11. leht 11-st
Re: Abivahendid Temust
Postitatud: 16 Jaan 2026, 08:55
Postitas tom15
Kas härra Ping tellis need akud sellepärast et hind oli hea ja peale oli kirjutatid "originaal" ? Saksamaa pole nii püha paik ühti et seal on kõik originaal mida müüakse. Sama on nende Könner&Söhnen generaatoritega. Reklaam väidab et saksa toode aga ehitus on hiina käekirjaga.
Postitatud: 16 Jaan 2026, 11:47
Postitas ping
A23 kirjutas: 15 Jaan 2026, 08:02
ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 18:27 ...
Viimati tellisin prooviks sellised akud Saksamaalt, millel kena reklaamtekst kirjas, et "sisseehitatud kaitse" aga lahti võttes ei leidnud kaitselülitust mitte kuskilt.
https://www.aliexpress.com/item/1005010203793775.html
@Ping, otsus on siis mis? Et kas tegu on ikka Makita originaaltootega või petukaubaga?
Tänapäeval, kui on võimalus igasugu pakendeid toota ja juba aastakümneid on tootjal õigus muuta toote sisu (seadme skeemi), ei saa mitte ühegi toote kohta väita, et "see on originaal".
Olen ka Makservist ostnud Makita originaalakusid, mis olid pakendatud kirjadeta pruuni pappkarpi ja millede sisu erines mõni aasta varem ostetutest.
Saab ainult vaielda, et kas toode vastab lubatud reklaamile.
Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil.
Ega mul seda sisemist kaitsetransistorit väga vaja ei olnud, sest selle riknemisel saab seda sobiva läbimõõduga traadiga asendada.
Postitatud: 16 Jaan 2026, 12:22
Postitas ping
elmut66 kirjutas: 16 Jaan 2026, 07:27 Olen ka makita akusid alist soetanud, aga alis kirjas nt 4800, tegelikkuses mahtuvus olulisel väiksem , ehk siis laeb tihedamalt . Kui laadisin kunagi originaal akut ,tund , ali aku 15 min, selge ,et mahtuvus on jama ,mis kirjas .
Aku mahtuvus on selge alles siis, kui reaalselt üle mõõta, sest on kiirlaadijad ja aeglased laadijad ning laadimisrežiimi reguleerib laadija oma tarkusega.
Postitatud: 16 Jaan 2026, 12:33
Postitas ping
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 08:55 Kas härra Ping tellis need akud sellepärast et hind oli hea ja peale oli kirjutatid "originaal"?
Saksamaa pole nii püha paik ühti et seal on kõik originaal mida müüakse. ...
Ping ei ole nii naiivne, et uskuda kaasaegse toote reklaamtekstis sõna "originaal", sest kui masstoodangu tooteid valmistatakse allhanke korras ei saa mitte ühegi allhankena toodetud toote kohta öelda, et "see on originaal".
Postitatud: 16 Jaan 2026, 15:31
Postitas tom15
Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras. Peeter teeb akusid kus kiri Makita...ja paneb need müüki. Kas need on valmistatud allhanke korras ???
Postitatud: 16 Jaan 2026, 15:32
Postitas kunn24
Aku puhul on olulised elemendid. See, et Peeter need kuuri alla kokku keevitab, ei oma suurt tähendust.
Postitatud: 16 Jaan 2026, 17:12
Postitas Urmas
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras. Peeter teeb akusid kus kiri Makita...ja paneb need müüki. Kas need on valmistatud allhanke korras ???
Ja sinu arvates teistes riikides valmistatud Makita tööriistu valmistasid Makita poolt Hiinasse ehitatud tehases Makita poolt Hiinasse komandeeritud jaapanlased? No ei saa nii lihtsameelne olla. ;) Olen ennegi siin foorumis kirjutanud, et mul on 15+ erinevat Makita akutoitel(juhtmega variante ei ole) tööriista ja neist ainult 1-2 on tootjamaaks kirjutatud Made in Japan. Vähemalt 60%-l minu omanduses olevatele tööriistadele on sildile kirjutatud tootjamaaks Made in China ja järgnevad Malaisia, Vietnam, USA ja veel mingid riigid. Kes on need teised tootjamaad peale Jaapani? Peatöövõtjad?
Postitatud: 16 Jaan 2026, 17:40
Postitas ping
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? ....
Ma nüüd huviga ootaks pilti lahti võetud Makita tööriistaakust, kus aku elemendile on peale märgitud tootjaks Makita või mõnda muud viidet, et Makita kontsern ise üldse akuelemente toodab.
Või et Makita kontsern toodab ise kuullaagreid või mootorite harju või muid masstoodangu standartseid detaile?
Tänapäeval on väga vähestel tootjatel võimekus oma toodetud seadmetes, kasutada oma toodetud elektroonikakomponente ja ka trükiplaadid joodetakse kokku selleks spetsialiseerunud tehastes.
Postitatud: 16 Jaan 2026, 17:53
Postitas ping
tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 ... Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras.
Jah täpselt nii ongi, et kui tom15 tellib tehasest piisava koguse kas akusid või televiisoreid või rollereid, siis vastavalt tellimuse kokkuleppele kirjutab tehas toodetele kaubamärgiks tom15.
Kuidas tom15 need maha müüb ei ole enam tootja mure.
