Abivahendid Temust
Re: Abivahendid Temust
Lugemata postitus Postitas tom15 »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Tänapäeval, kui on võimalus igasugu pakendeid toota ja juba aastakümneid on tootjal õigus muuta toote sisu (seadme skeemi), ei saa mitte ühegi toote kohta väita, et "see on originaal".A23 kirjutas: 15 Jaan 2026, 08:02@Ping, otsus on siis mis? Et kas tegu on ikka Makita originaaltootega või petukaubaga?ping kirjutas: 14 Jaan 2026, 18:27 ...
Viimati tellisin prooviks sellised akud Saksamaalt, millel kena reklaamtekst kirjas, et "sisseehitatud kaitse" aga lahti võttes ei leidnud kaitselülitust mitte kuskilt.
https://www.aliexpress.com/item/1005010203793775.html
Olen ka Makservist ostnud Makita originaalakusid, mis olid pakendatud kirjadeta pruuni pappkarpi ja millede sisu erines mõni aasta varem ostetutest.
Saab ainult vaielda, et kas toode vastab lubatud reklaamile.
Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil.
Ega mul seda sisemist kaitsetransistorit väga vaja ei olnud, sest selle riknemisel saab seda sobiva läbimõõduga traadiga asendada.
Aku mahtuvus on selge alles siis, kui reaalselt üle mõõta, sest on kiirlaadijad ja aeglased laadijad ning laadimisrežiimi reguleerib laadija oma tarkusega.elmut66 kirjutas: 16 Jaan 2026, 07:27 Olen ka makita akusid alist soetanud, aga alis kirjas nt 4800, tegelikkuses mahtuvus olulisel väiksem , ehk siis laeb tihedamalt . Kui laadisin kunagi originaal akut ,tund , ali aku 15 min, selge ,et mahtuvus on jama ,mis kirjas .
Ping ei ole nii naiivne, et uskuda kaasaegse toote reklaamtekstis sõna "originaal", sest kui masstoodangu tooteid valmistatakse allhanke korras ei saa mitte ühegi allhankena toodetud toote kohta öelda, et "see on originaal".tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 08:55 Kas härra Ping tellis need akud sellepärast et hind oli hea ja peale oli kirjutatid "originaal"?
Saksamaa pole nii püha paik ühti et seal on kõik originaal mida müüakse. ...
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ja sinu arvates teistes riikides valmistatud Makita tööriistu valmistasid Makita poolt Hiinasse ehitatud tehases Makita poolt Hiinasse komandeeritud jaapanlased? No ei saa nii lihtsameelne olla.tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras. Peeter teeb akusid kus kiri Makita...ja paneb need müüki. Kas need on valmistatud allhanke korras ???
Ma nüüd huviga ootaks pilti lahti võetud Makita tööriistaakust, kus aku elemendile on peale märgitud tootjaks Makita või mõnda muud viidet, et Makita kontsern ise üldse akuelemente toodab.tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 Kuskohast sa selle võtsid et see on allhanke korras valmistatud???? ....
Või et Makita kontsern toodab ise kuullaagreid või mootorite harju või muid masstoodangu standartseid detaile?
Tänapäeval on väga vähestel tootjatel võimekus oma toodetud seadmetes, kasutada oma toodetud elektroonikakomponente ja ka trükiplaadid joodetakse kokku selleks spetsialiseerunud tehastes.
Jah täpselt nii ongi, et kui tom15 tellib tehasest piisava koguse kas akusid või televiisoreid või rollereid, siis vastavalt tellimuse kokkuleppele kirjutab tehas toodetele kaubamärgiks tom15.tom15 kirjutas: 16 Jaan 2026, 15:31 ... Sinu mõtteviisi järgi on suurem osa kauppu hiinas toodetud allhanke korras.
Kuidas tom15 need maha müüb ei ole enam tootja mure.
Riio12
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil. Tee siis pilt lahtivõetud akust.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Ka õigesti dimensioneeritud trükirada on käsitletav kaitsmena (analoogselt sulavkaitsmele). Kuskil pole ju kirjas, et kaitse peab aktiivkomponentidel realiseeritud olema?Riio12 kirjutas: 17 Jaan 2026, 18:25 Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil.
