvitav, kas ma olen ainus, kellele uutest postitustest teavitavad e-mailid läbuna tulevad? praegu lolli peaga kustutasin need ära, kuid kui vaja, siis järgmine kord vaatan, mis päised kirjal olid.
Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Said valesti aru. Ma tahan, et mulle teavitused tuleksid (nendes teemades, mida ma jälgin), kuid e-mailid ise tulevad peale versiooniuuendust loetamatul kujul - kirja päistega on midagi valesti. Peale "X-AntiAbuse: Sender Address Domain - gamma.alfanet.ee" rida lõppeb päis justkui ära, kuid tegelikult läheb sisus veel edasi ning iga täheb vahel \000 sümbol. Kui vajad täpsemat infot, siis PS.veebimeister kirjutas:vaata, kuidas sul profiilis on sätitud. Ei tohiks tulla e-maile, kui "teavita mind uutest postitustest" on märgistatud "ei"-ga.
Allan
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: mis võiks parandada
Sekundeerin, värvipime nagu ma olen. Ma esialgu ei saanudki aru, et need ikoonid erinevad on... alles peale zet-i postitust nägin.zet kirjutas:Mis võiks muuta, see muidugi aint minu arvamus, et kui sisse logid ja näed teemasid, kus on midagi uut ja kus ei ole midagi uut, siis see punane ja sinine värvi erinevus siin foorumis paistab suht kehvasti välja kahjuks.
- veebimeister
- Administraator
huvitav, aga mina küll näen, et punaste äärtega ikoonid tähistavad uusi postitusi...Ehk harjumise asi?Allan kirjutas:Sekundeerin, värvipime nagu ma olen. Ma esialgu ei saanudki aru, et need ikoonid erinevad on... alles peale zet-i postitust nägin.zet kirjutas:Mis võiks muuta, see muidugi aint minu arvamus, et kui sisse logid ja näed teemasid, kus on midagi uut ja kus ei ole midagi uut, siis see punane ja sinine värvi erinevus siin foorumis paistab suht kehvasti välja kahjuks.
- veebimeister
- Administraator
tegelen asjaga ja annan teada, kui asi korrasjan kirjutas:Said valesti aru. Ma tahan, et mulle teavitused tuleksid (nendes teemades, mida ma jälgin), kuid e-mailid ise tulevad peale versiooniuuendust loetamatul kujul - kirja päistega on midagi valesti. Peale "X-AntiAbuse: Sender Address Domain - gamma.alfanet.ee" rida lõppeb päis justkui ära, kuid tegelikult läheb sisus veel edasi ning iga täheb vahel \000 sümbol. Kui vajad täpsemat infot, siis PS.veebimeister kirjutas:vaata, kuidas sul profiilis on sätitud. Ei tohiks tulla e-maile, kui "teavita mind uutest postitustest" on märgistatud "ei"-ga.
Allan
Ilmselt jah harjub ära, et enam nii hästi ei näeveebimeister kirjutas:huvitav, aga mina küll näen, et punaste äärtega ikoonid tähistavad uusi postitusi...Ehk harjumise asi?Allan kirjutas:Sekundeerin, värvipime nagu ma olen. Ma esialgu ei saanudki aru, et need ikoonid erinevad on... alles peale zet-i postitust nägin.zet kirjutas:Mis võiks muuta, see muidugi aint minu arvamus, et kui sisse logid ja näed teemasid, kus on midagi uut ja kus ei ole midagi uut, siis see punane ja sinine värvi erinevus siin foorumis paistab suht kehvasti välja kahjuks.
Ma näen ka kui korralikult vaatan, aga niimoodi kiirelt pilku peale visates ei taba silm erinevust. Värvi kogus selle randi peal on liiga väike (rant liiga peenike) ja samas on nende toonide heledus/tumedus suht sarnane ja nii ei panegi kiirelt vaadates erinevust tähele... eks see ole ilmselt minu värvipimeda silma eripära. Vana versiooni oranzikas leheke vs valge leheke oli kiirelt eristatav, värvi oli suurem kogus.
- veebimeister
- Administraator
tundub, et fungab nüüd. Vaja veel ära ka tõlkidaveebimeister kirjutas:tegelen asjaga ja annan teada, kui asi korrasjan kirjutas:Said valesti aru. Ma tahan, et mulle teavitused tuleksid (nendes teemades, mida ma jälgin), kuid e-mailid ise tulevad peale versiooniuuendust loetamatul kujul - kirja päistega on midagi valesti. Peale "X-AntiAbuse: Sender Address Domain - gamma.alfanet.ee" rida lõppeb päis justkui ära, kuid tegelikult läheb sisus veel edasi ning iga täheb vahel \000 sümbol. Kui vajad täpsemat infot, siis PS.veebimeister kirjutas:vaata, kuidas sul profiilis on sätitud. Ei tohiks tulla e-maile, kui "teavita mind uutest postitustest" on märgistatud "ei"-ga.