Eelmistel 6Ah kirjaga akudel, mis olen ostnud on sees jõutranss, mis ülekoormuse või aku liigse tühjenemise korral lahutab vooluringi aga nendes viimastes tulevad juhtmed akuplokilt otse pistiku klemmidele.madis64 kirjutas: 17 Jaan 2026, 18:59Ka õigesti dimensioneeritud trükirada on käsitletav kaitsmena (analoogselt sulavkaitsmele). Kuskil pole ju kirjas, et kaitse peab aktiivkomponentidel realiseeritud olema?Riio12 kirjutas: 17 Jaan 2026, 18:25 Selle aku pakendil on kirjas, et "sisaldab kaitset" aga tegelikult elektroonilist kaitset sees ei olnud vaid on ärapõlev rada trükiplaadil.
(Kord võimsa trelliga 13mm puuriga, paksu rauda puurides kiilus puuri kinni ja põletas selle 6Ah aku transi ära.
Ei hakkanud tookord transi tellimisega vaeva nägema vaid jootsin sellele traadist silla peale, millega tekitasin "sulavkaitsme".
Vanemal, 5Ah akul ka seda kaitsetranssi ei olnud ja selle tööd puuri kinnikiilumine ei häirinud.)
Ega seda kaitselülitit niiväga mul vaja ka ei ole aga hea on teada, et peab jälgima kasutamisel aku tühjenemist, et seda juhuslikult mitte ära tappa.
(Seinal ripub Makita akutolmuimeja ja selle kasutaja ei pruugi märgata, kui aku on liiga tühjaks saanud ning sellele kasutaksin tühjenemiskaitsega akut.)
Sellised kirjed pakendil lubaks eeldada vist midagi rohkemat, kui lihtne sulavkaitse?
Ausalt öeldes ei oska üldist konteksti (kuidas Makita akudel see tavaliselt tehtud on) teadmata vastata.ping kirjutas: 17 Jaan 2026, 19:56 Sellised kirjed pakendil lubaks eeldada vist midagi rohkemat, kui lihtne sulavkaitse?
See on ka suuresti lugeja mõttemaailmas kinni - enamiku minu eluajast on "circuit protection" tähendanud sularit või bimetallkaitset, ammuks need pooljuhid või kontrollerid seal moodi tulid.
Minul on võrdlusmoment olemas, kuigi vanasti oli korpus kinni "salakruvidega" ja need kaetud korkidega.madis64 kirjutas: 18 Jaan 2026, 09:42Ausalt öeldes ei oska üldist konteksti (kuidas Makita akudel see tavaliselt tehtud on) teadmata vastata.ping kirjutas: 17 Jaan 2026, 19:56 Sellised kirjed pakendil lubaks eeldada vist midagi rohkemat, kui lihtne sulavkaitse?
Erinevatel aastatel ostetud akud on olnud seest erineva ehitusega.
Kuna Makita akudel kasutati kiirlaadimist, siis nendes on algusest peale oluliselt rohkem elektroonikat, kui tolleaegsetes hobitööriistades.
Kui ma ca 15 ja 10 aastat tagasi Makita akude sisemaailmu uurisin, siis neis oli kordades rohkem termoandureid ja elektroonikat (pindalas ja ruumalas) kui praegu müüdavates akudes.
Võibolla on kasutatavate akude tehnoloogia ajaga läinud paremaks ja enam ei ole vaja kolme termoandurit ning piisab ühest.
Kuna tootjad võivad seadmete ehitust toote arengu käigus muuta (näiteks on lisatud pingenäidik), siis ei saa mitte keegi mitte kuidagi väita, et milline akumudel just on kõigist, kõigi aastate jooksul toodetutest "tavaline Makita aku".
(Originaalakut saab kindlasti selgitada selle järgi, et kas Makita originaal akutester suudab saada andmeside ühenduse akus oleva protsessoriga ja sellest andmeid välja lugeda, aga tavakasutajal sellised võimalused puuduvad.)