Allan
taastaja
Tundub, et asi korras. Tänud.veebimeister kirjutas:tegelen asjaga ja annan teada, kui asi korras
- veebimeister
- Administraator
tehtudAllan kirjutas:Veel üks pisiasi: kas on võimalik mitmeleheküljelise teema korral need lehekülgede viited panna teema nime lähedale? Hetkel asub teema nimi ja lehekülgede numbrid ekraani erinevatel pooltel. Ma astun peaaegu iga kord selle reha otsa, et avan uute postitustega teema esimeselt lehelt (ehk siis klõpsan teema nimele, mitte viimase lehekülje numbrile), kerin lõppu ja uusi postitusi ei leia.... alles siis näen, et sellel teemal on rohkem lehekülgi.
- veebimeister
- Administraator
Jätkuvalt ootan tähelepanekuid, mida võiks uue versiooni juures paremaks muuta
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Kood: Vali kõik
Vaata vastamata teateid • Vaata uusi postitusi • Vaata aktiivseid teemasid • Vaata oma postitusi hetkel kui vajutad vaata oma postitusi, siis seal järgmisel lehel enam ülejäänusid valikuid ei ole. On vaid avalehel.
- Hiid
see number seal taga kalab.
Märkisin kõik foorumid loetuks, tulin poole tunni pärast tagasi, tegelikult oli 3 uut posti, aga see näitas 18
- veebimeister
- Administraator
tegelikult ei kala. Asi põhineb sisse- ja väljalogimisel. Kui logid välja, läheb see number nulli. Mingi aja jooksul läheb ka ilma välja logimata nulli. Poole tunni jooksul seda muidugi ei juhtuHiid kirjutas:Vaata uusi postitusi(18)
Eestikinnisvara
Ma ei saa miskipärast osadel teemadel kirjutada. Näitab mingit üldist viga... Samuti ei saa sisse neti otsingust, foorumite alt.
Kui aitab siis kirjas nii:
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 [1064]
Lehe laadimisel tekkis SQL viga. Palun kontakteeru foorumi administraatoriga, kui see probleem on kestev.
Tänud!
- veebimeister
- Administraator
äkki saaks täpsustada, millistel teemadel kirjutada ei saa?Eestikinnisvara kirjutas:tere !
Tänud!
Eestikinnisvara
vundamentide alafoorumis teema "Lintvundament"--või midagi sellist.Mõned teemad olid veel, mis hetkel ei meenu. Ja endiselt ei saa neti otsingusüsteemi kaudu sisse. (Neti-Ehitus-Foorumid-Vennadehitus foorum) Viskab sama veateate ette.
Milles võiks olla probleem?
Kas probleem minus/arvutis või teie lehel?
Tänud!
- veebimeister
- Administraator
imelik lugu siis. Mina saan küll neti.ee otsingust sisseEestikinnisvara kirjutas:Saan ikka!
Tänud!
Eestikinnisvara
Ma mõtlesin,et mind on juba bännitud
Väike tähelepanek veel, et kui mõnel teemal on juba 2 lehekülge juttu, siis otse 2 lehele vajutades näitab sama viga. Midagi siin ei toimi,aga miks/mis see on? Ütleb ju selgelt,et kui tegu on jäädava probleemiga siis kontakteeru
- veebimeister
- Administraator
tee või tina, aga mul ei viska ühtegi errorit. SQL error viitab andmebaasi veale. Proovige vajutada esilehel all paremal olevale lingile "Kustuta kõik foorumi küpsised". Kas peale seda veel tuleb mõni error?Eestikinnisvara kirjutas:no ma ei ole küll mingi it-mees, aga kui näitab,et ÜLDINE VIGA ja all siis väiksemas kirjas see tekst,mille juba copysin siia, siis kipun arvama, et viga siiski selles lehes. Kas teil ei näita mingit viga? Mis error see "SQL ERROR [ mysql4 ] " üldse on?
Ma mõtlesin,et mind on juba bännitud![]()
Eestikinnisvara
Ja neti otsingust---ikka error! Müstika!
- Hiid
Äkki on mõistlik arvuti küpsised ka ära kustutada?
taastaja