Ma ise panustaksin pigem raamatupidajate ja finantsosakondade sekkumisele.ping kirjutas: 18 Jaan 2026, 11:42 Võibolla on kasutatavate akude tehnoloogia ajaga läinud paremaks ja enam ei ole vaja kolme termoandurit ning piisab ühest.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Üldiselt mõistetakse jah brändinimega originaali all toodet, mida turustatakse brändiomaniku kontrolli all ja kasum kukub ka sinna. Kes on konkreetne allhankija või OEM tarnija, ei oma tähtsust.ping kirjutas: 18 Jaan 2026, 11:42 ....
Kas oled need akud Makitas üle kontrollinud ja kas annad ka om kogemuse põhjal ostusoovituse?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
.. või võtma ette reisi kuskile tõmbekeskusse otsimaks kus-kes mis hinna eest akutestri teenust pakub..
Olen kunagi Eesti Makitas lasknud kontrollida. Põhjus oli, et kohalikust veebipoest saadud akud olid suvalises pappkarbis ja kriimustustega. Palusin Makitas üle kontrollida, mitu x on laetud, olid õnneks 1 x. Kui õigesti meeles, siis teenustasu oli 0 €.Prill kirjutas: 19 Jaan 2026, 08:44 Et olla kindel, kas soetatud brändi akud on ikka originaalid, pead soetama ka brändi akutestri a'la +250€
.. või võtma ette reisi kuskile tõmbekeskusse otsimaks kus-kes mis hinna eest akutestri teenust pakub..![]()
Aga nagu kirjutasin need "Eesti Makitad" asuvad tõmbekeskustes, ehk isegi kui saad oma akud kätte kuskil kapa-kohila lähimas pakiautomaadis, peaks planeerima päeva või pool reisiks tõmbekeskusse nende akude kontrolliks. Kus sellel ajal jääb tegemata oma töö, tuleb kulutada kütet-autot sõidule.. teise Eesti reaalsus.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
https://www.temu.com/ee/karbidist-puidu ... 755ez4sdhc juures on muuhulgas selline pilt
Ainuke mõte minul - "fotošoppija" ajas midagi segi. Veel pakkumisi?
See AI jura trügib igalepoole, enamusest ei tarvitse me arugi saada, et tehisaru toodang.
optimist88
Kas on ok nimetada freesiks lõiketera, mille tagumine ots on 6mm KUUSKANT ... õnnestub seda ülafreesi tsangi kinnitada üldse?Urmas kirjutas: 24 Jaan 2026, 20:42 Ah, eks tegijatel ikka juhtub, kuid toode ei ole mitte puur isegi mitte jutumärkides, vaid augufrees.
See "paremal" on huumorinurk jah.Urmas kirjutas: 24 Jaan 2026, 20:42 Temust mingit toodet tellides ei tasu paremal poolt olevat tooteinfos kirjutatut väga tõsiselt võtta
Selle toote nimi peaks eesti keele olema "augufrees" ja kõik augufreesid ei käi ainult freeside külge. Osad käivad ka trelli või puuripingi padruni külge. Mul on neid augufreese alates 10-50mm ja kõik meie kaubanduses saada olevad vahepealsed suurused.optimist88 kirjutas: 24 Jaan 2026, 21:04 Kas on ok nimetada freesiks lõiketera, mille tagumine ots on 6mm KUUSKANT ... õnnestub seda ülafreesi tsangi kinnitada üldse?
Optimist88, teades, et sul on huumorisoolikas ei ole olnud põletikus ja niisama igaks juhuks ennetavalt välja lõigatud, siis ainult olematu kuusnurksuse mainimine ajas mind ainult muigama.
Karbidist puidutöötluse augusaag puur otsikuga kuusnurkse varsaga ja positsioneerimisotsikuga - Vastupidav, sobib kapihinge paigaldamiseks, hingede puurimiseks, hõõrdepuuriks mööblivalmistamiseks, ukse/kapi riistvaraks
Muide, kiikasin uuesti su viitele ja vaatasin ka videot. Minu viga, et kohe ei vaadanud ka tutvustavat videot. Tõesti olid viites olevas videos need augufreesid kuuskant sabaga ja piltidel samuti. Mainiks, et trelli või puurpingi padruni külge kinnitamiseks isegi ideaalsem variant kui ümmargused. Asi selles, et kui ümmarguse sabaga augufrees ei ole oma süül korralikult padrunisse kinnitatud, siis padrun on tõmmanud sabale sooned sisse.
